1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А как его узнать?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Берете тестер и меряете напряжение на полюсах розетки относительно земли! Тот полюс где потенциал меньше и будет N. Его и соединяете с землей!
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Так говорят что на обоих одинаково, по 110.
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @gen758, Можете подсказать, куда конкретно тыкать тестер? Мультиметр подойдёт?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подойдет! Один щуп в контакт розетки, второй на контакт контура заземления. Затем щуп из розетки вытаскиваете и вставляете в другой контакт той же розетки. Гена естественно работает!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    ОТКРЫТЬ И ПОСМОТРЕТЬ.
    Точно, и если заземлить до атомата (т.е. на полюсе автомата, ЧТО АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНО!), например при КЗ он сработает, ген естественно не остановится и фаза останется не отключена (автомат то однополюсной), коснись вы одновременно ее и земли до УЗО и вас долбанет. :no:
    Давайте сначала.
    Речь идет об обычном генераторе, а не об инверторе со смещенным центром! Если центр смещен достаточно для работы котла, то ничего заземлять не надо, это и есть виртуальный нуль. В случае же с обычным генератором, просто снимаем панель и видим два провода, один идет на розеткку/ки через автомат второй напрямую. Тот что идет на автомат не трогаем! Тот, что идет напрямую соединяем с клеммой земли, проводом сечением как минимум таким же как фазный, лучше немного потолще. Ну, а саму клемму обязательно заземляем. В идеале, туда же под панель ставим УЗО, либо делаем вынос на коротком сегменте (под выносом я имею ввиду коробку в которую устанавливаем УЗО), и после него делаем местные розетки, при этом надо взять за правило в сам генератор ничего не совать. Проще говоря устанавливая УЗО мы защищаем любой сегмент от утечек. Будь он от генератора до дома, ну или в розетку за УЗО включен какой нибудь инструмент на длинном кабеле, весь этот кабель будет у вас под защитой, повредись он и коснись вы повреждения сработает УЗО и вы останетесь в порядке, а не будь там УЗО вас долбанет, вот и весь сказ. Поменяли систему нейтрали, сделали соответствующую защиту. Как Вы будете все реализовывать зависит от длинны соединительного кабеля, системы нейтрали и задействования или не задействования розеток генератора. Все схемы давались ранее. Идеальный вариант это повторка на генераторе + все на общий контур, TN-C-S и трехпроводка, разумеется если позволяют ТУ. Ну, а что касается мультиметра :), то в данной ситуации куда правильнее будет прибор измеряющий сопротивление растеканию. ;)
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    То что один в розетку я сразу догадался:).Больше интересовало куда второй тыкать. Прошлым летом сделали заземление, зафигачили три уголка по полтора метра треугольником сварили проволокой восьмёркой и завели проволоку в дом, от неё провод 16 квадратов прикрутил к корпусу котла. Тоесть второй щуп можно к нему?
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Это какую?
  9. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Ovcher, Я думаю у нас не TN-C-S,хотя плохо в этом разбираюсь. Деревня, подстанция за огородами, там вроде как контур заземления сделан, и столбы бетонные заземлены, в розетке ноль и фаза и всё.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы генератор хоть раз видели? :( На панели любого генератора есть клемма заземления она и меется ввиду.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ключевое слово и столбы бетонные заземлены, давайте теперь разберемся как. Именно от этого и зависит есть ли в Вашей конкретной локации возможность реализовать наиболее правильную TN-C-S. Вот смотрите. Если столб заземлен и это заземление соединено с проводом нейтрали, то в случае обрыва нейтрали весь дачный поселок не повиснет на чей то домашний контур заземления, так как нейтраль подстрахована этими периодическими заземлениями на столбах, не будь их и нейтраль реализовалась бы через тот дом в котором сделана TN-C-S, проще говоря, в щите нейтраль соединена с землей. Сами понимаете, в домовом щите невозможно обеспечить сечение провода достаточное для питания всего поселка, естественно этот тонкий провод начнет расскалятся и появится весьма высокая вероятность пожара. С повторным заземлением на столбах этого не произойдет т. к. нагрузка будет распределена равномерно. Собственно данное ТУ и есть основной критерий возможности или невозможности реализации TN-C-S.
    Идем далее. А может ли быть так что при наличии ТУ для реализации TN-C-S у меня допотопная TN-C?
    Да запросто, потому что наши ... ...:mad:. Ну в общем Вы поняли, экономия на безопасности, лень и спешка. Чё далеко ходить. У меня именно так, при этом весь ввод опломбирован.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пока забудьте про это. Это совсем другой случай.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А, вы просто так написали что немного ввело в заблуждение. Если бы написали -Заземляем генератор, вопроса бы не возникло, Смутило слово клемму, подумал ещё какую то внутри панели генератора.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все таки еще раз говорю: пригласите знакомого электрика, Вам же спокойней будет!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык клемма в генераторе, на виду то одна, ежели особо не ковырять. :)
