1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Sergey_Chirko
    Севастополь
    Ovcher, спасибо ещё раз. Я получил ответы на все свои вопросы. Исчерпывающе.
    gen758, гл. инженер в самом начале этой истории предложил размыкать рубильником три фазы и N, корпус генератора заземлить на РЕ шину в нашем этажном щите. И зафиксировать это документально.) Я же решил, немного проверить это предложение.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поиметь ее не сложно, главному инженеру нечего сочувствовать у него в подчинении целый штат в том числе и электрики, я думаю руководству не составит труда договориться и поставить контроль изоляции генератора на контроль и обслуживание дежурным электрикам, да и они сами думаю не откажутся от небольшой прибавки к зарплате.
    В общем, не вижу проблем, нужно только правильно подойти к вопросу.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Правильно владельцу здания обеспечить арендаторов бесперебойным энергоснабжением, согласно договору аренды, установив общий резервный генератор! А не разрешать арендатору лезть в щитовые
  4. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Здравствуйте коллеги. Помогите подобрать систему аварийного питания газового котла Electrolucx GCB 18 Baxic XFI. Отключение электроэнергии редкие на небольшие промежутки. Рассматриваемые варианты 1) бензогенератор (если да то какой, конкретный пример "дружбы" данного котла с геной) 2) ибп с акк. Потребляемая мощность котла 125 вт.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    А какой бюджет?
    А какая сеть?
    Как "пляшет" напряжение и на сколько, надо ли его стабилизировать?
    Второй вариант = это 5 - 12 т. р. ИБП (на 500 - 1000 вт) (как пример: CPS 600 E http://www.cyberpower-eps.ru/products.php/)+ 7 - 15 т. р. АКБ (от которых зависит время работы)
    Если 220 в. нету редко (1 раз в мес. к примеру) и не надолго - часа на 1 ... 10, то зачем "вонючая" ГЕНА?
  6. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Сеть в принципе терпима, разброс напряжения от 224-227 (котел подключен через стаб).Второй вариант думаю более приемлем. Тогда еще вопрос, как подобрать ИБП по мощности если котел 125вт и еще один циркуляционный насос 60вт, ну и фирмы ИБП пользуюшиеся успехом.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Собрал вот такую штуку:
    Котел De Dietrich WHE 2.24 FF. ИБП ДПК 1/1-1-220М, три АКБ SL 12-100. В ИБП установлена доп. плата с сухими контактами "Авария" и "Работа от АКБ". Термостат в помещении установлен градусов на 15, переводит котел в ждущий режим при работе от АКБ для экономии электричества (при работе от сети шунтируется контактами ИБП, тогда котел работает по темп. воды). Приходится еще держать газовый клапан, потребление его пока не известно.
    Все работает.
    Но, блин, с геной опять это все не подружилось :( Huter DY6500LXA. Вырубаю сеть, котел работает от АКБ. Подцепляю генератор, котел уходит в ошибку. Хотя ИБП не ругается на питание от гены. показывает что на входе напруга есть.
    Не понимаю пока как котлу может не нравится питание перед ИБП с двойным преобразованием который все "пережевал"?
    Из дополнительных экспериментов:
    Котел работает от гены если еще включить электрочайник (перед ИБП);
    Заземление нуля перед ИБП не помогло.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Электроника котла и циркулярный и "воздушный" насосы и потребляют 125 вт + добавочный = 180 вт. (Возможно они внешний = добавочный и внутри котла вместе и не работают.) В принципе хватит и 500 ВА/400вт ИБП типа как пример: CPS 600 E (он и в рекламе котла на Ваш котел приведен). ИБП ОНЛАЙНики - стабилизация лучше (+/-2%), но шумят всегда и требуют обычно 2 АКБ (24 в.). На кухне напрягает. ИНТЕРАКТИВНИКИ - вентилятор включается - когда перегрев: заряд АКБ или стабилизация. Точность стабилизации обычно +/-10% (+/- 20в.), но котлы на это рассчитаны.
    Еще на 500 вт - требуют обычно одного АКБ 12в. Это "+". АКБ должен быть герметичный, а от Авто - только как в крайнем безнадежном непродолжительном случае. Стабилизатор Ваш уже для котла уже не нужен будет - лишнее... Как-то так.
    Применяйте ИБП только предназначенные для котлов (синус на вых, нейтраль, внешний АКБ - там все предусмотрено и не каких ИБП для ПК) Это что найдете в своем регионе.
    Время работы зависит от АКБ. (Грубо: АКБ 100А/ч х 12 в. имеет 1.2 квт. час энергии. 1200: 180 вт = 6.6 часов - КПД = примерно на 6 часов, если конечно 180 вт потребляются постоянно. Возможно второй насос и не подключать к ИБП - что он такого важного делает?)
    (У меня насосы СО и ГВС вместе не работают. Автоматика котла их включает порознь)
  10. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Спасибо за совет. Будем искать ибп в своем регионе.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вряд ли это его вариант, у него онлайн-ИБП. Его проблема скорее всего - это повышенная частота генератора, выходящая за пределы котла. ИБП частоту транслирует на выход без изменений. А подгруженный "чайником" генератор понижает частоту до приемлемой котлу.
    Здесь частота не нравится не ИБП, а именно котлу :)
    Надо крутить генератор...
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это так и должно быть? Или ИБП корявый?
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Так и должно. Любой онлайник (по крайней мере обычный) - синхронизирует свой выходной инвертор с входной сетью по частоте. Т. обр. выходное напряжение с онлайника и мимо него - полностью совпадают по фазе. Зачем, не знаю, наверное есть сермяжный смысл.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, так и есть. Тут даже написано для чего:
    www.стабилизатор.рф/reference/tech-articles/316-on-line-ups-logic
    Как то упустил я это из вида. Думал онлайник решит проблему косячной частоты гены.
    Придется чаи гонять в случае ледяного дождя :)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Фильтр.JPG Почему-бы вам все-таки не попробовать с фильтром?
