1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Servikt
    Servikt
    Servikt
    Белгород
    Ovcher, спасибо, очень доходчиво. Система заземляния у меня такая - в вводной щиток на улице приходит со столба совмещенный PEN на колодку, туда же подключен контур заземления, и с этой колодки уже пошли в дом раздельные PE и N. Если я правильно понимаю, это именно TN-C-S и есть. Там же в щитке стоит общее УЗО на 300 mA.
    В ближайшее время покупка генератора не планировалась, но Ваши советы я сохраню на будующее обязаельно. Осцилл конечно же есть. Сам генератор планировалось установить в гараже, и от гаража до дома протянуть подземный кабель. Запитывать что-либо еще в доме от гены не планировалось, если прижмет, например для холодильника, просто протяну переноски -удлинители до котельной.
    Все, ушел заказывать Штиль 600ST, ибо котел уже работает, напрямую от розетки.
  2. Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Севастополь
    Внимательно прочитал практически всю тему но есть не решенный вопрос.
    Необходимо подключить генератор к однофазным потребителям трехфазной сети. Разрываю ввод рубильником I O II, три фазы и "ноль". На изолированные три фазы подключаю один провод генератора, на изолированный "ноль" - другой. В щите есть заземление, которое идет с главного щита в здании. Локального заземления нет. Я могу заземлить генератор на эту "землю"? Нужно ли соединять "ноль" (вывод без автомата) генератора и "землю" щита, для получения устойчивого "нуля"?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Генератор интегрируется в Вашу сеть. Чтобы что то подсказать необходимо больше информации. Что за здание, система нейтрали здания...
    Укажите свой город.
  4. Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Севастополь
    Компания занимает этаж большого здания. Питание получаем с распределительного щита здания. К нам приходит 5 проводов - 3 фазы, N, PE. N и PE в нашем щите и щите здания не объединены, PE замкнут на контур здания и на шины PE смежных зданий.
    Генератор KIPOR KGE12E.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете.
    У вас есть фазозависимое оборудование или только оргтехника? Какая частота выхода генератора?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ничего он не может без согласования с энергетиками и кучей других контор. Это юр. лицо.
    Мой Вам совет, подключите к этому делу специализированную организацию с обязательным получением от нее всего пакета документов. ;)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В чем отличие заземление генератора от заземления компьютера:faq: от него, что вреда больше.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В том что подключение компьютера, в организации, необязательно санкционировать, а вот подключение генератора надо, а для этого надо иметь на руках целую кипу подписанной и проштампованной бумаги.
    Вот слету (с украинского сайта, думаю у нас нечто подобное если не бюрократичнее):
    Перечень и состав проектной документации, при установке дизельгенератора организацией:
    Том-1 Чертежи
    1. Чертежи:
    АБ - архитектурно-строительная часть;
    ТМ - тепломеханическое часть;
    Е - электротехническая часть;
    ПЧ - противопожарная часть.
    2. Пояснительная записка.
    Том-2 Оценка воздействия на окружающую среду
    Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
    Расчет уровня приземных концентраций загрязняющих веществ.
    Пояснительная документация.
    Указанной проектной документации достаточно, для самостоятельного проведения всех строительно-монтажных работ и прохождения экспертиз.
    Перечень экспертиз при установке ДГУ:
    - Экология;
    - Санэпидстанция;
    - Противопожарная защита (МЧС);
    - Охрана труда;
    - РЭМ.
    ps Как вириант ДГУ устанавливается на автоприцепе, зарегистрированном в автоинспекции. В этом случае это считается транспортным средством и соответственно экспертизы проводить не надо.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По бумагам это уже установка, а там вопрос"можно или нельзя" заземлиться.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Без согласования с местным энергетиком нельзя, а без этих бумажек он даже и разговаривать не станет. Это из цикла - "На хрена попу гармонь?".
    В общем, вопрос юридический...
  11. Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Севастополь
    Вопрос не юридический, а практический. Арендодатель в лице гл. инжинера не против. Вопрос в том, технически это надо/возможно делать или нет?
    UPS-ы, освещение люминисцентными светильниками с эпра, кондиционеры. Желательно бы нормальный "ноль" иметь.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Sergey_Chirko, Вашей организации, как арендатору не нужен N, а тем более генератор! Почитайте Договор аренды!
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Под Вашу ответственность.
    Генератор заземляется во ВРУ на колодку земли. Фазы и нуль через I-0-II, объединение на стороне генератора.
    Если Вы уверены что у Вас ТТ, то генератор будет интегрирован без изменений, т. е. как IT. Но обязательно нужно проконсультироваться со специалистами на предмет необходимости нейтрали, т. е. Вы должны четко определиться нужна ли она Вам. Лично я из сказанного Вами не вижу в ней необходимости, а там кто знает, что у Вас за оборудование... Если это все бытовое то в нуле, ИМХО, нет необходимости. Если там что то промышленное то необходимо смотреть его документацию, на предмет требований.
    Обратите внимание на защиту применяемую, именно применительно к Вашей новой сети, т. е. с уже интегрированным конкретным генератором.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Игра слов, ноль у вас никак не получится, потому как генератор не 3х фазный, то-есть вам нужна нейтраль, можно поинтересоваться с чем это связано?
  15. Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Севастополь
    gen758 Нам, как организации, нужна электроэнергия, которая периодически отсутствует по независящим от Арендодателя причинам. Арендодатель адекватный, с его тех. службой регулярно общаюсь, необходимо решение, которое будет работать и не протеворечить существующим нормам. У него есть свои предложения по оргинизации подключения генератора, которые практически полностью совпадают с озвученными здесь, но мне лично интересно, как правильно и как нужно, а не как сказал гл. инжинер и даже дал бумагу с печатью и подписью.
    Господа, прошу не поднимать вопрос документального сопровождения и юр. стороны. Это само собой разумеющися вопрос, который тоже будет решён.
    Сейчас беспокоит как лучше сделать.
    Повторюсь:
    Буду благодарен за конструктивный ответ.
    За N, возможно Вы, gen758, и правы.
