1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Krott64, я исходил от этой схемы
    У меня еще может все обойдется, и без трансформатора. Пока не могу узнать по RUCELF UPI-1000-12-EL, проходная там нейтраль, или нет. Продавцы разводят руками, мол мы не знаем, пока уточняю этот момент.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На ней нейтраль организована с шины PEN и я вам поправил через шину PEN, то есть произвел зануление вторичной обмотки трансформатора, так надежней защита линии после трансформатора от утечек, для гарантированного срабатывания УЗО при некачественной земле или очень длинной линии ввода до вас:).
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @nazaru, v26-1.JPG что бы УЗО работали и при работе от бензогенератора, без этого зануления при работе от генератора будет защищаться через УЗО только цепь котла после трансформатора:)
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Признаюсь честно, последнего изменения не понял, Вы сделали зануление после УЗО генератора? :ogo: Зачем?
    Может картинка плохого качества, и не видно, но я провел зануление до УЗО генератора.
    Простите, если что, мои познания в УЗО чисто теоретические:|:
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ааа. я глупый, я ж ним генератор, а не вводной кабель защищаю, Вы все верно поправили.
    Только что обрадовали, мой будущий UPS с проходной нейтралью, так что трансформатор из цепи выпадает:)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как раз и зануление в тему:)]
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Krott64 я еще раз переосмыслил Вашу последнюю правку в моей схеме (зануление), и опять запутался, не пойму как как будет срабатывать УЗО возле генератора, при таком подключении?
    я подчистил схему, учтя Ваши поправки и проходную нейтраль UPS
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите пожалуйста, установка УЗО после генератора принципиальна?
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Нет, скорее всего там будет работать Ваша система защиты
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @nazaru, Я бы посоветовал установить автомат защиты после генератора не одиночный, а спаренный на два полюса:). В этой схеме защиты генератора можно установить либо вольтметр для визуального контроля без реле, либо только реле без вольтметра, можно все вместе и реле и вольтметр. Если вольтметр будет постоянного напряжения его можно запустить через диодный мост, потому что я рассматривал предельное напряжение пробоя изоляции обмотки генератора до 42В и срабатывание защиты, а вольтметр до 50-100В .
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Насколько понял, данная защита срабатывает при пробое вырабатываемого электричества генератором на его корпус, а при пробое с большим напряжением реле не выйдет из строя? Какой мощности нужен резистор?
    Простите если вопросы поверхностные или глупые, пока генераторы видел исключительно на картинках :|:
