1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А я напомню:): https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-46#post-7218401 чтобы другие не подумали что мы тут шутки шутим. ;)
    Но там речь шла вот об этом: Huter DY6500LXA
  2. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Это стабилизатор Жигули СН-200. Такого нет. Есть Олень-315. Пойдет?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот самое то! :super: Пробуйте!
  4. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Сравнил ихние схемы- вроде принципиально идентичные. Сейчас попробовал запустить через Оленя-10 (СН-315) циркуляционный насос Wilo, который без стабилизатора гудел как трансформатор...И ОПА! - всё чики -чики...беззвучно как от сети. Завтра поеду на объект и попробую запустить котёл Аристон-24. Доложу о результате.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    УСН-315, да пойдет, он тоже феррорезонансный.
    Присоединяюсь. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. ы. Сильно его индуктивной нагрузкой не грузите, т. е. если у котла много циркуляционников, попробуйте, для начала, только котел.
  8. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Запускается, две секунды работает нормально, потом сбрасывается в ошибку...завтра испытаю ещё один вариант.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Т. е. Уже лучше?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сразу скажу, что я чайник в генераторах по этому просьба не смеяться над моим вопросом:hello:
    Суть вопроса такова - есть дорогой газовый котел конденсационник Vaillant eco tec 24VU, по паспорту максимальная потребляемая электрическая мощность 110 Вт, циркуляционный насос в котле если не ошибаюсь трехступенчатый и в автомате переключает ступени, у меня вроде бы работает на второй ступени, то есть не на максимальной ступени (на которой у него максимальное потребление).
    Последние несколько дней нет электричества, газовый котел не работает, дом остыл, нужно запустить котел, в наличии имеется древний китайский гена Титан ЕГ2200 возрастом не менее 10 лет, гена и изредка чудит и выдает 270-280В, подключать к этому гене дорогой конденсационный котел боязно, хотя ранее проверял котел от этого генератора работает. На генераторе присутствуют клемы DC12V - 8,3А, что теоретически позволит снять 100 Вт мощности, возникла идея от данных клем генератора с помощью автомобильного инвертера 300 Вт - Штиль 300А (с чистым синусом) запитать газовый котел.
    Алгоритм работы гены следующий - 220В с генератора пускаем на нужды дома, освещение и холодильник а с клем DC12V питаем через автомобильный инвертер газовый котел.
    Хватит ли мощности снять с клем DC12V генератора для питания котла и насколько в целом эта идея жизнеспособна?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mad-max, Реальных вариантов два! Генератор - стабилизатор - котел и генератор зарядное устройство - аккумулятор Зарядили АКБ- инвертор -котел!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При подключении такого котла получается засада, которая состоит в том, что напряжение между нейтралью и заземлением котла должно быть минимальным или вообще равняться нулю.
  13. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    УРААААА, пацаны, получилось...тема такая - Инверторный генератор DDE DPG 1101i в обычном (индикатор рисует две фазы на выходе) режиме без заземления, от генератора штатным проводом (без цепи земли) в стабилизатор Олень-10 (1974 года выпуска), из стабилизатора тоже рисуются две фазы (штатным проводом без цепи земли), одну из фаз кидаем на землю, котёл Аристон-24 тоже заземлён...и вот и всё ...три раза котёл запускал - всё чики - чики как часы, запускается на раз без проблем. Короче ПОБЕДА! Слава СССР! Синусоида устроила котёл на все сто процентов.
    Только непонятно что в генераторе за ток? Из генератора выходят две фазы - между ними 225 вольт, а замеряя каждую фазу относительно хорошего заземления получаю на обоих 0+0...Чудны дела твои господи...Схему для образности нарисовал...не судите строго, я механик. Схема со стабилизатором.jpg
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Vesta-2, Котел устроила нейтраль! :hello: Удачи.
  15. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Нейтраль без стабилизатора котёл никак не устраивала...
