1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, с чистым синусом я думаю Вы уже знакомы. Можно взглянуть в сторону mean-well у них есть линейка с чистым синусом там и по 200Вт устройства присутствуют. Попробуйте, наконец, погуглить "инвертор с чистым синусом" или "sine wave inverter" и обязательно все взвешивайте и читайте обзоры. ;)
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Уже читаю гуглю;)
    в моём случае идея такова от гены (12в розетка) до инвертора а от него на котел и насос если присутствует дополнительный
    Рассмотрим основные параметры инверторов, на которые стоит обратить внимание при покупке:
    1. Входное напряжение.
      Выбор входного напряжения необходимо согласовывать с мощностью инвертора, поскольку с увеличением выходной мощности растут входные токи, что приводит к более тяжелым условиям работы транзисторов выходного каскада и к большим потерям на соединительных проводах. Снизить входные токи и соответственно уменьшить потери позволяет выбор более высокого входного напряжения, которое бывает одним из следующих: 12, 24, 48 В.
      Мы рекомендуем выбирать напряжение:
      • 12 В при мощности до 600 Вт,
      • 24 В при мощности от 600 до 1500 Вт,
      • 48 В при мощности более 1500 Вт.
    2. Номинальная и пиковая выходная мощность.
      В идеале, номинальная выходная мощность инвертора должна быть равна сумме мощностей всех нагрузок. Однако, в реальности чаще делают выбор по нагрузке с максимальной мощностью. При этом необходимо учитывать и пусковые токи всех нагрузок, которые могут быть в 10 раз больше рабочих (например у холодильников или насосов). Умножив пусковой ток на напряжение (220 В) мы получим пусковую мощность, которая должна быть меньше пиковой.
      Стоит отметить, что если производитель не указывает отдельно пиковую выходную мощность, то скорее всего указанная в качестве номинальной в действительности является пиковой.
    3. Форма выходного напряжения (чистый синус, квазисинусоида, прямоугольная).
      Если Вы хотите избежать большинства проблем, то покупайте качественный синусоидальный инвертор, поскольку все индуктивные нагрузки (холодильники, насосы, кондиционеры и т. п.) просто не будут работать при прямоугольной форме выходного напряжения.
      Квазисинусоида — это своего рода компромисс между прямоугольной формой и чистым синусом. Большинство синусоидальных моделей являются качественными, однако встречаются и ненадежные экземпляры.
    4. Вес.
      Одним из косвенных признаков качественных инверторов является их вес. Дело в том, что в дешевых некачественных моделях используют безтрансформаторную схему, которая подвержена выходу из строя в момент включения нагрузки из-за очень больших переходных токов. Соответственно, такие модели очень легкие.
      Все, без исключения, качественные инверторы используют выходной трансформатор, который имеет большой вес. Грубо можно оценить вес по простой формуле — 1 килограмм на 100 Ватт выходной номинальной мощности, т. е. например 600 Вт — 6 кг. Если же 600-Ваттная модель имеет вес всего лишь 2-3 кг, то в ней точно нет выходного трансформатора.
    5. Вентилятор охлаждения.
      Если выбранная Вами модель оснащена вентилятором для принудительного охлаждения, то стоит поинтересоваться, работает ли он всегда или только при перегреве, регулируется ли его скорость? В качественных моделях вентилятор отключается при небольшой нагрузке, делая работу инверторов абсолютно бесшумной, что бывает немаловажным при домашнем использовании.
    6. Защиты.
      Качественный инвертор должен обладать максимальным количеством защит:
      • от высокого и низкого напряжения аккумуляторной батареи,
      • от короткого замыкания (КЗ) по выходу,
      • от перегрузки по выходу,
      • от перегрева.
      Наличие защит предотвратит выход из строя в экстренных ситуациях.
    7. КПД.
      Коэффициент полезного действия солнечного инвертора в конечном счете определяет сколько энергии будет потрачено впустую (просто на то, чтобы он работал). Современные модели имеют КПД 90-95%. При КПД ниже 90% более 10% энергии будет истрачено впустую, что не допустимо для солнечной электростанции, где каждый Ватт на счету.
    8. Потребляемая мощность без нагрузки и в режиме ожидания.
      Одним из важных параметров также является потребляемая мощность без нагрузки. Этот параметр должен быть в районе 1% от номинальной мощности. То есть, например, если номинальная мощность равна 600 Вт, то потребление без нагрузки должно быть около 6 Вт.
      Если Вы не собираетесь каждый раз выключать инвертор для солнечной батареи после использования, то нужно выбирать модель с минимальным потреблением в режиме ожидания, чтобы минимум энергии тратился на поддержание работы системы. Большим плюсом в этом случае является наличие дежурного режима, потребление в котором сокращается еще более значительно.
    9. Наличие дежурного режима (режима ожидания).
      Наличие дежурного режима позволяет значительно сэкономить энергию, запасенную в аккумуляторах. Однако и здесь есть нюанс. Чтобы не возникло проблем с подключением нагрузок малой мощности, нужно, чтобы дежурный режим можно было отключать вручную. Поскольку, если его нельзя отключить, то может возникнуть ситуация, когда инвертор не выйдет из дежурного режима при подключении нагрузки (например зарядника сотового телефона).
    10. Рабочий температурный диапазон.
