1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    некоторое время назад был катаклизм:aga: два дня провел на генераторе по выше изложенной схеме, все работало, но были и нюансы
    ранее гену починил настроил на необходимую частоту и напряжение от которого работал ИБП после 3-4 часов работы напряжение понизилось примерно до 200-205 в частота скакала 47-50 ибп работал от акб под накрутил стал заряжать вот такая особенность у моего гены.
    вод от гены сделал через Устройство защиты электроприборов БАРЬЕР 40А (раньше напряжение на гене скакало решил защитится) все работало нормально, после того как дали свет переключился на гор сеть перекидным рубильником с разрывом трех фаз и нейтрали и заметил что прибор барьер издает жужжащий звук
    схема подключения барьера
    у меня от гены идет три жилы заземления на генераторе нет ибо он мобильный и поэтому третья жила заземления подключена в основном щите к шине заземления общедомовой, так вот при отключении земли от общей шины вводного кабеля от генератора звук исчез. :faq:
    у кого какие мысли,
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если поставить барьер после колодок?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    после и планирую только на каждую фазу пока решил попробовать на одну,
    и какая разница, "0" разорван от гены, вся связь через землю.
    в общем чего то там с землей и связями не то:aga:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Схемку накидай, а то я че то не врублюсь. Гудеть в барьере кроме релюх нечему может что с сигналом? Как ведут себя движки насосов?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    движки да вроде качают,
    гена.jpg вот если перейти с гены на гор сеть при подключенной земле и жжж...
    кабель от генератора отключен (вынут из розетки) "0" и землю не соединял.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Т. е. получается, одна земля (только на корпус гены) и все? Фигня какая то. Единственное что приходит в голову это то что в гене возможно что то коротнуло на корпус (иначе как оно попадет на барьер?) да плюс к этому на земле потенциал (что тож должно быть чтобы оно гудело).
    Я вижу у тебя там еще кое какой садомазахизм:), на фига тебе это, если не секрет, или это очередная придурь чубайсят? Так вроде дороговато:faq:.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Очень дорогая причуда:( за 8000р ограничитель мощности без него нет подключения, хотя спустя полгода нашел обоснование документальное что нет прямой необходимости его ставить, но позняк
    в том то и дело что фигня, гена никак не связан, дом запитан через розетку. она вынута своего заземления ген. не имеет, думаю собака порылась в рубильнике
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что за рубильник? И как связываешь если шлейф отдернут?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-70#post-7952438
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-69#post-7921801
    http://ekomplex.com.ua/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/rubilniki/rubilnik_1_0_na_63a_qs5_63a/
    никак я же написал гена не работает, выключен полностью, провод отключен вынут из розетки, питание от гор сети , барьер не работает но жужуит предположу что наем есть напруга (надо померить) как она туда попала не знаю:faq:
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чё то с памятью моей стало:|:.
    Поковыряешь, расскажи что было, очень интересно.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Народ, подскажите генератор для котла валиант, или можно ссылки на теорию
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @kos939, у меня от хутера работает. Раньше напрямую, теперь через УПС. Посторонних шумов не наблюдаю.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Хочется иногда использовать вне дома)
