1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    К примеру приведу свою схему внутриквартирного щитка, по которой делал заказ. Можно было бы еще и индикаторные лампочки на ДИН рейку поставить, сигнализирующие о необходимости замены картриджей в варисторах, да места в щитке уже не было на них.
    В частном доме, еще желательно поставить ДО вводного автомата пару ОПВ типа А (грозовые разрядники от 4 кВ). И них нет картриджей. Т. е не требуеют замены. А тип В, быстро картриджи могут израсходоваться, потому как "вбирают в себя" выбросы напряжения, начиная с 480 вольт амплитудного значения.
  2. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    При суммарной мощности потребления 300Вт, ток в цепи 12В будет 29А. Многовато для передачи на большое расстояние. Конечно можно взять дубовый кабель, но мне кажется практичней тащить от гены 220В. В разы меньше токи. Да и для генератора такой ток в 12 вольтовой цепи ни к чему.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Странно. Исчезла картинка из моего поста №406. А отредактировать нельзя. Рискну второй раз ссылку дать. Щиток Суворова. Принцип.схема. Вар 2..jpg
    А то хостинг Радикал барахлит. То показывает, а то нет.
  4. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Ребя выручайте генератор не видит кател, оба агрегат однофазные. Проверял лампочкой...зажигается!:mad:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что то не понятно. Можно поподробней?
  6. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Котел не видит генератор (ну и не включается от него естественно) :faq:. Проверил гену лампочкой работает. :hello:думаю кажись котел умный
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Грязный Джек, Все инструкции к вашим дальнейшим шагам хорошо описаны в этой ветке! Почитайте и Удачи!
  8. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Ген да я просто на кипише весь. Извинияюсь, сам ненавижу когда так, :|: втупую что-нибудь спрашивают не изучив ветку. Просто показалось что узкая направленность у моего вопороса;)а оказывается нет. Ща читаю, завтра утром на работу фиг встану, ночь давно.
    Кстате генератор бешенных бабок стоит. Хендай HHY7000FE ATS (почти 40 тыс. руб)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Генератор хорош спору нет! Для начала организуйте контур заземления и подключите котел через него! Смотрите схему в посте №16
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    о чемто подобном я тоже думал
    друг проектирует эл. сети много лет буквально в это же время посоветовал бастион.
    правдо он сказал что генератор выдает чистый синус по определению а траблы могут быть из за другого договорились возьму у него осциллограф померю выход с гены
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  12. panda74
    panda74
    panda74
    Здравствуйте! Возник вапрос по подключению fubag ti2600 к электросети дома, при пропадании электричества в сети я выключаю автоматы и к любой розетке в доме подключаю электростанцию, газовый кател работает 15-20 секунд и выключается, я знаю что нужно заземлить (обнулить) одну из фаз на fubag но это муторно, а будет работать кател если фазу выключить а ноль оставить включенной и какие последствия могут наступить при таком подключении?
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    уголовные
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Товарищи...Год назад задавал вопрос, но ответа так и не дождался. Имеется бенз. генератор на 2 кВт и котел Бакси. Между ними симисторный Штиль. Скажу сразу-все работает. Но когда я тестером мерю напряжение с генератора-там твердые 220 Вольт, а на выходе со стабилизатора напряжение скачет со 190 до 230. И резво так скачет... Может убрать со связки стаб. и надеяться на блок, который на гене стоит? Включается все это редко, но все-равно не понятно, почему скачет напруга.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Veseloff, А напомните какой у вас генератор? У меня кипор IG2000 и стабилизатор как у вас. Надо ради интереса тоже проверит напругу на выходе!
