1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обязательно отпишусь, но только после праздников
  2. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    от же гадство! и как я понимаю стабилизатор ситуацию не поправляет.
    а что вы имеете ввиду что обеспечить на 3-4 часа дело не сложное?
  3. endless
    endless
    endless
    Да, генератор взял IG1000, между геной и котлом у меня стоит стабилизатор напряжения Teplocom ST400, а по поводу Вашего предложения я думаю, что геннадию в любом случае требуется отдых после нескольких часов работы, ну и дозаправить в ручную его в этот период не составит особого труда.
    Заземления не делал, а провод - обычный удлиннитель.
  4. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Ovcher почитал вашу ветку там конечно по ИБП много инфы в моем варианте проще все предполагалось. ИБП как в той теме вещь дорогая. Нет такого бюджета для пребится 3-4 часа. к тому же это максимум в мороз -2-3 градуса. Дом не остывает. Электрикчество включают. Но страшненько так представить отключение в -25-30. а ты один и даже инвертора нет. безнадега...
  5. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Легкий же вопрос я задал.... Перефразирую:
    Ваш обычный удлинитель ДВУХ или ТРЕХ жильный? cколько в нем провдов? Определить легчше всего - посмотреть на вилку удлинителя, если только два штыря то 2а провода, если есть дополнительные мталические полоски, то ТРИ провода. Cможете ответить? )
  6. endless
    endless
    endless
    Да я Вас понял )) нет земли, соответственно нет разницы какой, двух или трех жильный. По дому все питание с заземлением, а от гены простой двух жильный удлинитель кинул и все..
  7. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    У меня в таком варианте не работает котел.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У Вас не Висман, Висману это "баловство" пофигу (Хотя на клемнике (в инструкции) есть четкие указания на полюса :nono:).
    Я не сомневаюсь, что один из описанных здесь способов, обязательно, принесет Вам положительный результат. :)
    Вопрос, тем кто знает:
    У меня 2 котла. Второй Navien ACE 13K. Подскажите, как он "дружит" с инверторными генераторами Kipor или Fubag?(спрашиваю потому как оба котла пока еще не подключал). Это вопрос по подключению так, что слова Дружит мне будет мало. ;)
    Есть вот такие https://www.ellab.info/~cat/28/index.html но, там уж как повезет. У кого то работают у кого то летят. Если надумаете брать, советую придумать к нему какое нибудь дополнительное охлаждение (дополнительные радиатор и вентилятор не помешают, однозначно). Где то в И-нете, точно не помню("Хоть убей") где, есть сайт, там есть инфа как обвязать такой инвертор чтобы получилось нечто похожее на ИБП. Ну, вот как то так: https://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=34_66&products_id=107 (на цену не смотрите, смотрите на обвязку). На нашем форуме есть представитель этого И-нет магазина, если появятся какие то вопросы, можете посоветоваться с ним. https://www.forumhouse.ru/members/43484/
    Имел ввиду, что не сразу хочется удавиться сравнивая на цены за 3 аккумулятора 34Аh и 3 аккумулятора 200Аh. :)]:)]:)]
    Ну, а если серьезно, я имел ввиду единовременное денежное вложение.
    Ах, да. Давайте инверторы обсуждать в теме про инверторы (если будет необходимо мое присутствие бросьте ссылку на пост в личку, я тему про инверторы, пока, не отслеживаю).
  9. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Уточню еще.
    Подключение - Котел напрямую с Геной?
    Смутила фраза что "по дому все питание с заземлением" в случае соединения напрямую, Ваше заземление не участвует в процессе.
    Или как у Вас?
  10. mrEvent
    mrEvent
    mrEvent
    Нужна помощь!
    Имеется:
    (ГЭС) - Городская эл. сеть
    (UPS) - IPPON Smart Winner 2000 бесперебойник с чистой синусоидой,режимом "генерации" и "холодного запуска"
    (FUB) - инверторная цифровая электростанцию Fubag TI 2000
    (BAXI) - котел BAXI Slim 1.300 iN
    При подключении (ГЭС) --> (BAXI) или (ГЭС) --> (UPS) --> (BAXI) все работает.
    При попытках заменить в цепи (ГЭС) на (UPS) или на (FUB) котел не запускается.
    Очевидная проблема с фазами. Фазоискатель на генераторе одинаково зажигает лампочки.
    Пытался отдельным проводом от винта заземления генератора соединить с землей котла - результат отрицательный.
    НУЖЕН НОЛЬ! Где взять? Строить диодный мост? Как?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для начала, попытайтесь прочесть эту ветку целиком.
    Да нужен.
    Читать эту ветку и ветку про ИБП(где Вы задали подобный вопрос).
    :ogo::ogo::ogo:, :faq: Зачем?
  12. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    С УПС то всё просто, Вы наверняка включаете Котел напрямую к УПСнику? Ну чтобы попробывать, как оно от батареек? Как только вы выдергиваете вилку из ГЭС, то ноль исчезает, земля есть скорее всего по воде.
    Попробуйте испытать так:
    ГЭС-УПС-Котел, выключите ГЭС автоматом. 99%, что всё будет работать.
    Насчет ФУБ. Тут сложнее. Де взять "ноль"? завтра или 31 буду сам попробывать наипростейший способ:
    ФУБ-Котел 3х жильным кабелем (1 вариант),
    ФУБ-Котел 3х жильным + земля на ФУБ. (2 вариант)
    оба варианта с контролем фазы на вилке. ну и попробую тестером пасмареть есть там на выходах ФУБ фаза/ноль или там х-ня на обоих рогах :)
    если не прокатит буду искать электрика
  13. mrEvent
    mrEvent
    mrEvent
    Читал. Выполнял рекомендации, в том числе то, как планирует получить результат "DrKrok": соединял трехжильным кабелем генератор и котел, а также отдельным проводом "землю" генератора с "землей-нейтралью" котла - ничего не помогло. Готов опробовать другие варианту.
    Я уже пробовал и писал что получил результат отрицательный. Думаю из-за УЗО. Предполагаю, что от генератора можно соединить один контакт "0" ГЭС, но из-за УЗО это может не дать эффекта. Нужно как-то до УЗО взять "0", но тогда нужен еще один автомат, а все-это смонтировать может только электрик.
    Желаю Вам удачи в этом деле. Мне добиться успеха в этих вариантах не удалось, так пусть у Вас получиться!
  14. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Пробовали 3х жильным кабелем ФУБ-Котел?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
