1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чревато, в случае со старой линией, с новой (с повторками) не поменяют.
    А со старой, фиг его знает, спорный вопрос. Лично, я-бы, рисковать не стал. Ситуаций можно смоделировать много. Но защищать, ИМХО, надо, однозначно, как до, так и после, причем как по фазе так и по нейтрали.
    Есть, но когда Вы узнаете цену предпочтете собирать на полу:). Так уж у нас в России заведено, если "спички", то цена 1 копейка (образно), а если "медицинские спички" или "спички PRO", то 100 рублей, хотя разницы абсолютно никакой. Ранее в ветке про ИБП проскакивала подобная коробочка, там чего-то в районе то-ли 7, то-ли 8 тыр. При этом тот-же интеллигент на порядок дешевле. Разве что попробовать в Украине поискать, там ребята хваткие, наверняка уже что-то придумали. ;)
  2. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
    После советов местных электриков, сменить UPS со всеми батарейками (Ippon Innova), т. е. выкинуть 30т.р., психологически уже был подготовлен к мат. потерям.
    Так что, если в этой коробочке есть защита по фазе и 0, то готов купить. Ибо я дома бываю наездами в выходные, и мне с семьёй важнее быть, чем мастерить и эксперементировать.
    Как называется?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Неужели в Иннове нет виртуального нуля:(. Сам он, штатно, заземлен? Выход его, относительно земли, померить пробовали?
    Сейчас и не вспомню, единственное что помню копал медицинские разделительные трансформаторы (в коробках) и наткнулся, или подсказали, или кто-то поделился опытом, на девайс у которого был реализован виртуальный нуль. Если не ошибаюсь ссылка была в первой части ветки ИБП для газового котла. Припоминаю, все-таки, по моему, кто-то делился опытом и даже говорил что есть разделение даже без земли (но могу и путать, давно это было). Выглядела, да и стоила та штука примерно так: http://www.radioassorti.ru/category/transformatory-220220/
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и цены) унас на радиорынке 300вт железяку тор намотают за 1500р
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и я про то-же, на коленке куда приятнее. Сложного там, по сути, ничего нет. Да и коробка на том-же рынке сущие копейки стоит. Кстати я тут давеча видел интересный щиток, весь из прозрачного оргстекла, наверное под моддинг :)].
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят подскажите чем отличается обычный генератор, от генератора фаза/ноль ? И там и там переменка ведь.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничем, в том где фаза-ноль каким то образом реализован ноль, а в обычном нейтраль изолирована:)
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    а как тебя будет вести циркуляциомный насос при питании от обычного? С ИБП все парятся что бы симус был чистый. При одинаковой мощности тот что фаза. ноль на 3тысячи дороже идет, есть ли смысл брать дороже.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Medved79 Насчет формы синуса можете не переживать! Насосы будут нормально работать от любого генератора. Лично мое мнение, что лучше взять гену от хорошего производителя, а нейтраль если требуется сделать не сложно. Для генератора важней держать частоту! А этим грешать изделия неизвестного мастера конца ХХ и начала ХХIвека!
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ну выбор между Патриот и Кратон, насколько это изделия неизвестного художника незнаю. Просто только эти можно заказать по вменяеной цене, все остальное через наши розничные магазины цены выше крыши.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    И что значит хороший? Какие фирмы и ценновая категория? У друга торнадо 3квт говорит наша машина полностью, два года работает уже были полеты на сутки на нем. Искал информацию не на шел вообще не чего.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите хютер, цены приемлимые и качество более менее, у самого такой и пожаловаться пока не на что:)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/239535/page-6 Обсуждение моделей генераторов тут
  14. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Уважаемые форумчане, озадачился подключением фазозависимого котла Baxi, прочитал вдоль и поперек данную ветку и уже потихоньку начал сходить с ума.
    Имею частный дом с трехфазным подключением + ноль, заземления нет, на вводе в дом стоит четырехполюсный рубильник полностью размыкающий дом от стационарной сети. Для резервного питания использую синхронный генератор 5КвА. Использую данную систему более десяти лет, гена незаземлен. Котел на ДТ работает отлично, циркуляционные насосы работают тихо и ровно. Сегодня в очередной раз отключили свет, как обычно перешел на резервное питание и заодно решил проверить наличие фазы и ноля в розетках. К моему удивлению в розетках присутствовала фаза и ноль. Проверял обычным пробником с неонкой. Когда восстановят питание, хочу отключить гену от дома и сделать замеры прямо замеры прямо на нем. Просто интересно откуда взялся ноль.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наверняка где-то пробой и это не обязательно генератор.
