1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Krott64
    TEPLOCOM ST-600 ИСП, её советуете или я не понял что то?
    Krott64
    К стати вы полюс генератора занулили или нет? - не понял ничего) генератор только заземлил через клему на его корпусе на котором написано "заземление."
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я написал, что при использовании с генератором это бесполезная штука, гуделка после генератора, она только для розетки от чубайса где есть ноль и фаза.
    Это организация в нейтрали и фазы для того чтобы фазозависимые приборы в вашем случае котел, работал от генратора также как от чубайса. как раз в этой теме и разбирались, пробегитесь по теме.
  3. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Krott64, самое смешное мой котел Baxi slim фазонезависим (пробовал вилку переворачивать - все работает так же)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня смешнее, думаю у вас также. кручу вилку и все работает, а подключаешь от генератора, не работает пока зануление не соорудишь. Так что попробуйте на генераторе и узнаете зависим от фазы или нет;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Krott64 Когда речь идет о генераторе мы его заземляем будь то корпус или полюс. Если делаем манипуляции с котлом используя землю, защитную нейтраль, это тоже заземление. Зануление это когда мы умышленно корпус соединяем с нейтралью. Соединять корпус с нейтралью и делать нейтраль это разные вещи. Придет Олега, даст по попе, и ведь, будет прав:). Будьте внимательнее, а то гляжу вот вот уже запутаетесь. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фазозависимость Баксей зависит от модели применяемой платы. Так что, это обычное дело. :)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может вы мне и не поверите, но его появление меня радует и до коликов в пятках взбадривает:)], как это говориться без ..., как без пряников, не дает мозгу задубеть и зациклиться:).
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот за это и я бы всыпал;).
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он такой:)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Когда за дело, это только на пользу. :super:;)
  11. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Ноль и земля это одно и тоже, на подстанции ноль всегда заземлен иначе не было бы фазы четкой. Понятие ноля тянется с "древности", если генератор не заземлить, ноля не будет.
    Для того чтобы от гены получить ноль и фазу его также нужно заземлить.
    Также ИБП, чтобы на выходе была четкая фаза должен иметь сквозной ноль, иначе на выходе четкого ноля не будет. Именно поэтому у многих при отключении внешнего питания от ИБП котел работает, а при искусственном создании аварийной ситуации щелкают автоматом прерывают ноль и котел тухнет, если есть земля все продолжает работать.
    Хотя подавляющему большинству электроприборов четкая фаза "монописуальна".
    Заземление в доме\квартире это дополнительная защита, актуально для мощных приборов плита, обогреватель и т. п., также для приборов с импульсными блоками питания, там нет гальванической развязки, ибо при обрыве нуля на корпусе таких приборов может появиться потенциал, смертельный или очень не приятный для пользователя.
    Поэтому коль земли нет, занулять тоже смысла нет.
    Если котел без земли работать не хочет, а земли нет и не будет, лучше использовать спец плату, на ней трансформатор создающий гальваническую развязку и при обрыве ноля у котла пропадет и ноль, и фаза и земля :), а не просто занулять.
    Занулять землю на вводе в дом имеет малый смысл, вы дополнительно страхуете себя от обрыва ноля в розетках, коробках, но от обрыва ноля на столбе или в подстанции это вам конечно не поможет.
    Если в квартирах наличие земли мало необходимо, вся проводка скрыта, да и квалификация рабочих выше, то в частном доме это куда актуальнее, ноль могут оборвать горе соседи, дети, ветер, и прочее, а перспектива иметь в доме фазу без ноля как-то не очень, также не радует перспектива получить две фазы. Если в доме сделать нормальную землю то все эти потенциально опасные ситуации устраняются.
    В этом плане может помочь хороший стабилизатор на входе в дом, мы на выходе получим стабильное напряжение и дополнительную защиту, гальваническую развязку, защиту от появления на нуле потенциала из-за действий криворуких товарищей.
    Минус это цена хорошего стабилизатора киловатт на 5.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В трехфазной электрической сети различают линейное и фазное напряжения.
    Линейное (его называют также междуфазным или межфазным) – это напряжение между двумя фазными проводами.
    Фазное – между нулевым проводом и одним из фазных. Линейные напряжения при нормальных эксплуатационных условиях одинаковы и в 1,73 раза больше фазных, т. е. напряжение между нулевым и фазным проводом (фазное) составляет 58 % линейного напряжения. Напряжение трехфазной сети принято оценивать по линейному напряжению. Для отходящих от ТП трехфазных линий установлено номинальное линейное напряжение 380 В, что соответствует фазному 220 В. В обозначении номинального напряжения трехфазных четырехпроводных сетей указывают обе величины, т. е. 380/220 В. Этим подчеркивается, что к такой сети можно подключать не только трехфазные электроприемники на номинальное напряжение 380 В, но и однофазные на 220 В.
    Трехфазная система 380/220 В с заземленной нейтралью получила наибольшее распространение, но в некоторых населенных пунктах и садовых кооперативах можно встретить иные системы распределения электроэнергии. Например, трехфазную с линейным напряжением 220 В и незаземленной (изолированной) нейтралью. Однофазные электроприемники 220 В подключают на линейное напряжение между любой парой фазных проводов, а трехфазные – к трем фазным проводам. При этой системе нулевой провод не требуется, а незаземленная нейтраль снижает вероятность поражения электрическим током в случае нарушения изоляции. Однако выявление нарушений изоляции в такой системе сложнее, чем при заземленной нейтрали!
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, а любимые @Ovcher, ПЭУ разрешают схему 220/220?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ttt777ttt, Я. не могу отнести себя к профессиональным толкователям ПУЭ:aga: А что касается любимых или не любимых. По жизни соблюдение правил частенько позволяет прикрыть собственную ж - пу!
    P. S. Тут у себя в закладках нашел страничку https://tqfp.org/power/isolation-in-pictures.html Уж очень песня понравилась! :)]
  15. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Ну давайте вспомним про штаты с их 110В и 60Гц и отсутствии нейтрали как таковой вообще.
    Я говорю о ныне стандартном и распространенном подключении с заземленной нейтралью, при чем иного подключения у нас в минской области не встречал. И если раньше заземления не требовалось, то сейчас, с 2008 года, у нас обязательное повторное заземление нейтрали на вводе в дом.
    @gen758, проблема в том, что в данной схеме (с изолированной нейтралью) котлы которые требуют фазу без земли работать не будут вообще никак.
    Именно, при этой схеме нулевого провода и нет. Это легко покажет любой бытовой индикатор.
    На сколько я знаю это более старое соединение, где если представить генератор и его 1 обмотку, то первый контакт обмотки раньше назывался генератор 1, второй генератор 2, по факту две фазы потенциал между которыми 220В.
    А вообще не туда пошел разговор, типов генераторов и схем много, давайте вернемся к нашим баранам, если нет земли то можно занулять, но только при наличии гальванической развязки.
    Если вы себе сделали землю, то должно быть устройство защиты по току ибо ваши соседи, при плохом нуле или отвалившемся, сядут на вашу землю, а еще хуже что земля пойдет через дымоход котла или газовую трубы.
    В общем не жмотничайте, делайте хорошо. Сэкономив три копейки на устройстве земли или на автомате защиты можно поиметь проблем куда больше.
