1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сомневаюсь:), 768+150 это примерно половина от 1600. У Вас еще, примерно 30% без учета золотого запаса в который можно уложить КПД ИБП.
    Это почему же:faq:. Абсолютно ничего не мешает Вам одновременно греться, сидеть в освещенной комнате и смотреть телевизор. ;)
    Тоже ерунда (если речь не идет о двухтактнике), если генератор соответствует потребностям и его характеристики в рамках допусков, то почему нет?
    Абсолютно верно. :)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ИБП 3000, гена 2000. ТВ, свет, обогреватель - да. А если холодильник с его током пусковым? На работе Гринфилд 3500. Сварочный тянет, перфоратор и пр. - без проблем. Но. На неск. секунд просаживается при подкл. доп. нагрузки. Потом все ОК. У меня Вайлант3205, вещь недешевая, решил не рисковать.
    До этого на работе же был слабый 4-х тактник (сгорел). Его ИБП АРС не видел.
    Я с теорией знаком не очень, в основном на практике...
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это разумеется уже перебор.
    Бывает.
    Нужно смотреть по самому слабому выходу т. е., в данном случае, по генератору он у Вас 1600Вт (по номиналу), от этой мощности и надо скакать, сначала учесть все возможные подводные камни (зарядка, КПД...), а уже потом пробовать догружать.
  4. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Подскажите, были случаи на форуме, когда подключали Baxi Slim к обычному генератору, что получалось в итоге?
  5. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Сообщаю уважаемым форумчанам, что мне таки удалось запустить ферроли ф24 старого типа от инвертерного гена калибр 8кв, нашел старинный стабилизатор вега 9, в него ресанту, потом котел.
    Все заработало, вообще безо всякого заземления.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так уж и безо всякого. :)
  7. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Да, в доме двух проводка, а свое изделие (треугольник с арматурин) отсоединил. Сегодня другой ферроли ф24, новой модели, запустился от штурма 10 без зануления одной фазы через лампочку, просто напрямую. Правда в этом случае уже трехпроводка, и заземление имеется.
    Главное, как поставил гену, год назад, Эл-во перестали отключать. Вообще
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так это-же здорово. :)
    Это я без сарказма, а с намеком на вопрос: Установлена ли на газовой трубе диэлектрическая вставка? И не может ли быть такое, что при каком либо креплении вы попали в какую либо арматуру, и т. п. ?
  9. gambler4610
    gambler4610
    gambler4610
    Ребята не постите бредом. Не один котел с клапаном 1:1 не будет сегодня работать с генератором дешевле 400 т. р. Читайте паспорта на девайсы.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Во вы озадачили, это что за котел? :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ищите и обрящите. Добро пожаловать. ;)
  12. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Видимо ферроли без такого клапана. Работает.
  13. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, взял генератор Чемпион 3300 на 2.6кВт, через стабилизатор запитал от него котел без всяких заземлений и прочее, котел включился, зажегся, но розжиг продолжил трещать и котел ушел в ошибку, подскажите дальнейшие действия?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Заземлить.
    Другое название ионизационного датчика ДАТЧИК ПЛАМЕНИ, Ваш котел не заземлен, датчик пламени одной "ногой" сидящий на корпусе, который должен быть соединен с землей, естественно, не увидел того что котел зажегся и продолжил его зажигать, проделав несколько попыток и так и не увидев пламени, котел благополучно ушел в ошибку.
  15. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    @Ovcher, котел в деревянном доме, двупроводка, генератор заземлен, но от него два провода (фазы)
    Запитан котел. Газ магистраль, в подводке вставка диэлектрик. Сперва один стаб, потом второй.
    Только при такой комбинации работает. Земля для работы этого котла не нужна, получается?
