1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    ок попробую
    но китайский же ваттметр
    считает что частота 50 и стоит точно 750 либо 1500W я даю нагрузку
    чуток проседает напряжение. А частота как оловянный солдатик.
    Либо погрешность измерения +-10Гц у ваттметра.
    Знаю что осцилограф умеет мерять частоту.
    Но я не разбираюсь в его картинках)
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @memberone, я тоже за частоту, грузите вашим 1кВт и крутите винт на генераторе должны меняться частота и напряжение. гена выдает не в том диапазоне что видит УРС надо искать нужные параметры,
    А стабилизатор очень не рекомендую после гены (у самого стоял раньше не знал что незя. :no:) мозги генератора могут полететь и он станет выдавать не то что нужно у меня выдавал 330В.
    частоту мерить тоже очень хотел и купил себе прибор типа такого http://algiz-elektro.ru/catalog/schitovyie-priboryi/chastotomeryi/chm-45-55gts-220v-%5B48h48%5D.html по моему за 150р там сзади два выхода прикрутил провод с вилкой вставил в гену и регулируй.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Тут и расшифровывать то нечего. Все понятно. Зачем вы столько УЗО понатыкали? Причем входное на 25 а повторные на 40? Красный провод от генератора так и включен как нарисован? К нижней клемме автомата? Зеленый провод от генератора надо соединить с землей.
    А почему срабатывало УЗО в подвале? Наверно правильно срабатывало. Ищите причину. Вы от генератора только гараж хотите запитать или весь дом?
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @memberone, я тут тоже озабочен резервным питанием. Но не котла, а в общем, всего дома.
    Вот схемку набросал. Та часть что обозначена как "Основной щиток" уже реализована давно (лет пять). А все остальное надо до морозов успеть. А то надоело зимой без света сидеть имея генератор на 6500 Вт. Посмотрите. Я не претендую на истину в последней инстанции, и предлагаю как вариант.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а где схема.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не открывается? У меня есть значок PDF. И я пробовал открывать... Ща сделаю в жипеге...
    Чуть резкость "убежала", но видно нормально.
  7. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Схема формировалась не за один год. Что я делал что то помогали. Тыкались те автоматы что были. Узо так же. Сейчас как раз занимаюсь приведением схемы в порядок. Фазный провод от автомата включен верно /сверху/ вывод снизу. У генератора сделана своя земля и к ней и подключен зеленый провод от генератора + на эту же землю один из выводов генератора. УЗО в подвале не срабатывало. Срабатывало то что на входе в гараж и 25а на входе в дом.
    От генератора я хочу запитать ВСЕ :)
    Но главное связка гена+упс+газ.котел
  8. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    [qute="СергейИ, post: 10882935, member: 311490"]Тут и расшифровывать то нечего. Все понятно. Зачем вы столько УЗО понатыкали? Причем входное на 25 а повторные на 40? Красный провод от генератора так и включен как нарисован? К нижней клемме автомата? Зеленый провод от генератора надо соединить с землей.
    А почему срабатывало УЗО в подвале? Наверно правильно срабатывало. Ищите причину. Вы от генератора только гараж хотите запитать или весь дом?[/quote]
    Мне один электрик сказал что узо мало не бывает. Особенно подвале. Там фактически на каждую розетку по узо. Коротнет выбъет отдельно. От общего узо дома. А так все обесточит в доме.
    Тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/279529/page-2#post-10868402
    Свою схему пытаюсь обсудить. Чуток помогли :)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @memberone
    Упсу может не нравиться как частота так и сигнал. Китайская розетка вполне может иметь чрезмерные допуски и при этом еще и брехать. Допуск у Вашего упса по частоте по 3Гц в каждую сторону.
    Не грузите его более 70% пока не притерли, а так совет от
    Maksimus.81 вполне правильный, грузите активной нагрузкой.
    Второй совет, тоже имеет право на жизнь, но как следующий шаг.
    Но, я бы прежде чем что то крутить, для начала хорошенько отрегулировал движок.
    Если все это дело не поможет, надо браться за форму сигнала, как видно из картинок старенький стаб что мертвому припарка (кстати от нового и этого не ждите), а поэтому, скорее всего придется делать феррорезонансный фильтр.
  10. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    ОК пойду заведу' пущай притирается. Соседи сорри! Уже 2часа притирал. В инструкции ни слова про обкатку. Китайцы :)
    Как это делать? ффильтр?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Специально не надо :).
    Он уже, как правило, обкатан на стенде, но без альтернатора, когда первое время гоняем в сборе (с альтернатором) это и называется притирка. Обычно притирка 20 моточасов. Работаем с геной как обычно, с той лишь разницей что не грузим более 70%.
    После притирки меняем масло. Далее стандартное ТО, оно практически одинаково для всех хондоподобных. ;)
    Это как Ваш старый стаб только несколько сложнее и применительно к конкретной ситуации. Поищите статьи типа: "Как из меандра сделать синус" и т. п.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Первый раз масло рекомендуют менять через 5 часов.
    Первое слил - там было люминя, что твоя серебрянка. Второе тоже через 5 часов поменял - стружки чуть поменьше. Поскольку в недорогих генах маслофильтр отсутствует как класс, то вся эта стружка бултыхается по движку. А поллитра масла стоит копейки, чтобы про него париться.
    Третью заливку уже надолго оставил.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это скорее исключение чем правило. Причем исключение которое встречается и на навороченных брендах, сейчас точно не вспомню, читал очень давно, подобная ситуация была то ли на робинах то ли эндрессах (то ли ошибаюсь, но где то встречал точно), но там и заявлено что ген нуждается в обкатке. У моего в паспорте 20часов, но я сменил масло их не выработав т. е. через полгода и ~ 10часов. Отработка абсолютно без опилок. Использую ZIC 10W-40.
    Но в любом случае, пожалуй с Вами соглашусь, думаю 100 руб. это не та сумма от которой в бюджете сильно убудет. :hndshk:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уважаемые !
    Помогите определиться с выбором генератора для резервного питания котла Бакси (120Вт) + колодезный насос (600Вт) + резервное светодиодное освещение.
    Планирую так же использовать ИБП Helior Sigma S1KSL 1000ВА (только под газовый котел).
    Генератор нужен с электростартером, номинальной мощностью от 2,5 кВт до 3 кВт.
    Пока выбор пал на следующие модели генераторов.
    1. GreenField E3600 PRO MY13 PRC (GF PRO; 210 куб. см.; 230 В; 2.8 кВт; 15 л; эл. старт)
    2. Hyundai HHY 3000FE MY13 PRC (Hyundai; 208 куб. см.; 230 В; 3 кВт; 15 л; эл. старт)
    3. HUTER DY3000LX (Huter 168F-2; 163 куб. см.; 230 В; 2,5 кВт; 12 л; эл. старт)
    4. Mitsui Power ECO ZM3800-E (ZS177F-2; 208 куб. см.; 230 В; 2.8 кВт; 18 л; эл. старт)
    Что выбрать из этого списка ?
