1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    А какой хютер?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  4. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Здравствуйте други!
    По случаю в ОБИ приобрел Гену Wert G3000 (безродный китаец) 7500денег
    дай думаю "вкорячу" его в свою схему. Покурил форумы. (не до конца каюсь)
    ема5.jpg Сейчас привожу данную схему в порядок. Но об этом позже.
    Вспомнил об имеющейся у меня штуковине на чердаке -> осцилограф
    Подключил оппа работает.
    Фото прилагаю.
    Завел гену, прогрел. нагрузка 50w (лампы led гараж + зарядка аккума, обычного авто долго стоял в гараже, запасной.)
    Нагрузка от ветерка (тен) 750W
    ветерок 1500W
    Еще вспомнив форумы и древние CCCР стабилизаторы откопал на чердаке ВЕГА9
    подрубил вот выход с него
    продолжение следует...
  5. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Продолжение
    + выход с него ВЕГА9 +нагрузка 750W
    нагрузка 1500W
    Далее подключил современный стабилизатор "ТСС CHAC3000LUX все дела"
    релюхами все время внутри себя щелкал во время теста
    подцепил к нему осцилограф
    далее 750W на самом деле синусойда видна глазом, но телефон её категорически не видел.
    делал даже пару снимков. А глазом все ОК
    далее 1500W на самом деле синусойда видна глазом, но телефон её категорически не видел.
    мерял герцы таким прибором
    теперь думаю как всем этим распорядиться)
    хорошоплохоничёнепонимаю
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да ни как! Не парься! Чтобы получить "красивый" синус надо много денег. Да и ни к чему он. Для утюга и электроплитки все равно какой синус. А для бытовой техники тем более. Там везде свои блоки питания стоят, который вырабатывают "свои" напряжения, сколько надо. Поэтому важен размах 220 В.
    И по схеме замечание. Рисуй входы в УЗО и автоматы сверху, а выходы снизу. А то ничего не понятно. В одном месте вход сверху, в другом снизу.
  7. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Вроде бы везде сверху вход, выход снизу. И на УЗО и на Автоматах
    кроме одного "сауна 25А" это двухПолюсной автомат. Идет мимо УЗО, т. е. до УЗО.
    В итоге
    Я хочу подружить UPS + ГЕНУ.
    APC Smart UPS 700 (чистый синус)
    Акки в нём 4шт*7А
    гена исключительно как резерв. На длительные более 3-х часов отключения.
    Пока в данной схеме. UPS вообще не видит сеть от генератора (т.е. продолжает работать от аккумуляторов) :-(
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Тогда не понятно как расшифровать ввод от генератора и как вообще и куда от него идет электричество.
    Ну если больше нет проблем, то пожалуйста.
    Потому и чистый синус, потому как это синус не от гены, а от UPSы. И УПСы есть разные. Есть которые работают от сети и когда она пропадает, переходят на АКК. А есть когда всегда работают от АКК, а сеть постоянно его держит на зарядке (буферный режим).
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте дать напряжение через дроссель.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А при чем тут дроссель? Да еще и на входе? Он служит для "сглаживания", а не для "создания" синуса.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А в друг получиться?
  12. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Я электрик ещё тот :)
    схему рисовал как видел. Естественно не перенес конечные розетки, выключатели и прочее.
    Перенес ключевые (имхо) точки.
    Вчерашний тест проводил. Отключив УЗО40А в щите гараж. Тем самым полностью обрубив ввод фазы и нуля с дома. Далее завел гену и через "вводной автомат 40А" запитал щиток гаража.
    По схеме мне кажется видно.
    Все что на схеме обведено "пунктирной линией" было запитано для эксперимента от гены.
    Цель эксперимента понять что дает на выходе генератор при различных нагрузках и условиях.
    Сам в графиках этих не разбираюсь.
    Эксперименты ДО эТОГО с отключением городской сети вводным автоматом32А от столба.
    Закончились тем что
    а) при включении автоматов в щите дом подвал И розетки первый этаж выбивает одно из двух УЗО либо 25А либо 40А в гараже
    б) "автомат подвал" удалось включить только отключив из розетки морозилку стинол.
    Соответственно ток от гены прошел через УЗО25 в "обратку" и запитался "автомат Газ-котел"
    пришло питание на UPS APC smart 700. Но упс гад не видит ток с гены.
    как то так
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    если между упсом и геной поставить стабилизатор (старый или новый) - видимость не появляется?
    при разных вышеуказанных нагрузках, подключенных к генератору - видимость не появляется?
    попробуйте подключить в качестве нагрузки болгарку или дрель - не увидел упс гену?
    попробуйте один вывод гены, который мимо встроенного автомата, заземлить - не увидел упс гену?
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Буду если будет возможность в эти выходные пробовать, подключать по разному.
    Пока не пробовал.
    Один из выходов гены как видно на схеме я заземлил. Получил четкую фазу и ноль с гены.
    Потом проверил где фаза от города, туда же и цеплял фазу с генератора. Через вводной автомат от гены.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @memberone, некоторые генераторы, точнее УПСы, при работе от генератора, не видят их и продолжают работать от акб, если частота не 50Гц. Попробуйте подгрузить генератор обогревателем Ватт на 700-1000.
    Насколько я понимаю дело в частоте выдаваемой генератором. Без нагрузки, она как правило завышена и ваш упс её не переваривает. Под нагрузкой частота должна придти в норму.
