1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Я сечас немогу сказать про этого гену ничего, а привезут лично мне, вот тогда я и отпишусь, мне сказали что чистый фин, и движок и генератор.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я ничего не утверждаю! Просто я не слышал про финские гены! Самое главное как у них с сервисом в ваших краях?
  3. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Мне самому в чера только скинули фото с финки, скоро узнаю хороший или плохой, если ген нормальный, за такие деньги можно два купить финских, как у нас китаец стоит один с таким же выходом тока, факт остаётся фактом.
    сервиса у нас на финов нет, но есть возможность покупать финке запчасти.
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да? Плюньте им в глаза неоднократно. В тех. характеристиках генератора на приведенном сайте сказано:
    Moottori 168F
    Что есть как раз Лифан
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ovcher, азартный я "парамоша", полез в холодный гараж в шортах и майке, а там -20, бррр. в общем откопал, на генераторе написано ENDRESS classic - powerline ESE 20 BC. Никакого заземления, стабилизатора и пр., просто воткнул садовый удлинитель для триммера, а другой конец к котлу, через форточку.
    Тот который "штука" - СОЮЗ CAR300 (приврал я, 300 вт), в технических данных есть строчка: "форма выходного сигнала" - модифицированная синусоида. Ovcher, что было, что будет, чем сердце успокоится? ;)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +Егоза, А в чем нужда таких экспериментов? У вас же работал котел от гены, ка вы писали! Да и за окном не май месяц! Настоящие бернцы так не поступают!
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Gen758, да не эксперименты это, генератор за несколько лет бездействия может и не оживет, к тому же шумит сильно и пардон воняет при работе, а микроавтобус мой на холостом ходу потребляет наверное 0,5 л дизеля, тише на порядок. Машина жены - еще тише, только расход не знаю. Ну и потом от этого инвертора можно котел запитать, а от генератора - освещение.
    При стандартных обстоятельствах - бернцы ведут себя стандартно, при нестандартных - нестандартно...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +Егоза, Понял! А что сети нет?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :super: Хороший ген.
    :super: Хороший котел.
    :no: Гудеть будет (насос котла). Возможно греться сильно станет. Возможно быстро выйдет из строя. Возможны проблемы с платой... Возможно потому что некоторые рискуют. Я бы не стал.
    Старый бензин и масло в "топку" (т.е.замените и используйте для других нужд). Тот бензин что продают у нас на заправках, от силы, месяц-два можно назвать бензином. Разве что Вы заправляетесь свежаком в Воен-резерве.:) А масло, даже при бездействии, производители, рекомендуют менять раз в полгода. ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извините, но нет времени искать ответ. Стоит котел Бакси (фазозав.)Эко и имеется генератор Элитеч БЭС 2500, а также МАП2Квт. Вообщем система отстроена, Акб от гены заряжаются, котел работает. Генератор пока не нужен, законсервирован. Т. к он был приобретен в основном для зимы (котла),то и заводить приходилось его в холодном гараже, что совсем не просто, например в минус 30. Есть возможность выклянчить в подарок Kipor IG1000S или Fubag TI1000. Смысл в том, что их можно не спеша завести в теплом помещении и вынести на улицу, но Бакси котел капризный и будет ли он работать? Заземление есть, общее, котел и генератор.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Veseloff, Если есть возможность берите Kipor или Fubag! Будет у вас резервирование с дублированием! А котел запустите, особенно с помощью форума, на 100% уверен!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как это? И какой лучше взять, 1000 или 2000? Хотя о чем это я, мне же еще через МАП 400А АКБ заряжать, наверное 2000. А чем они лучше моего стационарного Элитеч?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +Егоза, Я полностью согласен с Ovcher, и ваш "Союз" тоже в топку! Котел, особенно, зимой дороже!
    Ну имел в виду, что будет у вас два генератора! Да от IG1000 зарядите! Тут скорее вопрос денег и запаса по потребной мощности! Хотя в ветке про гены писали, что у IG2000 движок получше! И потом это все таки инверторы У меня от моего кипора ничего не гудит!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Gen758, Да я элитеч отдам кому-нибудь и так техники в гараже навалом. Просто интересно чем инверторная станция лучше чем то, что у меня...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
