1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да просто была двойственная проблема, вот и все. Ген классический IT, да еще и с кривой синусоидой, это запросто. Но пока рано радоваться. Взгляните на схему стабилизатора, там нет полной развязки. Т. е. на сегодня мы имеем инверторный ген с нормальным сигналом, один полюс которого просто заземлен, а делать это надо через развязку, чтобы полностью исключить убийство инвертора. Более того, мой Вам совет, скажите тем кто будет пользовать это черезжопие, чтобы ни в коем случае не рвали цепи трансформаторов пока на них подается питание, т. е. не лезть к стабу и разделительному трансу пока не отключено внешнее питание.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Боже, сколько гемора :faq:, а всего то, надо было выбрать нормальный, обычный генератор.:(
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Забыл, сердечник разделительного транса тоже на землю, когда купите транс найдете на его корпусе болт. По мощности соблюдайте правила той схемы что Вам давали ранее т. е. 15-25% больше чем мощность подключаемой нагрузки. Не усердствуйте с подключением к "черезжопию" циркуляционников стаб этого не очень любит.
    Примите во внимание тот факт что стабу давным давно место на помойке :), он конечно пока исправно служит, но вот, долго ли он так будет служить, и как он намеревается отойти в мир иной... :faq:. Так что разумнее всего постараться как можно скорее привести это хозяйство в порядок.
    Ну, типа, путь то мы (я и Гена) Вам показали, но как говориться, в случай чего все на Ваш страх и риск, а редакция ответственности не несет. ;)
  4. Vesta-2
    Vesta-2
    Vesta-2
    Поздно, братцы...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не пугайте нас!
    Шо опять? :faq:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Полностью Олег согласен! Но как часто мы становимся жертвой рекламы и обстоятельств! Как знаешь я тоже не исключение. Ну уж больно мой кипор компактный, где я его только не возил.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Алгоритм другой, запускаете имеющийся у вас гену на дом, через зарядное устройство из 220В заряжаете АКБ и с него 12В на инвертор (получаете буферный режим), а инвертор к котлу. с ЗУ при его соответствующей мощности можете снять до 50А.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Ovcher,
    Это конечно да, но только вот АКБ и зарядного устройства у меня нет, есть только генератор и автомобильный инвертер с чистым синусом Штиль 300А от которого газовый котел отлично работает, по этому и танцую вокруг этой связки.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зарядку поспрашивайте у соседей и друзей, АКБ можно дохлый, он будет сглаживать напряжение как конденсатор и будет работать как ограничитель напряжения при скаке напряжения на генераторе.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это все понятно, меня интересует будет ли работать моя схема подключения газового конденсационного котла через инвертор Штиль 300А к 12В розетке генератора или не будет?
    P. S. четкого ответа пока не получил:(
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добавьте в связку, как минимум, батарейку иначе никак.
    Чтобы было ясно почему, попробуйте просчитать то что вы хотите получить не с точки зрения тока и напряжения, а с точки зрения энергии и Вы поймете что 8,3*12 будет недостаточно, только, помимо нагрузки, учитывайте все нюансы, собственные затраты инвертора, компенсацию на стабильность...
    Например инверторный генератор чтобы компенсировать отсутствие буфера подает на инвертор аж 300 Вольт, но здесь напряжение и идет на понижение, в низковольтных же системах идет на повышение и компенсация происходит за счет тока, которого у Вас и так кот наплакал. Чтобы получить работоспособную систему есть три способа:
    1. Заряжать батарею от гены (со всеми вытекающими), самый простой.
    2. Заряжать батарею от ЗУ.
    3. Он самый сложный, но опять же, без специализированного БП/ЗУ здесь не обойтись, это попытка имитировать онлайн ИБП, т. е. Ваше БП/ЗУ должно уметь не только правильно заряжать батарею но и уметь компенсировать потери. Элемент БП/ЗУ здесь говорит о том что питание придется осуществлять по 220/230V линии, 12V 8A это не потянет и подавно.
    К сожалению. :(
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Без дополнительного источника тока в виде аккумулятора не будет.
    Либо необходим БП который будет способен дать стабильные 12В (т.е. способный держать их при любых отклонениях), необходимой мощности. Но найти такой Вам будет крайне затруднительно, разве что делать под заказ.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Родную литиевую батарею гены 12В на 10 А*ч можно использовать?
    То есть подключить инвертор не к 12В розетка генератора а к батарее генератора, котел все таки работает не постоянно а циклично, разрядить батарею в ноль думаю не успеет.
    Эту батарею кстати за 10 лет ни разу не заряжал и не менял.
    Это понятно, по этому и задал вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/16134/page-96#post-11316916 про генераторы у которых 16А
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут надо все просчитывать. Честно скажу я таким никогда не занимался и не знаю всех тонкостей. В идеале ток поступающий на батарею должен быть достаточным для того чтобы держать батарею в заряженном состоянии (читай как готовности) и при этом питать нагрузку, иначе Вы рискуете опустить батарейку в ноль (проще говоря, не уследить за ней), при всем при этом ток заряда должен быть авто регулируемым (читай как зависящим от текущего уровня заряда аккумулятора) чтобы не поджарить батарейку. Ко всему сказанному у лития свои нюансы.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да, ИМХО штатная зарядка гены на это не способна.
