1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, мне почему то кажется, что одна из причин фазозависимости некоторых котлов это подавление все тех же помех, только уже в рамках платы котла. Хотя могу и ошибаться. :|:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чего вам не спиться, шумите. Датчик ионизации это тот же конденсатор, только вместо изолятора между пластинами воздух, при горении повышается проводимость среды, проще говоря понижается сопротивление и ток между электродами увеличивается и соответственно потенциал земли поступает на электрод, а уже система управления и контроля отследит изменение тока или сопротивления, как угодно можно трактовать и даст сигнал автоматике защиты по наличию или отсутствию горения. Это же школьный курс физики, а схемотическое обозначение датчика ионизации это конденсатор, только пластины наклонены.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Ночует здесь, я смотрю как немцы Бразилию громят! :)]
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут слово таким людям как @Lavrishin :hello:
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    5 коп., ибо счет 5:0...
    И в квартире городской, и на даче у меня стоят турбированные настенные Вайланты, просто разн
    ые по мощности. В квартире земли нет, котел запитан через back UPS AP и работает без проблем.
    На даче онлайн Инелт, контур. Тоже работает. Гена тоже есть, инверторный, но он только на крайний случай.
    А вот на работе в один из цехов поставили Феролли. И я понял, что Вайлант стоит своих денег.
    Т. е. сильно зависит от марки котла.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я Вас умоляю, я параллельно еще в четырех местах:)].
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это всё великолепно и правильно. Останется только потенциал выравнять. Но разговор идёт о котле в простой российской избе. Розетка, котёл, никакой земли, в щитке просто автоматы. Какое там УЗО. Ввод в дом, входной автомат, промежуточный, розетка, котёл.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да согласен. Но вот у котла европейская вилка. Розетку так -же ставят европейскую, но земли в доме нет, а далее перемычка между нулём и третьим контактом (землёй). Нельзя, конечно нельзя, но котёл и запускается и работает.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё прочёл. Согласен. Убеждён. Проверил на стенде. Занюление- работает, заземление - работает. Земли нет и на ноль не сели. Не работает. Тупо на корпус не пробовал.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От генератора бесполезная штука, она землю выделяет от провода нейтрали. Та же самая перемычка в розетке от нейтрали (ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ) к клемме заземления, только гальванически.
    TEPLOCOM ST-600 ИСП. GF решает проблему заземления путем гальванической развязки цепи питания котла от цепи электрической сети, с последующим искусственным занулением.
    К стати вы полюс генератора занулили или нет?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стенд это хорошо, стенд это здорово:super:, а у Уважаемого Gol-gaj все работает. И мое ИМХО, в подобных случаях стоит задуматься и еще разок хорошенько все проверить.
    Что касается старой русской избы, то я считаю так: Коли у тебя TN-C, и ты постарался и сделал землю, как говорится, добро пожаловать на ТТ, но правил ТТ при этом никто не отменяет, а главным правилом ТТ является наличие в системе УЗО, ведь не так далеко время когда УЗО не было и по этой причине ТТ была запрещена. ;)
    Ну вот, :( а я уж думал случилось чудо.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, блин, но хочется ведь чуда:(.:)]:)]:)].
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мы сами творцы своего счастья:super: Так что из админов срочно в волшебники:)]
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Где бы только на все это счастье денег набраться. :)
