1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    И что думаете по поводу вот такой штуки:
    Устройство сопряжения Teplocom GF
    , может ли она помочь?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вроже то что нужно при фазозависимом.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что за дом? Не может быть какой нибудь арматуры в стенах и т. п. в которую могли попасть при монтаже?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Какая разница, ну, не было в Яндексе подходящей картинки, выбирал с самым большим разрешением из того что было и то ничего не видать:(. В любом случае, речь об ионизационном датчике, и о том что оный работает в тандеме с корпусом котла, который в свою очередь должен быть соединен с землей или защитной нейтралью.
    Или на DOMIproject уже ставят оптику?
    Так вроде нет:
    Дополнительную безопасность котлам серии Domiproject обеспечивает система на основе ионизационного электрода.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вообще идея очень интересная. Запустить котел по IT. Ну с виртуальным нулем обдур мне понятен, а вот как они обдурили землю это крайне интересно. :) Прогресс не стоит на месте.
    Штука довольно интересная если приобретете, с нетерпением жду обзора.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А газовая подводка случаем не железная и наверняка нет диэлектрической проставки?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот:
    Про дом вопрос снимаю, упустил:|:.
    @Krott64, идеи есть? Вода там тоже вроде как полипропиленом.
    Остаются только стабы. Может быть в каком то из них, где то есть, соединение нейтрали с землей или как то по другому.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Действительно, вот я зануда, ну какая разница. Один ля-ля другой дразнится вот и вся разнится.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что же вы милостивый сударь занятым людям головы морочите. :)]:aga::hello:
    Прекрасно, просто отлично, что хоть у кого-то на Ferroli всё работает, а то один негатив шёл последнее время. :hndshk::victory:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Про вставку тоже не заметил:|:, в стабах ноль сквозной, а по поводу котла встречал описания с 2мя контактами как пьезо и контур земли там не обязателен, так как ионизация проходит между этими электродами, а наличие фазы не обязательно. Блок розжига гальванически отвязан от сети как через разделительный повышающий трансформатор.
  11. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    @Ortodox, да я с этой проблемой год Возился, чего только не пробовал, на форуме подсказывали что дело в заземлении, замыкании фазы гена на землю через лампочку, инвертоном гене, и тд. Я выясниил что дело в другом, о чем и сообщаю с глубоким уважением к участникам форума. Может быть пригодиться кому-то. Я вбухал бабок и труда в строительство контура заземления треугольник три метра стороной и три метра вглубь, купил инверторный ген, и перепробовал кучу вариантов подсооединения, вынес мозг всем окресным электрикам, а оказалось - старинный стаб и все заработало.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А параллель провести слабо, в чем имено критичность в данном контексте? Вам бы больше грела душу груда железа под названием DOMIproject? Ок, скиньте мне нормальную фотку в хорошем разрешении, а я попрошу чтобы заменили, делов то:)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @gol-gaj, Я помнится Вам отвечал, что по оборудованию ситуации аналогичная вашей! Тот же котел был домипроджект Ф24, после московского ледяного дождя и бессонной ночи был куплен инверторный генератор Кипор IG-2000. Контура заземления на тот момент не было, дом деревянный сруб, двухпроводка TN-C и котел великолепно работал! Думал чудо, но я не учел отсутствие вставки на газовой мет трубе! :hello:
  14. gol-gaj
    gol-gaj
    gol-gaj
    Моск. обл.
    @gen758, точно. Только я вместо штурма 10 кв, от которого не работал котел, купил инверторный калибр 8 кв, и чуда не случилось, так и не заработал... Пока не нашел решение
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Решение, скорее всего, в форме сигнала, а те два стаба что у Вас стоят ее, эту форму, немного исправляют чего, собственно, хватает для работы котла.
