1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СУ42, Чувствую Вы думаете правильно! :hndshk: Но по моему путаетесь в понятиях зануления и заземления! Вот почитайте Резервное питание котла от бензогенератора Олег здесь хорошо изложил!
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята, давайте еще раз. Чтобы не было путаницы надо себе четко уяснить пару терминов и "плавание" сразу же прекратится.
    1. Есть понятие система заземления/нейтрали.
    2. В зависимости от системы, применяются те или иные меры защиты.
    Земля применяется в системах IT и ТТ.
    Защитная нейтраль применяется в TN-C-S и TN-S.
    Зануление (древний способ) применялся в TN-C.
    Помимо термина защитная нейтраль есть еще термин рабочая нейтраль, это разные вещи.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Неправильно. Занулять значит соединять корпус с нейтралью, земля в данном процессе не участвует. Когда мы соединяем землю, корпус и один из полюсов этот процесс называется заземлением. Проще говоря земля это некий глобал к которому мы подсоединяем наше устройство (некий локал:)), отсюда и заземление.
    Когда земля в процессе не участвует глобалом становится, где то там, организованная нейтраль (НУЛЬ), поэтому процесс соединения корпуса (локал) с рабочей нейтралью называется зануление.
    Через развязку (трансформатор) нейтраль пробрасывается, а не зануляется. А вот его корпус...:close::)] ,ну скажем так, чисто теоретически:)].
    Если же мы за развязкой выделяем нейтраль как мы это делали с генератором, т. е. используя землю, то этот процесс так же является заземлением. ;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Когда я говорю нейтраль, я имею ввиду рабочую нейтраль. Защитную нейтраль я так и называю- защитная нейтраль.
  5. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Согласен, теперь всё понятно.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Раз уж начали, то давайте вспомним и получим, что ваше высказывание не правильно. Почитайте по системам электроснабжения в США.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Представляю что творится в голове у простого обывателя после прочитаного :) до меня и то медленно доходит:)]
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Простой обыватель зовет несельских электриков и требует зазаемление до 4 Ом и вскольз упоминает ПЭУ...
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    4 ома эта сильно) ну пусть помечтает
  10. volk51
    volk51
    volk51
    Сургут
    Всем привет. прочитал много страниц и пришел к выводу. говорим обо всем, но не как решить проблему с резервом эл. питания газового котла. вот мой случай. тест кончился 10 минут назад. имею котел immergas eolo star24 3e.проблему решил следующим образом. посмотрел потребляемую мощность котла в паспорте 135+85+34 и того 254 Вт. хотел купить генератор, да что-то дорогова-то да впаривали в магазине генератор 3кВт,мол такой нужен. но что-то сомнительно. дома перерыл свой склад и нашел инвертор 12на 220. называется он energenie dc-ac 500W модель EG-PWC-003. его к АБ воткнул стабилизатор на всякий случай, кто его знает что это за инвертор, не помню как у меня появился, видать долго лежал, была мысль его выкинуть и так в кладовке барохла много, но задавила жаба и я его передвинул в дальний угол, не зря видать давила жаба. пригодился. одним словом котел заработал. горячую воду дает и отопление греет. работал час. начал подовать признаки что АБ потихоньку садится. тут пришла в голову мысль, поставить АБ на зарядку, запитав зарядник от инвертора вместе с котлом. задумка удалась. теперь котел работает от инвертора и тут же заряжается. зарядник у меня Орион. 2 часа гонял котел. работал нормально, единственное что напрягает, так это гудение циркуляционного насоса. видать синус у инвертора не очень правильный. но я думаю этот вопрос решаем да и не так уж это все важно. АБ 55А/ч снял на время теста с авто. вот и все мое решение.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @volk51. Добо пожаловать.
    Видать. :)
    За 1790 рублей правильного синуса пока не придумали. :)]
    Вполне, всего то, надо изваять и правильно настроить феррорезонансный фильтр.
