1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Бензогенератор всегда больше будет. чем ИБП + АКБ и распологать его надо на улицы, а ИБП можно и в доме, рядом с котлом. Тем более ИБП автоматически начнет питать котел электричеством, а генератор с автозапуском и коммутациями - это ещё те габариты... Подумайте хорошенько.
    Больше места занимает АКБ, но его размер = емкость зависит от качества сети и времени расчетной работы ИБП.
    ИБП всегда педпочтительнеё, если 220 в. отключают не более чем / до 5 - 10 часов и это происходит не так часто (АКБ должен успеть восстановиться/зарядиться до следующнго отключения (т.е. 6 - 12 и более часов). И ещё "+" ИБП сам всегда стабилизирует питание 220 в. т. е. ваш стабилизатор здесь не нужен и может использоваться в другом месте...
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    На линии произошла авария, электричество отключили впервые за 3 года (почти на сутки). При постоянном проживании настоящая беда. Генератор нужен для резерва в случае подобной аварии в будущем. Хотел бы подключить настенный газовый котел, санинасоса и освещение в доме. При работе генератора для котла нужен ИБП, или можно обойтись привычным стабилизатором? Сегодня купил генератор Интерскол 2,5 кВт, 4 тактный, время работы до 14 часов. Осталось разобраться с подключением.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Al148, давайте все-таки уточним, что не любой ИБП стабилизирует. Да, при выходе за диапазон напряжений идет переход на АКБ, что для потребителя и есть стабилизация. Но диапазон этот, как правило, гораздо уже, чем у станд. стаба.
    В остальном согласен на 100%.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    1) Стабилизирует (на выходе) в рамках достаточных для котла и др. техники т. е. +/-10% примерно - "плохие" - интерактивники.
    2). Диапазон по входу - меньше чем у стабилизаторов (обычно от 130 - 150 в ...до 270 - 300 в), если входная сеть выходит за эти пределы надолго и ИБП вынужден переходить на "внутренние резервы" - это уже безобразие и беспредел. Вам виднее, какая у вас сеть, отсюда и разные методы "борьбы".
    3). В остальном согласен на 100%. Правда если такое отключение случится еще через три года - Вы резервную ГЕНУ не заведете - ей нужен постоянный уход и регулярная проверка состояния.
    Поздравляю с покупкой, однако габариты и вес 36 кг достаточный. Значит место нашлось... Осталось переделать эл. щиток, что-бы его подключать... Успехов. :hndshk:
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Место нашлось на улице.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Как мне кажется для котла при работе от ГЕНЫ ни ИБП, ни стабилизатор не нужен. зачем? ГЕНА ведь выдает 220в. +/-10%, Ну если по схеме он - стаб. стоит - хуже не будет - мешать не будет. Не отключать же его.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...просто не любой котел работает от любого гены. Посему ИБП для котла - надежнее. ИМХО.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Ещё - обычно: - генератор 2 - 5 квт. для питания всего или части дома, ИБП - для котла и еще чуть - чуть необходимого - нужно всего обычно 0.5 - 1 квт. Это и есть основной выбор. (А это зависит от качества электропитания и Ваших пристрастий).
    А подойдет или нет? это другой вопрос. Везде есть подводные камни...
  9. Al148
    Al148
    Al148
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не правда. ИБП есть разные, и основная их масса, даже качественных, как раз стабилизацией не занимаются. Вообще не занимаются.
    Если система "генератор-автозавод-подключение в дом" на непрерывном обслуживании, постоянно срабатывает и зимой и летом, то не надо. Если раз в год пытается сработать, - 101% в один прекрасный зимний и морозный день эта система не сработает именно тогда, когда вы решитесь на сутки-двое куда отъехать погулять. - Закон Мёрфи.
    Это первое. Второе. - Допустим некая авария и энергетики раз в 5-10 минут на 2-3 минуты вырубают свет (лично такое наблюдал) в течении 2-3 часов. Вот то потехи будет генератору :) ИБП же в данном случае спокойно сгладит такие краткосрочные провалы энергии. Единственное что, сложнее интеграция генератора и ИБП.
    Ну и третье после следующей цитаты:
    Пусть будет зима (что бы все таки котел работал). Сколько он кушает? - ну ватт 200 максимум наверно. Ну холодильник еще ну 150Вт... Ночью более как правило более ничего и не работает.
