1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Вывод гены заземлял, тот на котором индикаторная отвертка - как мне показалась светилась более ярко). Знаю про способ с лампочкой, его не применял. Один конец на вывод гены один на землю. Не делал.
    перерисую схемку постараюсь выложить
    p. s. нашел зарядку CTEK MULTI XT 4000 все что мне надо делает. Но денег стоит капец. Можно всегда держать включенной в розетку 24h/365дней. Не факт кстати, что и она будет работать. Тоже под вопросом.
    Может есть аналоги подеШевше.
    Вариантов к сожалению других не вижу.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А вот можно ли их земли (гены и дома) соединять? Я не уверен.
    Заземляете тот выход, на котором не стоит автомат защиты. Так правильнее будет.
    В случае с индикаторной отвёрткой - логичнее заземлить тот вывод, который меньше светится.
  3. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Я так и делал. Только не могу проверить с автоматом защиты. Все болты краской покрыты на гене. Разберу гарантия слетит. Проверить не могу пока)
    Тот который светил меньше тот и сажал на землю.
    ААааа да забыл, когда завожу гену на стабилизаторе ВЫКЛЮЧАЮ автомат и включаю СКВОЗНОЙ автомат.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @memberone, по схеме у вас дом заземлён по системе ТТ, а при включении генератора вроде как получается ТН.
    А должна быть одинаковая как при питании от сети, так и при питании от гены. Вроде так. Если ошибаюсь, прошу поправить.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Земля он на то и земля, чтобы к ней подсоединять все земли. Так, что на этот счет никаких сомнений.
    Я вот тоже так думаю. На котором меньше напряжение относительно земли (лампочка меньше светится) тот и надо заземлять.
    Попробуй заземлить другой вывод (где меньше светится) может и так заработает.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @СергейИ, не вся земля одинакова. Поэтому и написал, чтобы человек уточнил можно или нельзя. Лично у меня земля в доме ТТ и соединять её с землёй гены я точно не буду.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Или земля, или частота, других вариантов нет. Но я за первое.
  8. Lucky918
    Lucky918
    Lucky918
    Krymsk
    Доброго всем дня! Прошу помощи в выборе знающих людей! Котел Protherm 23 MTV, турбо, не фазозафисим. Нужен генератор, что бы он нормально работал. Бюджет до 20 т. р. Котел подключен через стабилизатор Lider900, древний (лет 10 ему) но рабочий. Проводка в доме старая, без заземления. Подключать планирую проводом вилка-вилка. Сервисмен на вопрос о генераторе ответил "Купи инвертор на 3 кВт и будет тебе счастье". Но по-моему дороговатое счастье. В нашем колхозе выбор генераторов не велик, а цены барыги загибают от 30 до 50% выше чем в Юлмарте. Планирую брать там. Так собственно вопрос: обязательно ли инвертор (если да, то остановился на http://www.ulmart.ru/goods/891452), или можно обычный (http://www.ulmart.ru/goods/538485 или http://www.ulmart.ru/goods/914461)? Спасибо!
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    исключать вводной автомат 32А честно смысла не вижу.
    А стабилизатор переключается в сквозной режим. Там есть спаренный автомат для этих целей.
    Плавкий предохранитель на 60А установлен на "фазном" проводе на столбе электриками и опломбирован. Удалить его будет тяжко во всех смыслах.
    Не понятно зачем это делать. Но спс
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Спорить не буду, но ни кто еще толком мне не объяснил и не переубедил, что "земля разная". Земля на то она и земля, что она одна.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего исключать не надо, просто перенесите их до рубильника, что-бы гена не работал на стаб, а шел напрямую в дом
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Земля одна, а вот потенциал у неё может быть разный. У @memberone на схеме указана ТТ в доме, соответственно и генератор, в случае интеграции в домашнюю сеть должен быть подключен по ТТ.
    Вот тема по заземлению, очень много воды, но по делу тоже много. https://www.forumhouse.ru/threads/73058/page-128
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У земли потенциал?
    Во всех этих темах не понятно о чем. Есть смысл читать только ГОСТы и СНиПы или ссылки на них. А все остальное отсебятина.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ну тогда эту тему повнимательнее почитать...например сообщения от Ovcher. Всё разжёвано.
    Гост не Гост, я посоветовал, а дальше каждый как знает. У каждого своя жизнь, дорога и т. д.
