1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Буду искать.
  2. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Чуда не произошло, на розетке гены как и положено две фазы. Буду смотреть проводку в доме.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше в погребе:)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100. Я даже могу перечислить что они любят больше. :)]
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Кто "они" ?:faq:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Живность:)].
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А-а-а, вон оно что.
    Тогда буду просить @Ovcher огласить их меню. :)]
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Хорошо бы проводку крутануть Мегометром, не хилый пробой на землю должен быть. Хотя может и не покажет без нагрузки, сталкивался с таким по работе уже. Есть напряжение есть пробой, нет все чисто :).
  9. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Кстати о живности, если в домашней проводке есть отдельный контур земли, вот тут мышки и могли сделать свое не хитрое но очень вредное дело :-D. Вот и ноль вам. У меня на табло горит две лампочки, вместо одной на работе мыши постарались, поднитка идет. Вот и у вас может что такое. Самое простое что можно сделать, выключить все из сети убрать питание, и прозвонить жилы по отношению друг к другу обычным китайцем. Ставишь на диод и звонишь, эт серии цешки нет.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Более всего эти сволочи (мыши) любят:
    Синий пачкорд от де-линка, также их деликатесом является SAT кабель и мелочь в изоляции напоминающей резину (у логитеков одно время были радио-клаво/мыши с выносным приемником), кабель от них съедается тут-же, далее начинается оргия с логитековской мышкой в ней их больше всего интересует колесико. LPT-шный кабель едят исключительно заказной, к стандартному не прикасаются.
    Кабели пилотов тоже выборочно в основном предпочтение отдают белым мягким.
    Витуху они едят не так охотно, скорее по принципу не съем так понадкусываю.
    Теперь чё не едят. Не любят они советскую резинку, грызла у них не хватает:)], за-то, например, эту-же резинку в городе Североморске с большим желанием лопают собаки, аж искры из морды летят. ВВГ мыши пытаются жрать то-ли от безвыходности тол-ли из злобы, я несколько раз видел подобные попытки как правило все кончается слегка покоцанным верхнем слоем изоляции, которая так и остается не прогрызенной, наверное челюсть устает. То-же касается и 10А компьютерных шнуков, только с еще меньшим энтузиазмом, 16А (APC в мягкой резине) они почему-то совсем не трогают :faq:, странно но факт. Не притрагиваются они к дешевому, китайскому, HDMI, аудио и оптическому кабелю. Портят зарядки от Сони-Эриксона издевательски так портят, сам кабель их не прет им очень нравится антиизломная резинка и на самом штекере и на зарядке, а кабель перекусывается заодно:mad:. Не едят они совсем, изоляцию проводов (ПВ) и телефонную лапшу.
    Вот такие вот пристрастия у волгоградских мышей. :)]
    Вывести этих сволочей очень трудно, но пара рецептов все-таки есть.
    Коты, не катят, скажу сразу. Правда есть пара вариантов которая в какой-то мере себя оправдывает. Первое, это держать два кота, вернее кота и кошку и лучше если кошка, мамка этого самого кота, причем авторитетная мамка, тогда эфект потрясающий наблюдать за такой охотой одно удовольствие. В противном случае кот начинает лениться и через короткий промежуток времени у него пропадает к мышам всякий интерес. Есть исключение, крысолов (рыжий такой, худющий кот, от это: http://petsru.net/board/i-22392/ryzhenkaya-krysolovka-po-imeni-ryzhulina-ishhet-lyubyashhikh-khozyaev/ самое оно), того медом не корми дай сходить на охоту и притащить тебе что нибудь в кровать. Но как я говорил ранее коты это не панацея особенно в запущенных случаях.
    Яды, клеи, мышеловки, пищалки и пр садизм... Я знаю всего лишь один препарат, которому под силу изрядно подкосить порядочную популяцию, но называть его, по понятным причинам, не буду. Надо, ищите сами, продается в больших магазинах за 30рублей.
    Есть еще один способ, правда не уверен что сработает. Знаю такую фишку что мыши абсолютно не уживаются с крысами, но это касается серых крыс, как обстоит дело с белыми собратьями, что продаются в зоомагазинах, понятия не имею. ;)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Совсем забыл. Если кого-то вгонит в ступор кабель который я называю резинкой, вот он http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=358045565-44-72&n=21 у нас на аэродроме сила к станциям подводилась именно такими.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну как всегда @Ovcher, Ваше кунг- фу самое сильное! :super:
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    зато наверняка есть электро приборы которые обязательно заземляют :),такие как электро бойлер или водяная станция. Пост выше прочел не внимательно, не узрел отсутствие земли в контуре.
  15. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Господа, вы не учли основное, получается что на земле сидит именно ноль. Ведь при подключении городской сети фаза и ноль остаются на тех же проводниках. Собственно для меня это хорошо, не надо заморачиваться при подключении гены. Но ввиду своей дотошности, я все же найду место где у меня ноль сел на землю.
