1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Не надо объяснять азы. Вы лучше скажите как померить/определить разницу плотности до перемешивания ? вверху - внизу АКБ? :hello:
  2. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Подскажите пожалуйста, кто ни будь использовал, вот такой инвектор
    Генератор HERZ IG-3000-OFE
    как он себя ведёт с газовыми котлами, да и всё о нём, что в нём хорошего и что плохого, хочется побольше узнать о нём.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребят, ну что, кто нибудь сведет инфу о батарейках в удобочитаемый вид? Я пока пасс, у меня со временем туган:( я с понедельника на неделю на учебу. Если кто возьмется берите третью версию статьи и смело добавляйте инфу, потом обратно сюда. Далее, я надеюсь, наш Уважаемый Редактор, если в этом будет нужда, сделает текст поудобнее, скинет его мне в личку и будем наконец уже выкладывать. Еще раз огромное спасибо всем кто участвовал в процессе:super:. :hndshk:
    Самое главное, чуть не забыл. Всех, с наступающим Днем Победы! :victory:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем доброго вечера, после вынужденного перерыва я снова с вами. ;)
    Смотрю по батарейкам так никто и не высказался. :( Тогда наверное сделаем так, подождем еще выходные, я как раз приду в норму и на следующей неделе я выложу то что уже есть, а далее, если назреет инфа, попрошу кого нибудь из ребят чтобы подправили первый пост.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher Олег, с возвращением!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Доброго времени суток господа. Прошу вашей помощи с питанием от бензогенератора котла BAXI Slim 1.230 IN + насос циркуляционный Wilo модель не помню. Подойдет ли для моей техники
    Hyundai HHY2500F?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вполне, только придется организовать нейтраль если в Ваш котел фазозависим. Проверить просто, достаточно повернуть вилку на 180 градусов, если все работает то котел фазонезависим и заморачиваться не придется.
    При покупке, обязательно возьмите с собой мультиметр с возможностью замера частоты.
    Все тонкости можно узнать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  9. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Neil69, я понимаю, @Ovcher, много написал, но дучше прочесть все. Сэкономите кучу времени и горку денег. И частота, и форма сигнала для циркуляционных важны.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Значит Вам повезло :), обойдетесь без танцев с бубном.
    Не обязательно, но стаб или ИБП перед котлом не помешает. :nono:
    Проблемы по большей части случаются с инветрорыми генераторами где сигнал не совсем синусоидальный, правильнее сказать совсем несинусоидальный. :) Обычный генератор, по идее затачивается на синус механически, но нельзя сбрасывать со счетов возможные помехи. Советовать Вам брать с собой осциллограф не буду, хотя крайне желательно, но мой Вам совет договоритесь с продавцом о возможном возврате, так, на всякий пожарный.
    Именно. Ваша задача обеспечить то чтобы диапазон выходной частоты генератора, с неким запасом, попадал во входной диапазон (можно посмотреть в паспорте стабилизатора/ИБП) стабилизатора или ИБП, и при этом она должна быть стабильной, не плавать, а тем более не скакать. При этом нужно помнить что производители ген умышленно завышают частоту, этого не стоит пугаться. И последнее, чтобы генератор Вас радовал во всем спектре, попросите продавца при замерах частоты понагружать генератор. На всех нагрузках частота должна укладываться в диапазон стаба, с небольшим запасом.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тем не менее, благодаря прекрасному редактору текст читается очень легко. ;)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ... а у неинверторного гены гуляет частота и синус во время запуска и подключения доп. нагрузки. Повторюсь. Синус не мерил, но частоту инверторный Кипор выдает строго 50 Гц. И некот. ИБП не "видят" некот. неиверторные генераторы. Плюс расход ГСМ. Посему гена все-таки должен заряжать ИБП, а питание с ИБП. ИМХО.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кипор выпускает большой китайский концерн, плохая репутация ему абсолютно не нужна, эдак и в трубу вылететь недолго.
    Что-же касается только зарядки, то позволю себе здесь не согласиться. Жечь дорогенный бензин нагружая ген по минимуму, жалко. ИМХО наиболее правильным решением будет найти всю ту-же золотую середину, между расходом и нагрузкой. ;)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Так и я о том. Нагружать гену только котлом -нерационально. Включать доп. потребителей - опасно для котла. Покупать маломощный генератор - опасно для котла. Мой гена для зарядки ИБП так и слабоват, а уж излишков точно нет.
    Но каждый решает сам. И свои задачи.
