1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Да, интересно, он вроде Деу обслуживает.:hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да вот и я , о том-же.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Действительно, новые Деу от генератора работают отлично, по отзывам пользователей, даже тише чем от сети.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    У меня обычный генератор, не инвертер, со стабилизацией напруги, вентилятор немного гудит
  5. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Если на выход недорогого китайского преобразователя 12 - 220 вольт подключить старинный автостабилизатор от лампового телевизора, то на выходе получится чистый синус !
    Проверено лично.
  6. yz81
    yz81
    yz81
    Ставрополь
    Наверное RIDD прав, хотя приборами не проверял, но решил проблему также с помощью старого автостабилизатора.
    Мой вариант решения проблемы питания котла от китайского «бэушного» бензогенератора БЭГ-2000. Котел Феролли домипрожект 24 турбированный при подключении к генератору вообще даже не включался, лишь иногда при включении перемаргивали лампочки. Причем не работал ни напрямую от генератора, ни через сервоприводный стабилизатор «Solby -500»
    Перешерстив весь интернет, что только не пробовал, и заземлял все, что только можно и подключал лампочку, и переворачивал вилку, и изменял частоту двигателя генератора с целью попасть в 50 Гц. и т.п. Но все это результата не принесло .
    Пробовал подключать свой генератор к котлу «Шаффото» (у знакомого) – работал без проблем. Отсюда сделал вывод, что проблема к котле (Феролли) и скорее всего он очень чувствителен к качеству электричества (помехи и все такое).
    Решение проблемы пришло случайно. Котел заработал, когда я подключил его через старый советский стабилизатор «АМУР», через который раньше подключали телевизоры. Сейчас делаю так: после генератора подключаю старый «АМУР» в него включаю современный сервоприводный стабилизатор «Solby -500» и уже в него – котел, а параллельно котлу вешаю еще лампочку на 60 Вт, т.к. читал, что эти старые стабилизаторы нельзя включать без нагрузки (когда котел в режиме ожидания).
    У знакомого была такая же проблема, только Котел BAXI Main four, а бензогенератор Fubag, и симптомы были другие - кажется котел включался и снова отрубался, но точно не помню. Проблема также решилась с помощью Старого стабилизатора «АМУР»
    Так что всем, у кого есть такая проблема советую попробовать вариант со старыми стабилизаторами, думаю что и другие модели кроме «АМУРА» подойдут. Если кому поможет отпишите, буду очень рад.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если после этого плата "гавкнет", будет тебе и косинус и тангенс с унитангенсом от клиента:). Сколько раз писать, нельзя котлы включать через ферорезонансные стабы. Лучше уж тогда пусть от апроксимации работает.
  8. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Тема то о аварийном питании :)
    И если выбор стоит либо замерзнуть и угробить котел вместе с системой либо нормально топиться до подачи основного сетевого питания, то использовать автомобильный инвертор в паре со старинным стабилизатором весьма неплохой выход.
    Просто надо соблюдать элементарное правило :
    При включении : включаем инвертор со стабилизатором, потом к стабилизатору (уже работающему) подключаем котел.
    При отключении все в обратном порядке - сначала отключаем котел от работающего стаба, потом отключаем все остальное
    Если все делать на оборот, то есть вероятность угробить плату котла высоковольтным импульсом, который возникает на выходе стабилизатора при отключении его питания.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У какого котла это описано в инструкции? У какого стабилизатора в паспорте написано, что он не дает стабилизированное напряжение?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У какого котла в паспорте написано что его можно включать в стабилизатор или генератор?
    Когда я приезжаю на заявку и вижу разрушенные детали на плате и клиент понимает что гарантии пришел каюк, много интересных подробностей узнаю о советчиках, а также их родителях женского рода, включать через совдеповские стабилизаторы, дросели от ЛДС и.т.д. Единственное устройство, в которое ИМХО, можно включать котёл, http://firstline.com.ua/portal/Archives/5199/B4P.pdf , а уж Барьер тыкайте куда хотите.:)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть еще Альбатрос. Весьма эффективен.
    А про стабилизаторы... Лучше хоть какой стабилизатор, чем ни какой.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Стабилизатор хорошо, но только в паре с устройством защиты от перепадов напряжения, быстродействие у стабов никакое. И зачастую один стабилизатор приносит больше вреда чем пользы. Буквально вчера наблюдал картину, на входе в стаб Luxeon 212 вольт, на выходе 265.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это вредное, в мировом масштабе, утверждение. Такой подход наблюдается у некоторых по отношению к прививкам. Мол, известны случаи, когда после прививки человек умирал.
    Да.
    Но благодаря прививкам побеждены эпидемии.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, это практика. Когда после перепадов напряжения пачками несут платы на ремонт, практически все были включены через стабы, и в домах кроме котла ничего не вышло со строя. Восновном стабы имеют 4-5 ступеней, по 30-50 вольт, у релейных быстродействие около 0,5 сек, у сервомоторных итого меньше. Например имеем на входе 180 вольт, на выходе 230, сосед включает сварку приходит импульс 260 вольт, соответственно на выход проскакивает 310. Если варистор успел - хорошо, но очень часто не успевает. Ставилизатор хорош только в том случае, когда напряжение либо стабильно низкое, либо стабильно высокое, но ни в коем случае не для защиты от перепадов.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хм... Еще один с "пачками" плат в ремонт...
    Почему у нас такого нет? На заре появления импортных котлов, после грозы были пачки. Сегодня котлов в разы больше, но ремонт плат и их продажа не так актуальны. В цифрах это так: 4-5 лет назад мне надо было на лето 40-50 плат, нынче - штук 5. +/-.
