1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хаять можно если модель сказал, расписал и оно сложилось не так, а так, какие вопросы?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там во главе угла стоят компьютерные ИБП, тема немного другая:), есть места где я кое с чем несогласен ибо к проблеме подхожу более критично чем Автор. Ну, а в целом, словарик весьма полезный и найти интересующий ответ очень легко.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поэтому вам и карты в руки. :super:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да какие там карты:no:. :) Разногласия крайне незначительны. Ну, например, я не считаю что интерактивники с чистым синусом в большинстве и т. п. Опять же, то что связано с моим взглядом на требовательность, я в свое время посидел на 140V теперь считаю что основная масса интерактивников как раз для нормальных (в наших реалиях) сетей, нормальная в моем понимании это не ниже 180 при любом раскладе. Ну и наконец, как я упомянул ранее, домашний компьютер и газовый котел это не совсем одинаковые вещи, исходя из требований и потребности в них, соответственно, и подход к запитыванию котла должен быть несколько серьезней.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :ogo:
    можно брать американское оборудование - для них это небольшое перенапряжение :)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У них 60Гц.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Эх, шутка не удалась. :)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Она бы по любому не удалась ;) тема мусолилась еще, если мне не изменяет память, в первой части про ИБП. Да и здесь мы касались вопросов сетей разных стран. Кстати, в этом смысле китайцы молодцы, они делают оборудование (не ИБП), широчайшего спектра, т. е. от США до Австралии (115-240V), единственное жалко что они, зачастую, это подчеркивают Австралийской вилкой, а переходники не всегда удобны, особенно когда сам девайс является переходником. ;)
  9. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Друзья прошу прощения за долгое отсутствие)
    Время терял не зря. Правильно подключил гену. Отдельным кабелем на ввод в доме в щите через реверсивный рубильник. И оппа УЗО перестали выключаться рандомно.
    Усе работает свет горит, холодильки морозят. Домочадцы счастливы.
    Но я в печали. Умный ups apc smart 700 не хОтит заряжать аккумы в нем же и установленные, от гены. По вашим советам что только не пробывал. И тех. фен и дрель и прости теща болгарку включал. Потом все одновременно... еще сработал скважиннный насос и вырубилась защита на гене. Заветная лампочка питание 220в на упсе так и не загорелась. Все время продолжал работать от аккумов.
    Вариантов я так понимаю не много
    1 исключить упс как таковой.
    2 феррромагнитнопупертралиФильтр что для меня невообразимое сложно выполнимое
    3 Крутить гену (гарантия, результат непонятен) есть вероятность все испоганить)
    4 Купить отдельную зарядку на 24в и ручками подключать к аккумам
    5 Уповать на электросети и поднимать за них тост авось пронесет.
    6 купить понижающий трансформатор и запитаться от РЖД благо близко
    7 Солнечные панели, ветрогенераторы, и водотурбины $$$$$ много
    Ух понесло... Можно Поменять гену. Авито рулит
    Сам склоняюсь к 4 варианту.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ещё дроссель и стабилизатор, тот который вега вроде.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для начала точно выяснить в чем причина. А уже из этого делать выводы.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нуля не видит? Транс...
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @memberone, один из выходов гены заземляли, чтобы был чёткий ноль и фаза?
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Да конечно. У гены один из выводов заземлен. Под гену изначально делалась своя земля. Теперь же через новый кабель земля гены соединена с землей дома. Заземлен котел, и упс.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А какой вывод заземлял? Там если мерить напряжение, то на одном выводе больше, на другом меньше. К работе УПСы это скорее всего не имеет отношения, да и вообще я думаю разницы нет. Но напряжения-то разные. Кто какой вывод гены соединяет с землей?
