1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Ovcher, Про раздолбайство электриков, вообще молчу. Раньше по столбам шли три провода, и дома были разбросаны по разным фазам. Потом один провод зачем то сняли, осталось два. Вся улица сидит на одной фазе. Никаких щитов у нас нет, два провода идут от столба прямо на изоляторы на доме, а от них прямо к счётчику в дом, два автомата и всё.Сколько себя помню, всегда так было.
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Привык всё делать сам:).По крайней мере и котёл повесили, и отопление сварили. Вот и электрике хочу разобраться. Да и сомневаюсь в квалификации электриков. У двоих спрашивал, и когда говорил что у генератора может быть по 110 на обоих. У них глаза становились как будто им эти 110 куда то подключили:).По моему тут должна быть узкая спецификация, кто конкретно этим занимается. А они по 2500 р берут за перевёртывание вилки в розетке, когда фазозависимый котёл не запускается.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык это и есть, как бы, Ваш вводный "щит".
    Так даже легче :). Заземление столбов, я так понимаю это арматурина идущая либо внутри, либо снаружи столба. Посмотрите, соединяется ли она с одним из этих проводов и как часто? Впрочем я уже чёй то сомневаюсь, но все же.
    Жесть.
    Нате картинку, это Вам чтобы приблизительно понять о чем идет речь.
    Далее уже будет то что называется интеграцией и это уже будет зависеть от конкретной системы нейтрали на Вашем участке.
    И главное, абсолютно вся ответственность ложится на Вас! Коли уж возьметесь, для начала, тщательно изучите мат часть и все всегда проверяйте на предмет ошибок, даже меня:nono:, и просчитывайте по 10 раз. ;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах да, УЗО, по току, должно быть на номинал выше чем автомат, и желательно механическое.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Думаю, можно проще, не открывая.
    Отключить автомат гены, и померять на его розетке, где 110 осталось :) то и землить.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, по форуму честно нет возможности пробежаться, не буду взрывать мозг множеством вопросов, поэтому прошу дать ответ на вопрос - да или нет.
    Сети новые, заземление сделано, котел будерус U052-24 (хрен его знает фазозависимый он или нет - интернет ответа тоже не дает) подключен через стабилизатор теплоком ст 400.
    Вопрос, от этого генератора работать будет? Просто взять вилку и подсоединить к гнезду генератора? Или все же еще приблуды городить нужно?
    https://market.yandex.ru/product/7337971/spec?hid=226667&track=char
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @SergeyV78, переверните вилку на 180 гр. Если будет работать, значит нефазозависимый. Если только котел, особенно если не ПМЖ, то посмотрите ИБП...
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, вилку перевернул, все работает. ПМЖ, поэтому генератор, возможно будут перебои с электричеством.
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    И пару лампочек хотелось бы с плитой индукционной .
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот вам ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-10696989, посмотрите на какие параметры надо обратить внимание при покупке генератора. Если все сойдется, берите. Подключайте котел к гену через стаб. Не забудьте про заземление котла.
    Если возникнет необходимость с интеграцией, а она несомненно возникнет, коли уж Вы хотите еще и пару лампочек, то делайте ее в соответствии с Вашей системой нейтрали, по ссылке все есть, будут вопросы, по техническим деталям, задавайте, только для начала предоставьте нам информацию (примерно так, как там по ссылке ниже, где отписывается народ, для примера можете взять мой пост где я рассказываю о своей домашней системе).;)
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, вечером посмотрю
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, вечером посмотрю.
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Почитал - короче гемор с этими генераторами, зачем ИБП городить так и не понял (может не дочитал). По моему: отключили эл-во, переключил с проводов на генератор, дернул ручку, завел. Дали эл-во, выключил гену, мне больше и надо.
    Вывод: самый лучший выход получается при отключении электричества, собрать необходимые вещи и уехать в квартиру, вернуться когда появится эл-во снова).
    P. S. Так будет работать котел от именно этого гены, если просто воткнуть в него вилку от стабилизатора котла или нет? Электрик сказал покупай - проверим, так я и без него проверю, если куплю)
    Ответ на вопрос так и не получил.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @SergeyV78, ИБП - весч! Вон у меня полуПМЖ пока, дача. На котел ИБП, в резерве гена. Ниразу не дергаюсь теперь когда зимой мне сигналка СМС шлет что свет отключили, а меня там нет. А когда я там, гену завел и красота!)
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Вот, у Вас ключевое слово - "в резерве", я резерв не хочу, хочу генератор без ИБП.
