1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Заземлил генератор через клему на нем на водопровод, таким же образом заземлил котел, все то же самое, котел не запускается.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не получается (разве что в котле применен оптический датчик пламени), возможно подвод воды сделан металлом...Посмотрите по линии наверняка где то присутствует контакт с землей. УЗО стоит?
    Теперь обоим. Не страдайте фигней делайте все как положено, земля делается не столько для котла, сколько для вашей и ваших близких защиты. ;)
  3. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    @Neil69, попробуй нагрузи генератор, включи одновременно с котлом нагрузку 1 - 2 кв.
    Если не поможет найди старый стабилизатор, тяжелый и включи через него.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы не внимательно читали Его первый пост, котел зажигается, потом уходит в ошибку так как не видит пламени, это 200% датчик. Если бы это была помеха, симптоматика была бы несколько другая. Тут наверное правильнее спросить работает ли от сети? Ну и плюс к этому модель котла.
  5. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    @Ovcher, работает ферроли 24 домипроджект, датчик ионизации есть, вся разводка полипропилен
    Я не спорю что для безопосности нужна земля, для работы котла от генератора земля не требуется
    Приглашаю посмотреть владимирская обл г Струнино, могу снять фото или видео если не веришь а ехать время нету.
    Сам провозился почти год с заземлением, занулением и проч, оказалось зря.(цель была запустить котел)
  6. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Ну и плюс к этому модель котла. Золотые слова
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну а вот, собственно, как там оно крепится чтобы было понятно как это "Одной ногой" я там красненьким обвел, как видите центральный контакт один, чтобы потек ток нужен корпус, это и есть второй контакт, а если нет земли ток не потечет:).
  9. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Узо нет. Может на датчик идет фаза, а на корпус ноль, потому и работает?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Может, но так быть не должно, мкхи (рабочий нуль) отдельно, котлеты (защитный нуль или земля) отдельно.
    Жаль, а то бы проверить было проще простого.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зы, вдогонку. А Вы розетку под котел сами делали? А то бывает грамотеи в розетке нейтраль коротят на землю.
  12. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Да нет, в доме двупроводка, розетки двухконтактные
    Входным автоматом отключается ноль и фаза
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На рисунке не DOMIproject, а DIVATOP MICRO. Если у вас всё-таки DOMIproject, то уточните с буквой "D" в названии, она есть или нет. Модель С -открытая или F - закрытая камера сгорания. Если всё таки просто DOMIproject, то после того, как гаснет пламя обратите внимание на индикацию светодиодов. Их три жёлтый, зелёный и красный. Конкретно каждый, что делает после ухода котла в сбой. Светится, не светится, мигает. Вычислим ошибку и тогда уже реально будем говорить, что ему котлу надо.
  14. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    Да у меня все работает, спасибо.
    Без заземления, от генератора. домипроджект 24ф. Со светодиодами который.
  15. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Котел baxi slim 1.230in, это я писал уже вроде, так че делать то? где то писали, что заземлить один из выходов с генератора?