    Итак "Ваш" генератор мощностью 2,5кВт будет работать с нагрузкой 14% (максимум, так как и котел наверняка и холодильник, если он вообще работает, а он работает не долго, кушают меньше). Что скажут гуру о таком режиме работы генератора?
    Ну и последнее, зима метель, свет ёк, а генератор почему то не завелся в 23 часа вечера. А вы "в мыле" после расчистки снега или еще чего. Горячая вода откуда из котла? Ну хорошо из титана 150 литров, пусть даже горячая вода еще есть. В такую погоду надо вам будет идти и разбираться, почему генератор не завелся.
    Потому не все так просто с выбором. Достаточно часто наличие ИБП в совокупности с генератором будет более правильный выбор.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Неправда. Не вводите людей в заблуждение.
    К примеру: ИБП для котла: - N-Power PVB -M-1000LT (схема On-Line с двойным преобразованием напряжения).
    на входе 110 - 290 в. (50%) или 140 - 290 в. (100%) - или когда вход = 0 на выходе - то-же, частота 50 гц. Это разве на стабилизация?
    "Плохенький" интерактивник -(схема Line-Interactive) типа CyberPower 600 или 1000: допускают на выходе кажется 140 - 300 в при этом на вых 220 в. +/-10% - это то-же, даже лучше, что у Lorans123 стабилизатор Штиль R600ST (Диапазон входных напряжений (предельный) :150 - 275 в.)
    Далее не понял в чем противоречия.
    Да кто бы возражал - здесь я согласен. Я же писал: "...А это зависит от качества электропитания и Ваших пристрастий..."
    Если у клиента свет пропадает иногда раз в 2 - 3 мес и на 5мин - 2 часа - зачем ему генератор, а если его нет часами каждую неделю - конечно ГЕНА нужна, и что-бы спать ночью спокойно ещё и ИБП. А с комфортом - Гена с автозапуском, С понтами - отдельная генераторная и "кочегар" при ней. ну и т. д.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давайте я немножечко нивелирую ваш спор.
    Maxim_al, стабилизацией не обладают лишь офлайн ИБП, мы их здесь почти и не рассматриваем, за исключением буквально единиц (я позже поясню), по той простой причине, что в подавляющем большинстве офлайников применен самый дешевый инвертор на выходе у которого трапеция. Вот и получается мало того что нет стабилизации в добавок к этому еще и двигатели сходят сума (в лучшем случае). Есть ли смысл рассматривать подобные ИБП применительно к нашей теме? :) Теперь про исключения, есть несколько офлайн ИБП с чистой синусоидой, как правило это специализированные модели для котлов, но беда их в том что у них имеет место быть огромный перерыв при переключении, до 5 минут. Вопрос. Оно нам надо? До подорожания такое "про" стоило в районе 11тыр, по большей части основная фишка этого 300ВА ИБП это те самые три буквы "про" в названии и более ничего.
    Ах, да еще упсы там имеет место быть некая путаница иногда написано back, а по сути это interactive.
    Вот и получается что нет смысла рассматривать здесь что то менее серьезное чем интерактивные ИБП, да и то не все.
    То бишь, нам, по сути, остаются четыре вида, в порядке крутизны от хужшего:
    1. Интерактивник - на хорошую сеть.
    2. Фирмы "Дельта"(феррорезонансный) - в некоторых корявых связках в очень узком спектре (так что данный вид можно смело отнести к экспериментальному и исключить из списка).
    3. Онлайник (для плохой сети).
    4. С дельта преобразованием (тоже для плохой сети, по сути это тот же онлайник но довольно навороченный, тоже можно исключить из за их стоимости, разве что на халяву перепадет;)).
    Я не адвокат, но Al148 здесь давно и в курсе всего вышесказанного, вот теперь и Вы в курсе. :)
    Вы совсем забыли про регламентированное во всех мануалах ТО, делайте его вовремя и закон подлости, уверяю Вас, отступит. Заметьте, я не сказал уйдет:), а вот для этого и существует система оповещения. ;)
    И правильно и нет. Сразу скажу, я обоими руками за ИБП ибо ночь дело святое и ночью надо отдыхать да и в лом когда что то не вовремя выключается, не мигалка конечно но тоже:mad:. Что же касается:
    Ничего ему не будет, в нормальном АВР/автозапуске (таких большинство) Вы всегда сможете выставить (выставлена) задержку достаточную для того чтобы напряжение в сети устаканилось иначе грош цена такой автоматике.
