1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Именно это и хотел сказать спасибо что поправили
  2. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Уважаемый @gen758, позволю себе с Вами не согласиться по поводу спокойной жизни с ИПБ.
    Ведь все зависит от того, какие цели ставит для себя потребитель того или иного оборудования. Лично я пользуюсь именно генератором на протяжении многих лет и меня это вполне устраивает.
    Живу в частном доме и при отключении питания на ВЛ, приходится переводить на резерв весь дом, а это и котел, и гидрофор, и холодильники, и телики, и освещение. Все это хозяйство питать от ИПБ немыслимо. Поэтому считаю, прежде чем приступать к покупке того или иного оборудования, стоит четко для себя уяснить, что вы хотите иметь на выходе- бесперебойную работу котла, тогда ИПБ, комфортное проживание в обесточенном доме-тогда генератор.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Одно другому не мешает, так всегда и делают ибп на котёл гену на весь дом. иначе например зима -30 пока до дома доедешь с работы, он уже замёрзнет нафиг :)
  4. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Перед новым Годом, сломался котел, более суток без отопления. Температура упала до +17.
    Склонен думать, что Вы не работаете так далеко? :|:
  5. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    А есть ли реальная схема как и куда подключить провода- типа:
    генератор> выход из розетки идет сюда> земля подключаем сюда>далее тянем в дом к стабилизатору> в стабилизаторе провод от генератора номер 1 подключаем в вход стабилизатора номер 1. Что то в таком плане. Или ссылочку на реальный пример. Премного благодарен. :hello:
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не нужно включать гену через стаб, только маломощный стаб можно, гена должен превышать мощу стаба иначе он не выйдет на нормальный режим, поэтому стаб должен иметь байпас. как то так, это конечно без щита с автоматоми и узо, после "нагрузка" он и собирается
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-94#
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я говорил про сильные морозы, среднестический дом, не сильно утеплённый, уже часов через 5 будет колотун полный. ,да и дергать гену, ради получаса отсутстствия напруги как то не хочется, для этого ибп и нужен, чтобы оперативно всё было
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Пол часа и при свечах посидеть можно, чтобы гегу не теребить... А даже за два даже при минус 20 тоже никто не замерзнет - не палатка все-таки!
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    только пойми, это пол часа или два часа, в наших реалиях это совершенно непонятная величина времени;)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Согласен. Пол часа нет тока - пошел и завел... Дешево и сердито.
  12. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Доброго времени суток.
    Давеча озадачился резервным питанием для котла на случай отключения электричества.
    "Пошерстил" форум - основные рекомендации либо инверторный генератор, либо ИБП.
    По инверторным генераторам за вменяемые деньги есть только китай, ИБП + аккумуляторы нужно ставить/хранить в теплом помещении, что не всегда удобно, при этом малая мощность за те же деньги (т.е. только на котел).
    В итоге заказал асинхронный генератор Geko на 2.5 КВт. Почему он - по деньгам, аналогично Кипору 2600, но тут оригинальный немецкий генератор на японском моторе, асинхронный (должно быть высокое качество выходного сигнала. не проверял прибором, но результат - см. ниже), достаточно простая и обслуживаемая (ремонтопригодная) конструкция, большой бак, выдаваемой мощности хватает для достаточного кол-ва потребителей.
    Минусы - тяжеловат (42 кг), шумнее Кипора (но, за закрытым окном его почти не слышно).
    Явного "нуля" на выходе не было, но в одной "дырке" индикатор горел ярко, в другой тускло (но горел).
    Перед котлом стоит стаб "Ресанта" (маломощный).
    Решили проверить - завели гену, стаб в гену, котел в стаб - все работает! Никаких посторонних звуков насос котла не издает, пламя норм.
    Котел - Baxi Luna 1.310 Fi
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    5часов х 40км/час (средняя скорость передвижения по городу на авто)- Столицу не считаем...= 200 километров... Не думаю что кто-то ездит на работу так далеко...:)
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А если 3р в неделю отключают? Причем все три - в будни? Не наездишься однако. Да и на работе могут не понять.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я конечно не знаю, про какой Кипор 2600 Вы говорите. Мой Кипор 2500 с электростартером обошелся мне в 14тыс. руб. Самый дешевый Geko с ручным стартером стоит 28тыс. руб, см. http://www.geko-russia.ru/pages/pricelist/geko_benzin/
    в среднем же они 60-100тыс. руб.
    Или Вам Geko продали за 14тыс? :)
