1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    ИБП этож куча аккумуляторов, да и сам не дёшево стоит. А генератор можно и для других целей использовать. Что такое транс.
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну для того и читаю форум и спрашиваю чтоб специалиста не приглашать. В общих чертах я конечно разбираюсь, по крайней мере проводку кое где сам проводил. Так вот тут на форуме и пишут же что от простого генератора не будет работать, типа у него ноль плавающий.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Chelovek1976, попросите @Ovcher, нарисовать вам схему и четко ее придерживайтесь.
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Так тут же пишут что как раз от инверторного Фубага такой котёл работает без всякого колдовства.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давайте вспомним во что обычно превращают TN-C? А превращают ее в TT просто добавив землю и соответствующую защиту в виде УЗО. Разрыв, обязательно! производится и по фазе и по нейтрали т. к. в таких сетях попутать фазу с нейтралью электрикам ничего не мешает. Теперь вопрос Что будет если через рубильник цепонуть к домашней TT IT от генератора? Да ни фига ничего кроме того что домашняя ТТ, благополучно превратится в более безопасную IT. УЗО естественно перестанут работать, а они в IT и не нужны :) ведь первичный пробой в IT абсолютно безопасен, а на вторичный сработают автоматы. Теперь про TN. Приглядевшись к собственному оборудованию нетрудно понять что нейтраль, в подавляющем большенстве случаев, по сути, нужна только котлу. Отсюда и маломощный трансформатор. :)
    1. Фазозависимость Бакси зависит от конкретно применяемой платы.
    2. Я некоторое время не заглядывал ни на Кипор не на Фубаг, возможно в связи с чаяниями клиентов у них появились модели с организованной нейтралью или виртуальным нулем. Но, насколько я знаю, что у Кипора, что у Фубага до недавнего времени не было подобных генераторов, во всяком случае дешевых (относительно) точно.
    3. Я не говорил, что подсоединив один полюс инвертора к земле мы обязательно должны мгновенно получить "пшик" :) для этого должны сложиться условия, а сложится они могут и через пять минут и через пять лет или даже вообще не сложиться. ИМХО правильной будет постановка вопроса, как и вовсе, крайне желательно на начальном этапе, исключить саму возможность этих условий. Ведь согласитесь, никому не хочется получить электро травму или спаленный инвертор. Варианта, собственно, два и я о них сказал выше. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разделительный трансформатор. Он же трансформатор безопасности но применяемый наоборот. Т. е. не для преобразования блее опасной TN в менее опасную IT как это делают например в больницах, банях и кораблях, а для преобразования IT в TN для обеспечения работы фазозависимого оборудования. Безопасность на вторичной обмотке в таких случаях должна быть обеспечена дополнительными средствами описанными в ПУЭ для систем нейтрали которую мы желаем получить на выходе. В нашем случае это TN, значит на вторичке надо поставить, как минимум, УЗО и Автомат. Собрать это все надо в одной коробке, чтобы исключить попадания в незащищенную зону максимально сократив ее размер.
    В системах TT ИМХО, по понятным причинам, нейтраль лучше выделить чем пробрасывать. И здесь весьма удачным мне видится рецепт от Уважаемого Наблюдателя, но со 100% уверенностью я его рекомендовать не могу, т. к. сам еще не щупал, все никак руки не дойдут, а еще эти цены:mad:.
    Вот, для общего развития, пример с пробросом от Мос-Инвертора http://www.mos-invertor.ru/article3.html он будет прекрасно работать на TN-C-S, а вот в случае с TT весьма и весьма сомнительно. Вместо ИБП может быть и генератор с IT на выходе. Ну и естественно:faq:, на схеме забыли дорисовать защиту возможно понадеявшись на то что эта статья предназначена для специалистов.
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Если вдруг кому интересно.
    Котёл Бакси Экофор 240 турбированный, фазозависимый, генератор Фубаг 2000.
    Естественно возникла проблема нестарта котла от генерат[/QUOTE]
    Вот так тут пишут.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чудес не бывает, а вот пробои случаются :).
