1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Инверторный генератор DDE DPG 1101i - в розетке оба выхода индикатором -фаза, Соединяя каждый выход через вольтметр с землёй получил в каждом нули. ...замер напряжения на выходах показал 225 вольт. На форуме упоминалось что на каждом выходе фаза должна показывать какое нибудь значение (типа 80+140=220) почему у меня нули? Циркуляционный насос Wilo с небольшим гудением от генератора работает. Как на этом генераторе запустить котёл Ariston EGIS PLUS 24FF фазонезависимый ? Попытки запуска заканчиваются ошибкой (делает 3 попытки затем пишет- ERR)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нужно котлу дать N! Т. е. запитать через разделительный транс!
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    С землей или с корпусом генератора?.Если просто с землей, то конечно ничего не будет. Надо еще и корпус генератора соединить с землей. И вот тогда мерить напряжения.
  4. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Конечно соединил с землёй и корпусом генератора...результат 0 вольт.
  5. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Я не силён в электротехнике...где взять этот транс?...самостоятельное изготовление наверно для меня будет нереально.
  6. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не знаю где Вы живете, не указано в профиле! Наберите купить разделительный трансформатор 220/220 По схеме одну обмотку к гена, вместо ИБП генератор. Удачи!
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Очевидно у вас гена с изолированной обмоткой? Нет! Не может такого быть. Если меряете в двух "дырках" напряжение есть? А когда одну из "дырок" подключаете с землей, то напряжение пропадает? Что вы не так меряете.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Vesta-2
    Первое, у Вас должна стоять в конце этого предложения точка, а не вопрос.
    Поэтому, для начала проверьте и убедитесь к какой категории относится Ваш котел. Для этого во время паузы разверните вилку Вашего котла на 180°. Нет вилки поменяйте местами провода на автомате. Если работает в обоих положениях значит фазонезависимый, не работает значит фазозависимый. Исходя из знания этой ситуации далее будет зависеть решение проблемы. Если котел фазнезависимый то никакого разделительного трансформатора там не нужно и дело скорее всего в форме сигнала. Идем далее, Вы должны точно определить свою систему нейтрали TT или TN-C-S от знания этого будет зависеть интеграция Вашего генератора в систему дома, если конечно Вы на это решитесь (я вижу что генератор слабенький, соответственно если он будет интегрирован в домашнюю сеть должно быть предусмотрено ограничение нагрузки).
    UPS на картинке это источник бесперебойного питания, ну или инвертор (выход) генератора. Нюанс в проблеме, если Ваш котел фазозависим то скорее всего Вам придется применить разделительный трансформатор, если же дело в форме сигнала то выход генератора придется фильтровать, есть два варианта либо это фильтр либо это онлайн ИБП (при условии что он заработает от генератора).
    Пробуйте, для начала, выяснить фазозависимость котла и скажите нам систему нейтрали Вашей сети, а далее будем посмотреть.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зы. Мощность трансформатора зависит от системы нейтрали дома и от того собираетесь ли Вы интегрировать генератор в домашнюю сеть.
  11. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Котел мой фазонезависимый...испытано
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Старый стабилизатор от советского телевизора нигде не сможете найти?
    Типа такого: rw6ase. narod. ru/000/rez2/viguli_sn200_0.jpg
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Олег, а нагрузить генератор не пройдет?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет. Там инвертор. В почем, попытка не пытка, помнится у кого то такое сработало когда он параллельно воткнул болгарку:)], на полном серьезе, в ветке была такая инфа.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, я тоже помню!
