1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Попробуйте по этой схеме. Вообще, непонятно, что у Вас за инвертор.
  2. Lara
    Lara
    Lara
    У нас 1)инверторный генератор ENERGO ЭА2000И, ном.мощ.1.5 квт. - не подделка, куплен в надежном месте 2) Инвертор CyberPower СPS3000PIE - c парой АКБ по 100 а.ч
    Если работает генератор, то от розетки невозможно зарядить АКБ через CyberPower, он словно не воспринимает, что в розетке есть напряжение - и продолжает работать в режиме АКБ.
    Спасибо за схему.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сейчас посмотрю,что за ИБП у Вас.Мне лично понравилась работа ИБП Teplocom-200L исп.1 производства Ростовского Бастиона.Он с онлайн режимом.Специально для турбированных котлов.
    Уже посмотрел.То,что я вам предложил,только на котёл.Его номинал 200вт.И цена естественно меньше гораздо.А вы ,как мне кажется,ещё что то запитываете.Это лишнее.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А цена ибп теплоком нравится?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    По сравнением с озвученным ранее очень даже.Работает вообще без проблем.
  6. Vlad+
    Vlad+
    Vlad+
    Гулькевичи
    Посоветуйте какой генератор купить для део. У нас была проблема обрывов проводов, устаняли долго, всей семьей замерзли. Теперь задумались купить генератор. Котел работает со стабилизатором.
  7. art357
    art357
    art357
    Может кто сталкивался с газогенератором? Если верить рекламе то штука чудная, дешево за кВт и без проблем с закончившимся топливом. Но что-то не верится что все так шоколадно...
  8. Илья Ю
    Илья Ю
    Илья Ю
    И правильно, что не верится. Лукавые рекламщики считают стоимость кВтч только по топливу (магистральный газ - 0.3-0.4 куб.м/кВтч, т.е. около рубля); а раскиньте-ка еще стоимость самого генератора на каждый кВтч... реально генератор из относительно недорогих (что газовый, что бензиновый) имеет срок службы 2-3 тыс. моточасов, пусть даже 5 тыс. (дальше - или недешевый капремонт, или вообще на помойку). Получается, что генератор за 30т.руб., отработавший 5 тыс. моточасов на нагрузку 3кВт, добавит к каждому кВтч еще два рубля... а еще надо учесть, что все производители для таких генераторов настоятельно рекомендуют каждые 100 моточасов менять масло и свечу - это тоже деньги.
    Наконец, еще два соображения: первое - все "мелкие" генераторы (газовые, бензиновые) не рассчитаны на работу по 24 часа 365 дней в году; как минимум, надо каждые 6-8 часов устраивать "перекур" на пару часов. Второе - легально подключить газовый генератор к магистрали у Вас вряд ли получится (по крайней мере - в Москве и МО).
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вам нужно приобрести инверторный бензогенератор. Он имеет жёсткую и чистую синусоиду, экономичен, малошумен, компактен, относительно лёгкий. Предназначен для энерго обеспечения современных, более чувствительных к качеству тока пиборов. В том числе и настенных котлов. Мощность сами выберите в зависимости от препологаемой загрузки.:pioner:Себе недавно приобрёл Fubag 2000. Кстати он четырёхтактный. Очень устраивает.:hello:
  10. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    На выставке спец по Деу говорил, что работает от любого преобразователя 12-220, за 300 рублей, синус не синус по барабану.Накинул на автомобильный аккумулятор и вперед. Контроль пламени оптичский проблем не возникает, очень на это указывал, попробуйте 300рублей не деньги.:)]
  11. Vlad+
    Vlad+
    Vlad+
    Гулькевичи
    Я новичек и ничего не понял насчет этого, можно по подробнее! Део может работать от автомобильного аккумулятора?
  12. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Подробнее-на рынке покупаете китайский преобразователь 12-220в, 12в от автомобильного аккумулятора - 220 к котлу. Звук насоса может не понравится.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, надо было с него писменную расписку брать. Что-бы потом в отказ не пошел.:)]
  14. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Мне его совет не поможет, а людям может пригодится, купят, попробуют.
    Зато свет выключили, сняли с машины аккумулятор, подогрели дом.:hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хочется мнение ув. Doobik, услышать, но что-то нет его пока.
