1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давайте, перейдем в ветку про ИБП, так будет правильнее.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И давайте, наконец, закроем тему по использованию неконтролируемых ЗУ питаемых от генератора и накинутых, в свою очередь, на АБ от которой питается инвертор. Я просто дам статью а выводы каждый сделает сам. http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups1.html
    Да, кстати, Виктор, товарищ еще раз просит прощения за то, что его тон мог показаться слишком грубым. :|:
  3. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    ВОт только вариант: Выход 12В от инверторного Фубога (есть две розетки 220В и одна на 12В) на клемы ИБП с откинутыми акками.. никто ничего не сказал, вообще не вариант?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИМХО слабоват будет. :(
    А как обстоят дела с трехжильным кабелем?
  5. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    времени пока нет... купил только вот 30м 3х жильного и маму+папу с землей... в среду наверн тоолько испытать смогу.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. endless
    endless
    endless
    Запитал сегодня свой висман кипором, тарахтит ровно, насос работает совершенно бесшумно (в стационарной сети, когда перепады, то насос хорошо слышно), похоже, что качество тока на порядок лучше. Следом подключил скважинный ручеек - запустился без проблем, потом повесил насос Юнилоса и одну лампочку, все работает, погонял час, доволен )) Спасибо всем за помощь ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень рад за Вас:super:!
    Генератор IG1000 как и планировали? Ставили ли что нибудь между котлом и генератором? Как подключали?
    Теперь организуете нечто подобное: !
    и будет вообще шоколадно.:super:
  9. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Как решали вопрос земли/ноля (если решали) и соединение Гена с Котлом 3х или 2х жильный провод? Ну и делали ли землю Гене?
  10. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    извините может не в тему но ваша ветка живет и отвечает! посему ситуация . Собираюсь прикупить авто инвертор 12>220 на 300Ватт. Для питания котла. /Бывают кратковременные перебои часа на 3-4. а у меня ребенок 6 мес. и котелок протерм -рысь. Так вот инвертер присоеденить при таком перебое к АКБ авто и машину завести. по моему разумению генератор будет давать ток вполне съедобный для котла. Или как? инверторы у нас продаются в компьютерном магазине. Ответить как они работают с котлами парни конечно не могут. Но говорят что были проблемы с дешевыми ИБП. те к котлам не подходили. синосоиды какие то не те. как дело обстоит с инверторами Или все это пустое, не волноватся?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не пустое. Насосам нужен Чистый синус!!! Иначе они начинают шуметь, перегреваться и выходят из строя. А следовательно, и вам нужен инвертор с Чистым синусом. Такие стоят на порядок дороже~5-7тыр. И найти их в компьютерных магазинах проблематично(я говорю за свой город). Почитайте вот эту ветку, она тоже не особо застаивается https://www.forumhouse.ru/threads/40706/ . На самом деле, обеспечить резерв только одного котла на 3-4часа дело совсем не сложное. Даже с учетом того, что Вы при надобности будете снимать АБ с машины. Если возникнут проблемы обратитесь к Евгению он поможет все просчитать https://www.forumhouse.ru/threads/131343/
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Добрый день! Прочитав ветку задумался смогу ли я использовать инверторный генератор Kipor IG2000 для резервного питания котла domiproject F24, который был приобретен для таких случаев после прошлогоднего катаклизма с ледяным дождем? Или присмотреть другой вариант?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А почему нет. Еще сможете, светом, телевизором, домашним кинотеатром, компьютером и бритвой одновременно :)(и это только половина). Советов полно, читайте и пробуйте. Все получится. Начните с простого подключения котла трехжильным кабелем, заземлив как указано в инструкции генератор.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да надо в выходные провести испытания. А то увез летом на дачу и забыл про гену. И научить жену заводить генератор чтобы могла работать в роли АВР!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Удачи!
    Обязательно поделитесь опытом с указанием моделей всего что будете применять.
