1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ничего удивительного. Мы же не суем щуп в землю, а подходим к делу более цивилизовано:)], а там может быть такое черти что, что мама не горюй, и этому есть прекрасная иллюстрация в ветке про ИБП, фото где в коммуникационном шкафу между "землей" и "землей" аж 80 стабильных Вольт. ;)
    Ну я бы так не сказал, есть прекрасная книга, почти "каноническая" которая показывает несостоятельность многих моментов, кстати сказать с таких книг, как раз, и пишут ГОСТы со СНиПами. А вот она (http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45708/index.htm), гляньте хотя бы введение. ;)
    На самом деле спорных моментов валом, взять хотя бы знаменитую статью одного из руководителей Полигона, который показывает что в определенных ситуациях использование УЗО на IT дело не бестолковое, а иногда, даже, очень полезное...
  3. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Мне казалось что если на стабе включить сквозной автомат, он все все через себя пропускает насквозь. Но как Вы говорите так конечно будет вернее. Не надо ничего переключать. Попробую завтра переподключить, благо все рядом.
    Я то старался по минимуму переделок, но видимо не получится.
    Чес сказать уверен- это не поможет победить упс и гену(
  4. ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    По причине обрывов электро-линий зимой использую генератор Huter DY 5000. Котёл Ferolli DivaTop Micro F24 работал в связке с этим генератором и не жаловался, а сейчас Bosh zwa 24 тоже работает нормально.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну это примерно как в случае с НЛО. Сначала шум был среди населения, что видели в небе НЛО. А потом выяснилось, что это в соседнем аэроклубе парашютисты прыгают ночью с фонариками. Так и тут... В шкафу потенциал потому, что где-то там за пределами шкафа второй конец провода подключили не туда или вообще не подключили.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот я и говорю черти что:mad:, проблем-то, не будет если все правильно сделано. Но даже если, на первый взгляд, все правильно, достаточно просчитать на пару шагов вперед и как говориться всегда можно найти, то самое зерно. Ну, собственно как это и случилось в случае со статьей с Полигона.
    История, со шкафом, такова. Там три му..., в разное время, постарались. Умудрились на одном квадратном метре площади допустить три грубейших нарушения, т. с. по одному на брата, и устроить предпосылку к "летному" происшествию. Падлы, как говорил незабвенный Евгений Павлович, после того как ему Али-баба поставил на ногу батарею. :) Так третьего, подлеца, таки, по ходу, долбануло, по его же глупости, когда он попытался свич к стойке прикрутить, а он нет чтобы поднять бучу, аккуратненько оставил все как есть, положил рядом болтики и потихонечку смылся. Тупость, глупость, жадность, четкие определения каждому из нарушений.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вам уже советовал ранее как попробовать УПС подключить.
  8. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Добрый день форумчане! У меня котел Leopard Protherm, как Вы думаете, возможно ли его запустить через гену Huter DY 6500L. Заранее спасибо!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да все можно! Как у котла с фазозависимостью? И желательно через разделительный транс!
  10. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Разделительный трансформатор ставить и собирался, а что понимать под фазозависимостью котла?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вилку переворачиваете в розетке, если работает то НЕ зависимый!
  12. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Пока не могу сказать. Генератор только на следующей неделе закажу. Вот и решил у знающих спросить)
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Для этого не надо генератор. Просто в сеть воткни вилку "так и так". Если в обоих случаях работает, то НЕзависимый.
  14. viking_o
    viking_o
    viking_o
    "Семен-Семеныч". Да! Работает и "так и так".
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это упрощает проблему :hello:
