1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    3х фазники особенно бытовухи, очень не любят перекоса нагрузок, прямо сильно не любят), а при резерве так и будет, поэтому чаще применяют 1фазник
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По моему это очень мягко сказано.
    Я не помню точно, но вроде как разница в снятии нагрузки с фаз не должна превышать 30%.
    А теперь смотрим, генератор 5 кВт - 3 фазы, примерно по 1600Вт. Разница соответственно 500Вт максимум.
    Ну и вопрос - как вы включите болгарку 2 кВт мощности? Как включить чайник?
    ИМХО такие генераторы исключительно на специфическую 3-х фазную нагрузку (3-фазный станок какой) и в бытовом плане практически не возможно использовать
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    100% не любят!
  4. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Спасибо, а то я так обрадовался находке этого генератора, хотел и вас всех обрадовать..:)]
  5. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Подключил генри поставил рубильник, все супер работает, одна засада, бак потек у генератора) Отдал в ремонт по гарантии :)]
  6. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    По своему опыту скажу, что тема стала печальной и хочется пожаловаться модератору, так как очень много воды по электричеству и нет конкретики по теме генератор-котел.
    Один конкретный пример:
    Котел настенный с ионизационным котролем пламени BAXI ECOFOUR 24F работает от обычного генератора Чемпион 2800, если заземление генератора подключить к заземлению дома. То есть котел берет землю от земли дома через землю генератора далее удлинитель с замлей (3 контактами),далее стабилизатор с землей теплоком ст-400 и далее котел. Так как этот котел является фазозависимым (проверено и от обычной электросети), то если не будет работать (видеть пламя),то нужно перевернуть вилку. Данный способ НЕ является лучшим, так как от простого генератора гудит насос, то есть срок службы котла сокращается! Лучше использовать инверторный генератор. Хотя в качестве аварийного пойдет и обычный-включил,выставил температуру на термостате и в батареях, прогрел быстро дом градусов до 30 и выключил, чтоб не насиловать котел. Как начал сильно замерзать (градусов 18 дома) - снова кратковременно включил схему.
    На этом объекте принято решение установить блок бесперебойного питания теплоком 300 и аккумулятор 65 - часов на 7 должно хватить, и бюджет в пределах 15 тыс. И женщины справятся. А ведь можно также и включать-разогревать дом до 30 и выключать, тогда хватит на дольше.
    Также будет опробована возможность зарядки этого бесперебойника от этого простого генератора чемпион 2800. То есть аккумуляторы как садятся, мужчины включили генератор и подзарядили аккумуляторы бесперебойника. Котел от бесперебойника не страдает. Если кто знает, будет ли заряжаться бесперебойник теплоком от простого генератора-подскажите. Хотя, скоро мы и сами проверим:)
    Все марки в данном тексте указаны не из рекламы и подобных побуждений, а конкретного примера ради. Теплоком люблю и уважаю за помощь нам-сервисникам. Думаю коллеги поддержат.
    Всем тепла!
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Энергоснабжение котла с соблюдением мер безопасности Вас не волнует? :)
    Это конкретно Ваш котёл.
    И что здесь нового?
    Интерактивник, за эти деньги можно онлайник взять.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Gkbis По поводу зарядки АКБ при работе от генератора 100% можно сказать, что ИБП должен выполнять эту функцию! Относится это и теплокомовскому ИБП Если гена попадает в рабочий частотный диапазон ИБП Но это из области электрической "воды" По поводу того от чего гудит насос котла, это зависит не от типа генератора инверторный или не инверторный, а от синусоиды на выходе гены, т. е. у качественных генераторов и синусоида нормальная! Плохая синусоида бывает и у дешевых китайских инверторных генераторов. Посмотрите в сторону on line ИБП, тогда ине придется котел дергать при питании от вашего чемпиона !
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :aga:
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Кто вам сказал, что лучше? На основании чего лучше? Лучше синусоида? Полный бред! На инверторе синусоида искусственная. Вы понимаете как ее получают? И если на простом генераторе синусоида получается за счет вращения "рамки в магнитном поле" т. е. идеальная, то в инверторе синусоида в виде лесенки и при чем количество ступенек (чем больше тем лучше) зависит от порядочности производителя.
    А то твердят все "инвертор-инвертор", а что это такое ни кто не знает.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Идеальная, т. е. плавная...
    Только частота её зависит от оборотов двигателя. Возможно, некоторым "приборам" это не "нравится"...
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ... а обороты плавают от нагрузки. Поэтому вроде все пришли к выводу, что ИБП+гена - оптим. вариант. Ну и экономия бензина еще один плюс.
    А идеальная синусоида все-таки не у ген, а на электростанциях. ;) Хотя и там гены стоят, но "немного" другие.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обороты должны стабилизироваться - это раз.
    Синусоида может стать не синусоидой из-за нагрузки, начинающейся с ёмкости (ток в нагрузку берётся только по вершинкам синусоиды). Нужен PFC (ККМ по-русски).
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Идеальной рамки. В идеальном магнитном поле.
    В реальных генераторах, продающихся в реальных магазинах за реальные деньги, синусоида далека от идеальной. На просторах тем про генераторы Вы могли бы найти множество осциллограмм реальных генераторов как инверторных, так и неинверторных, и Ваше мнение бы резко поменялось на противоположное :)
    Потому что:
    1. т. н. "рамка" - это неидеальная намотка неидеального провода на некую железяку, которая отдаленно напоминает идеальный якорь.
    2. Магнитное поле, в котором вращается сия конструкция, сформировано тоже некой железякой, тоже имеющей далекую от идеальной геометрию со своими допусками, заусенцами и прочими производственными плюхами. А если ген китайский - вообще говорить не о чем.
    ну и 3. высокочастотная схема регулирования (а точнее поддержания) стабильной частоты вращения, т. н. АВР, вносит свои помехи в несколько килогерц/десятков килогерц, и помехи эти далеко не гармонические.
    В противоположность этому в современном инверторе синусоида формируется многоступенчатой ШИМ-модуляцией, и количество т. н. "ступенек" можно в данной конструкции увеличивать до весьма высоких величин (тысяча на один полупериод - хватит? можно и больше) а потом их сгладить последующей фильтрацией так, что практически ни один бытовой и даже полупрофессиональный осциллограф их не узреет.
    P. S. гуру, только не надо меня обвинять в том, что я не знаю реального устройства или принципа работы асинхронных генераторов - я в общем-то не претендую :) отдельные фактические ошибки сути дела не меняют, так ведь?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    имхо, дело ещё в надёжности.
    Дизель с центробежным регулятором и 1500 rpm ещё никто не обскакал ;)
    ТРРЛ уже нет, а ДГА, наверно, ещё есть и исправно работают...
