1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я думаю, стоит немного определиться в мощности. ИМХО если человек берет себе ген 2,5кВт и больше он уже, по дефолту, подумывает об интеграции. А коли так не вижу особой проблемы в фазозависимости, вообще, если честно, то я давно уже не вижу в этом проблемы. :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    143, один процент на то чтобы выделить нейтраль и 1 на брак. Ах, да и 1 на руки.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это как?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот те, нате:ogo:. Соединить полюс розетки генератора на котором не висит автомат с заземлением.
    Выполнить/проконтролировать соответствующую защиту.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Воооотттт! Я к чему и вел. Без шаманства никак) Для некоторых это может быть неразрешимым. Мне показалось владелец Бакси не собирался такими вещами заморачиваться
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все зависит от типа платы, что производитель запихнул!
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во блин, а я думал такое в 4 классе на уроках физики преподают:aga:.:faq:
    А при интеграции так и этого не нужно, разве что про рубильник :) I-0-II стоит не забыть.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Ovcher, То есть Вы рекомендуете заземлять корпус генератора на общее заземление дома, если оно при питании от сети - ТТ? И инвертор туда же при их одновременной работе?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Один полюс выхода генератора на PE, таким образом получаем N! Генератор подключаем к сети через перекидной рубильник, чтобы при работе генератора отсечь внешнюю сеть!
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @gen758, Ну вопрос был не в этом. А в одновременном подключении и инвертора и генератора к общему заземлению дома (дачи), которое выполнено по системе ТТ. Мне N от генератора не нужен, поэтому превращать IT генератора во что то другое не планирую. Именно поэтому и спросил про раму.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И инвертор на РЕ, т. е. на землю корпус !
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я рекомендую читать ветку, в ней есть рецепты для любой системы нейтрали, а то что Вы увидели на картинке это лишь способ оную выделить, не дергайте пожалуйста из контекста. ;)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Ovcher, Я просто пытаюсь понять, про какой контур заземления там нарисовано. Отдельный контур для генератора или контур дома.
    Кстати да, нету никакого подвоха. Я просто конкретно Вашего мнения спросил).
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Читал читал, глаза в кучу. много времени прошло с момента написания поста про резистор. может есть что-то попроще резистора на нуле для получения чистого нуля? у меня генератор не дружит с бесперебойником и тот в свою очередь не заряжает аккумуляторы во время отсутствия энергоснабжения. что интересно, котёл нормально работает от гены на прямую. гена Kipor kde 5600, котёл Kiturаmi 17 квт. бесперебойник Mega Vizion mev 1000 LT
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там просто, элементарный способ выделить нейтраль, проще говоря, берется малюсенький щиток модуля на 4 и все то что я нарисовал монтируется в нем. Из него входной провод идет на розетку генератора, выходной на нагрузку, например фазозависимый котел (лучше через стаб). Третий провод на контур заземления.
    Интеграция похожа, но в случае ТТ надо делать два контура или от генератора получится TN-S. Если все будет сделано правильно это совсем не страшно. ;)
