1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ваши изменения требуют осмысления
    Позвольте вопросы:
    1) Селективное УЗО Вы убрали от ввода ВЛ и переместили ЩР, зачем?, ведь так он не защищает кабель от вводного щита к распределительному.
    2) Убрали реле у генератора, оставили остальные элементы сборки для визуального контроля?
    3) переместили вводной АВ ЩУ к рубильнику, зачем? общее отключение происходит через рубильник, общее без котла и холодильника по этому АВ (по крайней мере так было задумано).
    4) Убрали УЗО и АВ от ИБП зачем?
    5) Убрали УЗО и АВ после ИБП, УЗО понятно, зачем АВ (предлагаю просто уменьшить его номинал да 3А), от этого еще наводящий вопрос, для фазозависимого котла достаточно ли ИБП с проходящей нейтралью? чтоб не городить трансформатор.
    6) Убрали УЗО по освещению, у меня дом старенький, деревянный, обшитый изнутри гипсом плюс система ТТ, есть ли смысл в этом?
    Чем Вам не понравилось предложенное мной подключение УЗМ?
  2. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Лично я так и сделал. Проблем нет. На гене и в доме ТТ. Две одинаковые но раздельные системы заземления.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это совсем другое дело, ч. с. поленился выяснять :|:, фазозависимость Вашего котла, каюсь. Тогда нужен другой подход. т. е. TT будет и от сети и от гены. Ну а если так, то зачем тогда контроль изоляции:)? Вам надо было ген не квадратиком нарисовать, а хотя-бы в форме обмотки, тогда было-бы все наглядно.
    Вечером приду с работы попробуем поменять подход. ;)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем его защищать, у меня провод ввода вдом от воздушки 30 лет лежит.
    Олег вам сказал тоже, что и я, это контроль утечки, увидели утечку значит проинформированы, а ремонт после того как дадут основное электричество, выключать гену не обязательно.
    По идее и он лишний, сработает вводное до счетчика, а если нужно отрубить на дом то переведите 3х ходовый рубильник на ноль и все отключится
    Не нужны они там.
    АВ не нужно лишнее, ИБП сам отработает перегрузку, Со свозной нейтралью трансформатор не нужен.
    На лампах утечки не будет, обычно КЗ либо обрыв, утечку допускаю в погребе от влажности.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну вы блин даёте мужыки. Я конечно же не имел здесь в виду асинхронный блин бензомотор, разумеется здесь речь об асинхронном генераторе. Просто масло масляное получится, если написать "генератор с асинхронным генератором", а поскольку когда пишешь думаешь на ходу затылком, то и написалось "двигатель". Затылок то помнит блин со школы об обратимости электрических машин, ну... а вы полемику раздули :)
    Здесь речь то о сопоставлении качества выходного сигнала у инверторного генератора И генератора с асинхронным блин ГЕНЕРАТОРОМ. В правомерности такого сопоставления я и засомневался.
    P/S/ Прошу слово "блин" воспринимать здесь не за детерминацию сущности, а исключительно за нецензурное выражение! :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нужно, это самый простой вариант.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда уж лучше масло масленое:)]
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добавлю, чтобы УЗО сработало незамедлительно, утечка должна быть на что-то соединенное с землей, не переживайте, долбанет в любом случае:)], но не убьет. У Вас,
    сработает УЗО стоящее на вводе. Но это еще надо постараться, так раскорячиться. :)]
    Альтернатором, это старое название, но иногда здорово помогает. ;)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Когда я только начинал рисовать схему проводки, полагал именно так, но получил критические замечания по этому поводу на соседнем форуме, подумав что там сильно придираются я проконсультировался в ветке электрики на этом форуме, где получил аналогичный ответ "линии освещения должны быть обязательно заземлены и под своей ДИФ защитой!".
    Подключение освещения без своей ДИФ защиты электрики нашего форума не примут:no:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сами подумайте, каким образом диф защита защитит телевизор, он также 2х полюсный потребитель как и лампа освещения. О диф защите можно рассуждать в том случае если вилка которая в розетку имеет 3й контакт который называется контактом заземления, диф защита выполняет 2е функции противопожарную, в случае утечки на землю, стену, потолок и защитную от поражения эл. током также в случае утечки на землю, стену, потолок через тело человека, во всех случаях сработает диф ближайший по току. без дифа на свет, сработает основной на вводе, и также по уже защищенным другими дифами10,30 мА, короче масло масленое. В вашей схеме вообще если оставить одно УЗО на вводе, а остальные убрать разницы не будет, только чуть по сильнее шарахнет и УЗО сработает
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Я ни в коем случае не спорю, как правильно с ДИФ свет нужно делать или нет, а хочу понять как правильно.
    Так как практического опыта в применении УЗО не имею, прислушиваюсь к Вашим советам и рекомендациям.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да я и не думаю о споре, просто теория, а от того как вы разберетесь будет и практика:)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
    у меня стоит узо 4Р (трехфазное) на вводе 63/30 (просто использую его как рубильник на рем. работы было халявное вот и поставил.) и на каждую линию (фазу) 63/30 селективности нет срабатывают оба.
  15. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Вообще то, при системе заземления ТТ, рекомендуется ставить на вводе дифавтомат 100-500мА (противопожарный), и дублирующие его дифавтоматы - 30мА, на каждую группу потребителей.
    У себя дома (разводка двухпроводная) подключил через дифы потребители, которые наиболее требуют защиты от поражения током, это котел, эл. бойлер, стиралку, насосную станцию.
