1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Уважаемые участники, чего набросились на @Kpd56? Кто-то видел ГЕНЕРАТОР с асинхронным ДВИГАТЕЛЕМ? А электродвигатели - да, бывают. Только я что-то не встречал генераторов электрического тока с электрическими двигателями... Только не надо о том, что альтернатор и двигатель суть одно...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никто не набросился, а генератор из асинхрононого двигателя легко, в ютубе полно роликов, асинхронные генераторы выпускает германия, например ГЕКО:)
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Krott64, не из асинхронного двигателя! Асинхронные генераторы бесспорно существуют. Но не генераторы с асинхронными двигателями! Двигатели у "наших" (рассматриваемых в нашей теме) - внутреннего сгорания. Они бывают асинхронными? Особенно двух- и четырех- тактные? Ведь речь шла о ДВИГАТЕЛЕ генератора, а не о альтернаторе.
  4. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @Ovcher, как и обещал отправляю фото ИБП которые работают от генератора
    ИБП который не работает с геной
  5. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Склонен думать, что@Gleentvein, пока я выкладывал фото :son: уже все популярно объяснил вместо меня. :super:Просто когда пишете пост, надо стараться максимально точно выражать свои мысли иначе возможно двойное трактование. :hndshk:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В том посте из из которого растут ноги имелась в виду работа асинхронного мотора от генераторов не инверторного и инверторного, а речь шла о синусе, немного неточно изложена мысль :).
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно, в принципе, можете проверить, подключив к гену комп с новым БП:)].
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поздравляю, какашка еще та:mad:, за ним нужен глаз да глаз. Слабые места. Кондеры и релюшки. Первые можно менять сразу, не задумываясь. Сколько ему? Если ближе к трем годам, снимайте крышку и начинайте следить за батареями иначе округлые формы:)], вместо строгих, Вам обеспечены, а это замена с помощью монтировки. И еще, отсутствие вентилятора здорово снижает срок службы батарей. Первым делом я-бы поставил вентилятор, благо места хватает, вторым посмотрел-бы на состояние конденсаторов, список подозреваемых несложно найти на тематических форумах, ну или визуально.
    Ну, а далее по стандартной схеме, с попаданием генератором во входной диапазон ИБП. Если лень возиться с ИБП можно начать с последнего:). Но я-бы не пренебрегал, уж очень неприятно выковыривать батарейки. Я по жизни очень сдержанный и аккуратный человек, но когда выковыриваю батарейки из этой модели, мат стоит еще тот:|::)]. Кстати, 1500 модель имеет вентилятор и ничего там не пухнет, смекайте. ;)
    Кстати у меня точно такой же какундер стоит за Кипором, пока полет нормальный.
    Остальные все будут работать с чем угодно, это бэки им вообще по фигу что у Вас в сети, критерий их переключения, наличие/отсутствие 220V.;)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вы уже купили все эти УЗО ? сумма будет сопоставима с ибп
    моё мнение при любом срабатывании ваше УЗО 63/100 заменить на 63/30 будет срабатывать всегда по этому не вижу смысла в остальных максимум купите в розетку узо для стиралки или защитите её линию. узо 30/10
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ovcher прочитав данную тему, я думал что что-то начал понимать, как я ошибался.
    заземление есть, но при входе в ЩР, из этого подключения имею TN при работе от гены, пользовался рекомендацией от Krott64, скорее всего я все не верно понял
    очень полезная мысль
    опять я в замешательстве, котел у меня фазозависимый, но я полагал что проходной нейтрали в ИБП будет достаточно, а разнообразные лампочки для определения нуля в ИБП с плавающей нейтралью.
    здесь мысль уловил, рассматривал данное УЗО при подключении через трансформатор, потом сам транс убрал, полагая что проходной нейтрали ИБП будет достаточно для работы фазозависимого котла. Да автомат пока точно беспонтовый, там общая нагрузка примерно 500Вт соответственно АВ нужен 2.3 А.
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Нет, я сначала доведу схему до ума, хотя бы в теории (конечно боюсь, что для этого понадобиться стать ветераном на трех форумах по эллектрике..:)]).
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @nazaru, если сделать свою землю для гены, (не связанную с домовой), то можно один конец повесть на землю и заземлить гену и прийти двух жильным кабелем в шит, то вы будите иметь ТТ от обоих источников.
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Сделать, не проблема, а вот нужно ли?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    одинаковые системы а не две разных.
    подождем другие мнения:)]
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эти обсуждения и были теорией, вообще вашу схему я покрамсал, лишнее повыкидывал и почиркал, что то возможно и пропустил поэтому нужна доработка, провод заземления обозначте зеленым, а то желтый плохо виден:)
