1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @YAR57, не маловато сечение проводов?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @YAR57 Назначение перекидного рубильника это полностью отключить городскую сеть при работе домашней сети от генератора! Т. е условно говоря переходите на автономное энергоснабжение! Если мощность гены позволяет подключить все потребители в доме, то ставите рубильник после счетчика, если только на котел, значит на вводе в котельную. И получаете локальную сеть гена - стабилизатор - котел. Все естественно заземляете на свой контур
    p. s. Огласите марку генератора
  3. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Сечение проводов нормальное. нагрузка на весь дом и 6 кв не бывает если все включить. А генератор HUTER DY3000L рассчитал, что будет на резерве обратка насос 250ват котел 250-300 ва морозилка и пару ламп насосы водяные в отключке только то, что самое необходимое 2кв должно хватить, вопрос вот в чем где фаза где ноль при вводе делать от генератора.
  4. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Протянут в гараж провод трех жильный оч толстый, землю на генераторе тянуть к общей или сделать локально около гаража?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @nazaru,
    Ваш вопрос не очень понятен :)
    если по Вашей схеме Вы переключаетесь на генератор рубильником, то кто-то своей рукой должен этот рубильник и возвернуть обратно. Вопрос: как этот кто-то узнает, когда появилось эл-во? Вижу 2 варианта: а) лампочка, включенная в сеть ДО рубильника, загорится - и Вы поймёте, что свет вернулся. Лампочку надо разместить поблизости от чьих-то глаз. б) датчик напряжения (релюшечка) с оповещением через смс, с помощью какой-нить GSM-охранки, коих полно.
    если же Вы рубильник замените блоком контакторов, то и думать не надо - они сами переключатся, останется только заглушить генератор. И это тоже можно при желании сделать через релюшечку :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы посмотрите на пост верхний на странице там схема подключения ненератора. Можете от нее оттаокиваться. Откройте первую страницу темы, пост вроде №14 там схема общая как подключить котел к генератору. Если есть возможность сделайте повторку у гаража, нет возможности, забейте штырь для заземления генератора. Один из контактов генератора (любой) заземляете, теперь это N! Далее трехжильным кабелем ведете до перекидного рубильника.
    По нагрузке, что у Вас за котел, что то много потребляет? Это 300 ватт (Вт) или 300 вольт ампер (ВА)
  7. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    А какая разница для ТРЕХКИЛОВАТТНОГО генератора...:)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    не любой :no:а тот на котором стоит автомат в гене (как определить писал ранее) :hello: имхо
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если котел один, то никакой, а если каскад из десяти котлов или при подсчете суммарной потребляемой мощности тогда будет разница!
  10. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    :hello:
  11. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    @nazaru, А какой стоит счетчик? На моей фото видно, что есть лампа, соответственно заходить и поглядывать дали свет или нет.
  12. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    @gen758, Котел Электролюкс 28 это я с запасом всегда считаю)
  13. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Вбиваю железный столбик от него землю цепляю на этот вход? красной стрелкой пометил. генер.jpg
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @YAR57 Спасибо что удовлетворили мое любопытство! Обычно потребляемая мощность для этих котлов в районе 150Вт. Сейчас это просто для информации, а вот когда Вы появитесь в параллельной теме про ИБП для котла (тут многие через генератор к спокойной жизни, т. е. к резервному энергоснабжению котла от ИБП приходили и я в том числе) так вот тогда будете точнее ватты в рубли переводить!
    А по поводу фото, то да заземляете генератор под болт и тем самым снимаем статику. А затем делаем N при питании от генератора. Удачи!
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    там абсолютно симетричный выход, для того чито бы сделать выраженый ноль пофиг какой землить, а вот как раз ав должен рвать фазу а N т. е землим вывод в котором нет автомата