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Пожалуйста посоветуйте мне, что нужно конкретно купить, чтоб котёл гарантировано работал. С наименьшими затратами (так как подводка, установка и отопление высосали все средства).Хотелось бы обойтись генератором, но наверное не выйдет.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давайте так, для начала Вы прочтете всего лишь одну страничку форума, чтобы стать немного поувереннее, а потом отпишитесь здесь примерно так же как отписался я и другие форумчане, там ниже, после статьи, тогда уже посмотрим что Вам с этим делать. Вот статья: https://www.forumhouse.ru/threads/263133 Меня в частности интересует реальное состояние Вашей сети. Можете смело взять мой пример и прямо по пунктам поправить его под себя.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Chelovek1976, так делают многие. Но те немногие, кот. не повезло, уже ничего не делают. И не пишут.
    Когда определитесь с геной, сравните с инелт монолит К 1000- он 18 т. р. стоит, со встроенной АКБ часа на 4 хватит точно...
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В продолжение моего поста #2939 и вот почему это важно! Вот смотрите, в предыдущем посте
    Ttt777ttt Вам советует приглядеться к монолит К 1000 это бесспорно, хороший, проверенный временем ИБП, но у него есть один подводный камень озвученный здесь уже неоднократно, повторюсь: Это ИБП несмотря на то что это онлайник переходит на сеть с батарей лишь при 170V, так вот, если в Вашей сети имеют место длительные просадки глубже 170V, то данный ИБП в определенный момент, просто может не вернуться с батарей на сеть, и благополучно отрубится по разряду, да так и будет ждать пока напряжение в сети не поднимется выше определенного порога, а ждать иногда приходится долго. Вот почему прежде чем Вам что то посоветовать так важно знать реальное состояние Вашей сети.
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Ovcher, Бесперебойник брать однозначно не буду, хочу именно генератор. Если что можно и телевизор подсоединить. И летом в хозяйстве сгодится, деревня всё таки. Весь вопрос в том, какой и что покупать чтобы и котёл гарантировано работал зимой. Потому как если не будет работать в магазине обратно не возьмут, да и попробовать не дадут. В нашем колхозе с этим посложней).Ну и меньшими средствами хотелось бы обойтись.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну если из не дорогих, присмотритесь к хорошему заводскому китаю, а ля, тот же Фубаг или Кипор и иже с ними. По мощности, чем мощнее тем больше бак ну и жрет естественно побльше, зато не придется городить дополнительных баков и глушить для дозаправки. С другой стороны, небольшой ген легче убрать в тепло, так Вы получите более/менее гарантированный запуск в холодное время года. Если все таки надумаете брать помощнее берите со стартером и заводить легче и в последствии, при желании, можно прикрутить АВР/автопуск. Про нейтраль Вам уже сказали. По совместимости, смотрите на входные диапазоны котла, Вы должны попасть в них генератором с некоторым запасом. Проверьте что-бы выходная частота генератора не плавала и не скакала во всем спектре нагрузок.
    Запустить Вам его обязаны, но там есть одно ключевое условие, бензин и масло с Вас. Бензина надо литров 5, а масла по паспорту лично я в свой лью ZIC. Во всяком случае у Вас, по закону, есть время на возврат, предупредите об этом продавца.
    Чтобы обойтись еще меньшими средствами, можно рискнуть и приобрести что нибудь попроще, но для этого Вам понадобится осциллограф (задача. стабильная частота и вменяемый выходной сигнал, чем ближе он к синусоиде тем лучше), много бензина/масла (возможно придется пробовать несколько моделей) и расположенный к Вам продавец желающий с Вами повозиться чтобы продать ген. Сузить список Ваших фаворитов можно узнав ассортимент в магазине где собираетесь покупать и почитав отзывы в сети. Хотя, на дешевых генераторах это довольно сложно. Я наверное уже чрезмерно повторяюсь все это есть по ссылке которую я Вам дал. Разве что у котлов диапазоны будут пошире чем у некоторых ИБП.