    Догрузить до 30% совсем не сложно, подключите от гена конвектор, и сэкономите хотя бы на газу:)]. Есть и другие заморочки, например, Вы совсем забыли о пусковых токах, вряд ли Вам хватит 1кВА ИБП чтобы запустить холодильник, а то что мощнее не совсем дешево и рентабельно, особенно при редких длительных отключениях. Еще про загрузку, коли мы уже говорим про АВР/автозапуск, то для подобных систем необходимо помещение, а оно должно проветриваться (я про вытяжку), опять же может в доме имеется какая нибудь автоматика... глядишь и набегут 750Вт, было бы желание. У меня, например, на 5кВт ген, балластом два 1кВт конвектора, а куда деваться, мне иногда бывает нужна "в поле" сварка:super:. Я уже особо не парюсь, на сей счет, так как уже отбил этой самой сваркой и балласт, и разницу в бензине лет на 10 вперед:)].
    Вдобавок в 23, по закону:nono:, должна быть тишина. Полностью поддерживаю.
    +100500
    +1000000, собственно этим мы тут и занимаемся разбирая нужности, пристрастия и возможности. :);)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А спора большого и не было. Ведь вывод одинаковый у обоих: идеальная связка это ИБП на котел и гена на остальных потребителей.
    Про стабилизацию я тоже писал, но конечному потребителю (что человеку, что прибору) по большому все равно, за счет чего обеспечиваются гостовские 220 +/-10%: толи дешевыми ЛАТРами, толи дорогими торами с элкектроникой, толи переходом на АКБ.
    Вот чему я не доверяю на 100%, это гене с АВР и подключенным к нему котлу, если не ПМЖ.
    @Ovcher, конечно виднее, но жизненный опыт подсказывает, что большинство нормальных людей (не сисадминов) надеятся на русский авось, регламентными работами не занимаются. А тут их и ждет закон Мерфи. :)
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По-моему, это как раз вы вводите в заблуждение передергивая слова.
    Я говорил:
    Как говорится "почувствуй разницу".
    Если говорить о типах, я бы не стал говорить о онлайниках потому что как правило народ желает купить за минимальную цену. А это как раз обычные BackUp-ы. И даже специализированные мощные типа МАП и иже сними так же в основном не занимаются.
    Да, есть некоторые с какой-то стабилизацией, но цена у них сразу не та.
    Что за модели ИБП с временем переключения 5 минут? Назовите хотя бы один, пожалуйста.
    Я в курсе всего этого, вообще-то. И более того я практик. На работе айтишник, занимаюсь всем и вся, дома - своя система резервного энергообеспечения прошедшая от генератора 1кВт потом + 300Вт инвертор подключаемый через релюшки и до 8кВт-го генератора плюс 4.5кВт-ного ИБП. Так что знаю обо всем не по наслышке, а не в плане бизнеса-продвижения своих идей. Кстати МАП, который у меня эксплуатируется, стабилизацией не занимается, являясь обычным BackUP ИБП... с временем переключения - милисекунды.
    У меня такое впечатление что вы давно с простыми людьми-пользователями не общались... спуститесь на землю.
    :ogo: ну просто нет слов. Т. е. предлагается ставить систему ради самой системы, что бы она сама себя догружала... :no: это не правильно. У меня гена 8кВт. 20% - 1600Вт догруза? да даже 2.5кВт 500 Вт чем грузить что бы гене комфортно было? А если надо использовать полезно всю мощность, догруз исключать?
    Вот, я об этом и писал - для вас все это бизнес. Рядовому же пользователю никакие ТО и догрузы с перерасходом топлива - ни к чему.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @maxim_al, вы ошибаетесь, Ovcher ваш коллега. Сисадмин. :)
    Про догрузку гены. Это не для него, это как раз для котла, чтобы стабилизировать хар-ки, выдаваемые геной. В чем соглашусь - не очень экономно. Ну а вынуть пару вилок (от обогреваетелей) не так сложно. А от ТО хорошо не только автомобилю. Но и здесь вы в чем-то правы, выше я писал о нелюбви нормальных людей к данной процедуре.
