1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    BAXI SLIM 2.300Fi потребления 160-170ват плюс запас в 3-4 раза, примерно 700 ват нужно, остальные киловаты на свои нужды;)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конан4, Уменя для котла ИБП на 300Вт за глаза хватает! А генератор нужен, чтобы тянул весь дом! Если конечно покупать гену для комфорта на рыбалке тогда можно и 700Вт.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Krott64, Да виноват, что-то не туда посмотрел! А синхронный это "
    Обеспечение стабильного выходного напряжения происходит за счет изменения магнитного поля ротора путем регулирования тока в его обмотке. Это происходит за счет использования блока автоматической регулировки (AVR). Основным достоинством синхронного генератора является высокая стабильность выходного напряжения. Несовершенство синхронных генераторов – это возможность перегрузки по току, так как при превышении допустимой нагрузки, регулятор может слишком сильно поднять то к в обмотке ротора. Также синхронные генераторы требует периодического обслуживания, пусть и не очень частого[5].
    II. Синхронный генератор – тип генератора, который способен кратковременно выдавать ток в 3-4 раза выше номинального. Также синхронные генераторы оптимальны для подключения оборудования с высокими стартовыми токами. Это электродвигатели, насосы, компрессоры, дисковые пилы и прочий электроинструмент. Для подключения сварочных аппаратов тоже желательно использовать электростанции с синхронными генераторами." А нам для котла нужно выраженные"N" и "L" ! Значит предстоят танцы с бубном! Правда здесь на форуме все разжевано!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Vamh,
    генераторы серии «Действительно однофазный» обеспечивает на выходе розетки 220 Вольт на одном полюсе и 0 Вольт на другом, т. е. выдает «фазу» и «ноль», как в обычной домашней сети
    И как они это обеспечивают?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В инструкции схемы нет, только общие данные.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Krott64, А индикатор что показывает?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Инструкция в инете. У меня хутер 4000 и в инструкции есть схема, а в этом нет, както настораживает. Так же нашел инструкцию, в которой указаны разные напряжения относительно контакта заземления. https://www.genctab.ru/download/PRG-2500CL_6500CLE.pdf
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добрый вечер. Прошу прощения, выпал, немного, из темы, занимался металлургией, :aga: побеждал нержавейку с титаном. :victory:
    К делу.
    Да действительно серия CL выдает фазу и ноль и об этом говорит инструкция. Но в инструкции есть и такие слова:
    Производитель не может гарантировать совместимость генератора с абсолютно
    любым однофазным потребителем при прямом подключении к генератору, даже если
    потребитель удовлетворяет требованиям по потребляемой мощности.
    Эта цитата наталкивает меня на мысль, что там нечто простенькое, из "оперы" виртуальный ноль.
    Читаем дальше:
    Если генератор не заземлен, на нулевом полюсе розетки всегда будет присутствовать
    наведенное напряжение потенциалом до нескольких вольт.
    Инструкция составлена очень грамотно. Перед первой цитатой намек на стабилизатор, далее, по ходу "пьесы", предупреждение (цитата2). И, наконец, настоятельная рекомендация, ЗАЗЕМЛИТЬ! :) В общем, ничего особенного, обычный ген с маленьким ноу-хау:), Чудес за 13тыр. не бывает :(.
    Но, это, всего лишь, мое скромненькое мнение. ;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Krott64, Спасибо, очень позабавило обозначение "косинуса фи" и "дырочки" в роли контакта розетки! Не иначе они туда приспособили разделительный транс! Тогда на 100% верна инструкция про запрет работать без заземления!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Либо емкостную развязку.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы видели транс на 3кВА? :) Это нечто большое. Вряд-ли.
    Интересно, было-бы, взглянуть на схему этого гена.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ovcher, Да вы на100% правы, размерчик будет XXL!