    Правильно ли я Вас понял? Вы от батарейки питаете инвертор с котлом и полученной же от инвертора энергией еще эту самую батарейку и заряжаете, и при этом задумка, реально, удалась:victory:? Ни фига себе. :super::super::super: Т. е. на лицо, практически, замкнутый цикл? :)] Ну тогда ваша дальнейшая судьба вполне предсказуема, это 100% нобелевка и последующая неминуемая героическая смерть от руки киллера нанятого нефтянниками на пару с энергетиками, и памятники, памятники как Тесле по всему миру:)].
    В котле стоит грюндфос, гонять его на постоянку от подобного инвертора вот где жаба должна не только квакать но еще и плакать, упираться, кусаться, рычать и царапаться. Поэтому на выходе должен получиться офлайник, а это, плюс ко всему, еще одно дополнительное изваяние ввиде переключалки.
    Считать конечную цену доведений до ума включая трудозатраты думаю не будем. При всем при этом стабильность работы, устройства в целом и того что оно будет выдавать, под огромным вопросом.
    Относительно генератора, Вам абсолютно правильно "впаривали".:) Трешка и пятерка наиболее ходовые модели. Добавьте к котлу остальные нехитрые блага цивилизации и сразу станет ясно что трешка это наиболее разумный подход, что же касается пятерки, то это из оперы: живу и ни в чем себе не отказываю.
    З. ы. Все мои слова надо рассматривать с юмором и в положительном ключе. Никогда даже и в мыслях нет, кого то зацепить, а тем более обидеть. Это Вам как новичку. Хотя, если читали наши ветки, должны быть в курсе. ;)
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ну это вы зря. Мы на своих обьектах именно так и требуем. И стоят эти 4 Ома ок. 5 т. р.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    глубинное штыревое наверное ?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут что подразумевать под объектом? Обычно эту "экзотику" можно видеть при индивидуальном строительстве, да и цена на порядок больше! На пром объектах обычно делают контур! Именно контур как именно это слово толкуется!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне в этом смысле наверное повезло, у меня близкие значения были уже на трех колах. Сейчас 6 (обычная толстостенная черняшка, на момент замера была зачищена до блеска).
    Но у меня там очень интересный феномен повторить который вряд ли получится. Под верхним слоем грунта зеленый песок. Более того, помните я несколько раз говорил что у меня по огороду магистральная труба? Так вот, оказывается мой дом построен на бывшей уличной дороге. Сейчас поймете к чему я веду.
    Итак, что мы имеем:
    1. Зеленый песок, фиг знает откуда он взялся, мы долго ломали голову но сошлись на том что это эхо войны. В том районе где я живу, как раз, и была та самая Сталинградская Битва.
    2. Улица, на месте дома. Раньше люди топили печки дровами/углем, а шлак/золу использовали, ну например, для утепления крыш, а порой просто высыпали на дорогу.
    Собственно, суть феномена (Конечно же бред:)], но прикольно, это просто догадки и не более того, просто других объяснений я не знаю:).) т. с. два плюс два. Допустим песок зеленый из за оксида меди (я не химик возможно вещество называется по другому), которой (в смысле меди) в изобилии в местах военных действий, особенно широкомасштабных.
    С другой стороны дорога на которой стоит дом в верхнем слое грунта изобилует шлаком и золой.
    Полез в викепедию и там прочел что один из способов восстановления меди из оксида это уголь. ;)
    Основные муки души были в том публиковать этот пост или нет:faq:. Бред конечно, но дюже уж интересный бред. Вот решил пренебречь самолюбием и спросить специалистов. Возможен ли такой феномен в принципе? И второе способен ли такой процесс положительно влиять на сопротивление грунта? Может у кого похожее было? Особенно там где эта самая медь добывается. ;)
    З. ы. Предъявить песок не могу, он у меня залегает примерно на глубине кольца. Собственно мне рыли два колодца один на улице под слив, другой в аккурат на магистральной трубе чтобы подключить маленький дом к воде, это абсолютно в другой стороне огорода. Так вот, зеленый песок и там и там.
    Кольцо высотой в метр, контур вкопан на 70 см. ;)