      В случае, если Вы планируете использовать инвертор в неотапливаемом помещении, необходимо обратить внимание на рабочий температурный диапазон выбранной модели. Кроме того, широкий температурный диапазон обычно указывает на то, что подразумевается не только бытовое, но и профессиональное использование устройства, что в свою очередь косвенно говорит о высоком качестве.
    вот пишут как выбирать - советы правильные:faq:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет надо с выхода генератора 220 на инвертор, а с выхода инвертора на котел!
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а как :faq: у инвертера вход 12,24,48в а если в него 220 :faq:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В начале темы здесь (или в смежной ветке) такая схемка обсуждалась, лично мне она не очень нравится, точнее, совсем не нравится. Без буфера (аккумулятора) она не прокатит, а на прямую с 12V розетки батарейку жалко. Наверное, правильнее будет запитать систему по классической схеме (220V) через зарядку, она Вам по любому понадобится. И еще, я несколько раз приводил ссылку на сайт "Ваш солнечный дом" где есть примеры того как сделать из инвертора систему для питания котла т. е. почти ИБП.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Грубо гена 220+ зарядка для АКБ на вход 220 выход АКБ 12в +инвертер 220в + котел
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот держите еще раз: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=34_66&products_id=107
    Угу. Только еще пару мелочей. Посмотрите по ссылке.
    Картинки увеличиваются, внизу список дополнительных железок. Можно "поиграться" с ниспадающими списками. ;)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо человеку который много лет использует этот смайл
    А сайт я нашел другой http://www.solarhome.ru
    СУПЕР:flag:
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не сайт все тот же, просто попробуйте, в левой менюшке, зайти по ссылке "интернет магазин" (такие интересные сборки у них именно там) и все встанет на свои места. Уж так у них все устроено. ;)
    Удачи в изысканиях.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы наверное неправильно поняли! 12,24 или 36в это входное напряжение от АБ. А инвертор преобразует его в 220в ! А гена является источником 220 для зарядки, которая заряжает АБ. Я просто купил Инелт, где все это в одном корпусе!
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Разобрался:um:
    Либо ты покупаешь ИБП все в сборе, либо сам инвертор зарядка и т. д и в любом случае нужон АКБ без него "никак" (как говорит мой сын 2,7 и разводит руками) :faq:
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Странно, что никто не говорит о варисторах (ОПВ). На мой взгляд (и опыта работы в сфере ремонта радиоэлектронной аппаратуры) высоковольтные кратковременные выбросы являются основными источниками возникновения неисправностей электроники котла.
    При попытках самодеятельного подключения котла от гены, я бы тоже не стал пренебрегать варисторами. Цена вопроса купить ОПВ (тип В) две штуки 800-1200 рублей. Но это также увеличит минимум на ТРИ порядка (1000 раз) выживаемость и надежность ВСЕЙ электрики и радиоэлектронной аппаратуры в доме.
    Заметьте, что ВСЕ сервисмены, говорят о МАССОВОМ выходе РЭ аппаратуры в грозу! Вот и ставьте на щитке до вводного автомата варисторы типа А, а после вводного типа В.
    Эта тема вообще актуальна при питании любой электрики и РЭ аппаратуры. И при питании от гены тоже. Потому, что самоиндуктивные выбросы, еще никто не отменял.
    И то, что китайцы везде экономят на установке варисторов. И БП компов, и в БП энергосберегающих ламп. Хотя везде на платах предусмотрено место и отверстия для пайки варисторов. А варистор - это страховка вашей аппаратуры. Он сначала (например в БП компа), постепенно выходит из строя, покрывается аж трещинами, а потом уже и вся начинка компа при грозе выгорает.
    Это расходный материал, на котором не нужно экономить.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    поле счетчика? а если у меня после счетчика на 380в стоит прибор учета (ограничевает 15кВт) куда ставить можн ссылку на схему:hello:
  14. Freelexx
    Freelexx
    Freelexx
    Тюмень
    У меня 1.5 кВт нагрузки по максимуму и 33% резерв как раз и получается 2 кВт.
    Допустим отбросим суперкачество электричества на выходе из генератора, раз будет потом двойное преобразование и правильный синус. Но просто посоветуйте, пожалуйста, хороший генератор, чтобы послужил и был удобен в эксплуатации.
    Я не понимаю, зачем городить отдельные зарядники АКБ и инверторы если уже есть готовые ИБП?
    Правильно ли, что если для резерва используется генератор, а ИБП только для качества электричества, то по батарее его можно самый маленький выбирать?
    На сайте Бастиона есть решение для отопления.
    Тут в схеме присутствуют по порядку (от источника электричества) Защита от скачков + Стабилизатор + ИБП. Если Стабилизатор с маленькой батареей, и хотим поставить генератор, то его нужно через АВР подключать слева от Защиты от скачков?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Freelexx, У каждого своя голова и разная идеология построения схемы резервного энергоснабжения! У меня лично, при кратковременном отключении 2-3 раза за месяц и долговременным отключением 2 раза за 10лет, схема такая: котел насосы и ряд потребителей постоянно запитаны через ИБП инелт интеллигент. Запас емкости 100Ач АБ хватает часов на 5. А инверторный генератор Кипор IG2000 завожу для запитки всего дома и подзарядки АБ от ИБП при превышении этих 5часов. Все оборудование приобрел по советам с форума.
