1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Проще резистора только спички. ;)
    А можно вопрос, на фига Вам чистый нуль? Нуль нужен фазозависимому котлу, а Вашему ИБП он до балды.
    Давайте попробуем понять в чем же дело.
    Корейские котлы отличаются своей дубовостью (в самом лучшем смысле этого слова), т. е. они не так требовательны к питанию как их европейские собратья.
    Слабое звено это ИБП. Задача выяснить почему он не работает как положено. Уверяю Вас, дело тут совсем не в чистом нуле. Основных пакостей существует две.
    Самая распространенная это уведенная вверх частота, у Кипоров она конечно уведена но не так чтобы от гены не работал ИБП и речь даже не об онлайнике, а об интерактивние у которого входной диапазон по частоте куда уже. В общем если дело в частоте то попахивает брачком, но вполне поправимым.
    Вторая пакость это форма сигнала, это исправить уже несколько сложнее.
    Что можно посоветовать. Для начала возьмите мультиметр с возможностью замера частоты, замерьте частоту на выходе генератора и скажите ее здесь (очень интересно). Если она будет слишком завышена, то можно попытаться нагрузить генератор каким нибудь чайником и посмотреть как поведет себя ИБП.
    Если с частотой порядок, то надо где нибудь раздобыть осциллограф и посмотреть форму сигнала. Результаты сюда.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    С этим понятно, я не про создание N и заземление одного из выводов. заземляем исключительно корпуса устройств - раму генератора и корпус инвертора. Вы советуете строить отдельную землю для этих устройств или сажать на общею землю дома?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Deep, Может я не понял, что Вы хотите прояснить для себя!
    Но чисто по жизни, Вы будете городить отдельный контур если гена стоит условно на крыльце дома? И подумаете о собственной безопасности при обслуживании генератора, который питает Ваш дом через 100м кабель и не поленитесь вбить штырь и заземлить генератор?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ovcher, @glawar, Кстати, у меня при первом включении ИБП выдал ошибку о неправильной фазировке. Перевернул вилку в розетке - ошибка пропала. От гены таких проблем не возникло, но у меня в щите один его конец на нуле, т. е. к ИБП идет ноль и фаза. Мож Mega Vizion mev 1000 LT тоже ноля хочет? Потому как по инструкции должен переварить 46-54 Гц, не выходит же ген за эти рамки если котел от него работает.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ? Из этого не следует второе
    Нарисуйте Вашу схему!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все зависит от того что Вам надо. По сути, нейтраль нужна только части котлов, а далее найти фазозависимый потребитель довольно проблематично, если котел фазонезависим не вижу смысла заморачиваться.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Гена питается кабелем 30м. Стоит в 10 м от дома. Есть заземлитель для системы ТТ дома. Тянуть ли от этого заземлителя кабель для рамы генератора или делать свою землю. То же и с инвертором. Вот в чем вопрос.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну наконец то :). Зацепите проводом на общий контур и всех делов.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :super:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обычный релейник, правда с довольно интересными потрохами. Единственный момент который меня вводит в ступор это время реакции :faq:. Ты абсолютно правильно ответил, все зависит от условий. Коли уж речь заходит о скачках, лично, я бы не рисковал и глянул бы в сторону, как минимум, чего нибудь более шустрого. А по большому счету, действительно, нужны отзывы. ИЕК "перец" еще тот:). Я еще долго буду вспоминать их "всепогодные" стяжки с самоуничтожением:)]. В общем, как это и водится в случае с ИЕК, пока нет обзоров и отзывов все очень противоречиво. Ну, а в целом, Ты в курсе моего мнения, релейник это нижний придел, и то для хорошей сети. ;)
    З. Ы. Может стоит вот так поискать по ним инфу: СНР1-0- 5 кВА
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Ovcher, а у Вас лично генератор в какой системе трудится? И еще, не встречали ли Вы случайно недорогое устройство контроля изоляции? Скажем, по стоимости как УЗО типа А ведущего изготовителя.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    IT на ТТ (вынуждено и меня это бесит, но по другой причине нежели фазозависимось, мои котлы фазонезависимы, тут вопрос безопасности, с которым меня попросту кинули. Позже обязательно буду решать этот вопрос).
    http://promelspb.ru/xcat/product/69882.html
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Ovcher, то есть Вы таки хотите, чтобы генератор как TN работал?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я хочу чтобы у меня было как положено основополагающими документами и в это как положено был интегрирован генератор и всего то. ;)
