1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это условно, не буквально :), вариантов тьма.
    А вот здесь Вы, ИМХО, заблуждаетесь.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык делов то, дырку в роутере открыл и уже на работе. :aga:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эх житуха у админов, аж завидно! То ли мы: 2 часа по пробкам туда, 2- обратно! :aga:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не завидуйте, нам постоянно приходится пресс качать, чтобы не зависеть от зеркала:|:.
    Другое дело программисты, мои вон в Феодосии живут, море, пальмы, лафа...:super::cool:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хотя бы так! :)] Заземление Эврика.png
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну да, не хуже как не буду говорить кто, узо вырубал об землю в горшке, а потом на смежном форуме все долго ржали когда он рассказывал что горшок через стол насквозь прикручивали болтом а к болту подводили полноценное заземление. И это серьезные люди, что уж о нас грешных говорить то. :)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так есть же хорошее упражнение под название "регламент" Берем АКБ от ИБП (желательно емкостью по больше) и меняем их местами, как раньше резину на машине:)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сигал на датчик это переменный ток, а пламя, если его рассматривать с точки зрения замещения это диод.
    Кстати так симулируют сигнал от датчика с помощью диода. Через пламя проходит только положительная полуволна. Начальный потенциал (сигнал) для перепада напряжений (сигнал генерируемый на плата - сетевой ноль), что бы по схеме пошёл ток подаётся с плата управления котла. Ноль на плата есть. Это сетевой ноль. Ток переменный, после пламени - постоянный, если закоротить датчик на корпус, то естественно на плата к нулю придёт переменный ток (сигнал).
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет все проще, реально идешь в физеотерапию и на тренажере пузо качаешь чтобы не висело. :)]
    Так я еще по прошлому посту не все сказал то, весь при кол не в том что просто поржали, а в том что появилась куча роликов подобных этому:
    Вот это действительно смешно:)].
    А ведь Автор всего то и хотел подойти творчески и просто показать красиво процесс, ну не идти же ему в самом деле с узом не улицу:aga:.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ortodox со всем уважением, весь смысл в том, и это и здесь, и в ветке про ИБП не верите мне спросите у
    gen758, пока он здесь, что у подавляющего большинства котлы без заземления не работают. И фазозависимые и фазонезависимые, без разницы. На всех форумах пишут что для ионизационного датчика нужна земля. Не спорю, можно нагородить и с рабочей нейтралью устроив зануление и котел будет работать, но это неправильно и опасно, уверяю Вас. Цель не просто заставить котел работать, главная цель сделать это безопасно.
    Кстати видео наглядно показывает, что если нет цепи, оно не работает, ну хоть тресни.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не ну у Копирфильда оно тоже работает :)]:
    Но мы то уже знаем все секреты, не ;)так ли?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну ок, давайте исходить из Вашего миропонимания, забьем на цепь, допустим что он просто есть.
    Ответьте насколько велик ток ионизации?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смотрим на схему Датчик пламени.png Где датчик сидит? Потенциал между чем и чем меряем?
    Когда электрод находится в пламени, то участок "корпус горелки-пламя-электрод" обладает несимметричной проводимостью.
    Из-за этого на электроде появляется постоянная составляющая которая отфильтровывается и служит сигналом о наличии пламени.
    , когда начинает гореть пламя, появляется проводимость между корпусом и электродом.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    gen758 это понятно :), но насколько велик этот ток? Микроамперы! Это очень мало. А теперь давайте предстваим сколько в котле "железок" Катушек венитляторов и т. д. которые в состоянии дать нам на датчик черти какие наводки. То то и оно. Ну, собственно, остается лишь вывести, самый простой способ подавления всей это нечисти. Че там, у нас, делают с радиоаппаратурой чтобы не фонило?
    Точно. Ее заземляют. Как ни крути а все равно приходим к заземлению. ;)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +1000
