1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Да конечно на каждом столбе нейтраль заземлена (я посмотрел все 10столбов от тансформатора до своего дома). но я не вижу никаких проблемм если перекидным рубильником будет отклёчена и нейтраль и фазы. чем это может грозить не пойму? у меня нет контура заземления. есть нейтраль и три фазы. которые раскинуты между домом баней и гаражом. те если разорвать фазы и нейтраль то больше нет никаких связей домовой сети и внешней.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно ничем:) (это вполне серьезно :nono:), ну а если у Вас в доме еще много IT железа так только на пользу, весь гемморой с блуждайкой в основном от пары сотен "завалявшихся" по разным углам, работающих от импульсников, компов и парочки стареньких томографов в кладовке:)]. В таких случаях даже СУП замыкают в кольцо.
    Главное не равть PE, в том числе и в составе PEN:nono::nono::nono:. Ну и собственно, делать правильные акценты, дабы не было путаницы в головах. ;)
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Насколько я смог разглядеть схемку (пост 2447) какраз ноль там и рвётся (обведено красным овалом) а вот земля конечно неразрывна. как верно заметил тоже самое и krott64
  4. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Теперь проясните для меня след вопрос. отключил внешнюю сеть 3ф и нейтраль. переключился на однофазн генератор. генератор заземлён посредством вбитого в землю куска оцинкованой трубы 1.5м. нужно ли соединить один из выводов геннератора с этой землёй для создания ноля или нет?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ГОСТ так и называется:
    Требования по обеспечению безопасности.
    Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
    И акцент в нем сделан именно на системы с большим количеством IT оборудования.
    Почитайте и найдете много дополнительных рекомендаций для ITшников.
    Посмотрите картинки по системам нейтрали и найдете много с "непонятными" сигнальными кабелями. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что Вы знаете другой способ получения нейтрали?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Только вот землю не мешает сделать правильной.
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    По поводу заземления имеется в виду забить штыри треугольником и тд эт я понимаю. а вот как соединить один из выводов с этой землёй? просто отрезком провода от одной клеммы розетки на гене подсоединиться к этому заземлению? правильно понимаю?
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Но я много раз видел как к генератору подключают перфоратор или другой инструмент даже без всякого заземления и всё работает а где же ноль тогда берётся?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хоть что вбивайте, главное чтобы получились заветные 4Ома. А коли у Вас повсюду TN-C-S можете туда еще и забор добавить:).
    Можете сделать красивый шиток с колодкой. Опять же здесь предпочтение стоит отдавать все той же страховке, которая нам гласит -"Не суй все под один болт".
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Инструменту не нужен нуль, он прекрасно работает и в IT системе, собственно как и основная масса другого Вашего оборудования, а вот, например, фазозависимому котлу без нуля никуда.
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    По поводу одного болта-ясно. я про схему- один из проводов подключённых к розетке гены также соединить с землёй и тогда эта клемма станет нулевой. верно я понимаю?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По хорошему лучше заземлять тот полюс на котором нет автомата. Верно понимаете.
  14. ded196980
    ded196980
    ded196980
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да, конечно же ничем. Но как показал личный опыт если не разрывать ноль, то эту схему проще реализовать. Меньше мороки с устройством заземления еще и от генератора и т. д. Но самое главное. В продаже почти нет коммутирующих устройств на 4 группы контактов. По крайней мере все отечественное на 3 группы. А если импортное на 4 группы то оно заметно дороже. Да и то, что все устройства имеют по 3 группы подразумевает наверно как раз тот факт, что при переключениях разрывать ноль не предполагается. А то, редкое на 4 группы, что есть в продаже наверно выпускается для каких-то исключительных случаев. Коим наш случай не является.
