1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Забыл сказать, мне очень не понравилась реализация 12V выхода. Такую вилку еще поискать. :no: Уж, лучше-бы клеммы.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это тоже ноу хау!
  3. Дмитрийbr
    Дмитрийbr
    Дмитрийbr
    Брянск
    Генератор пока выбираю, но в ближайшие дни надо определиться, т. к. необходимо запускать отопление в доме. А т. к. у меня через дорогу стройка - то электроэнергию отрубают часто да и напряжение скачет (а морозы у нас сейчас - 20 :ogo:)
    В начале смотрел инверторные генераторы, но в инете наткнулся на Genctab "действительно однофазный" - понравилась цена по сравнению с инверторами, да и характеристики "теоретически" вроде подходят. Инструкцию к нему почитал, но может кто сталкивался с реальным применением данного агрегата?
    Генератор нужен в первую очередь для котла, но жена говорит, что отсутствие электроэнергии в сети не может являться основанием, чтобы она не могла посмотреть свое кино или посидеть в интернете, т. ч. он должен "тянуть" еще и дом.
    Может что подскажите из надежных стабилизаторов (с учетом нагрузки на весь дом). На ИБП пока средств не хватает.
    Заранее спасибо.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дмитрийbr, Я бы вам порекомендовал посмотреть по поводу выбора гены сюда https://msk.tk-kipor.ru/products/generators/gasoline/0/7/ Это нормальный заводской Китай! И прикиньте требуемую мощность для выживания! У меня IG2000 свободно вытягивает и отопление и весь дом! Удачи!
  6. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ
    Ростов на Дону
    Доброго времени суток! А какой фирмы у Вас ИБП и с какими аккумуляторами, если держит до 16 часов?! Заманчиво! У меня тоже Виссман.
  7. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ
    Ростов на Дону
    Кстати и у меня от генератора Генктаб-2.3 квт, вообще не реагирует ИБП APC525! А у Вас какой генератор?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вопросы из прошлого, :). Так здорово :super:.
    Очень приятно когда человек начинает читать ветку сначала. :super:
    Гы, :) https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
    Начало у Вас отличное :super::super::super:. Читайте далее, не пожалеете, заодно и на все вопросы найдете ответы. ;)
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Резистор резистору рознь, может сложиться ситуация когда он превратится в кусок раскаленной керамики, а так и до пожара недалеко. Есть, конечно, разные способы, попытаться, с этим бороться, типа вкладывания в керамическую трубку, пайка "врастяг" сплавом Вуда, Розе или подобным... Но это, ИМХО, совсем не правильно. Правильные и безопасные способы, наверняка, есть их надо искать и находить, их надо обсуждать и даже спорить (это как раз тот случай когда спор окажется полезным). Ранее вариант с ГЗ разделительным трансформатором мне казался аксиомой. Но, на поверку, выходит что это не всегда гуд. Трансформатор, через резистор (с "компромиссом"(подбором) между безопасностью и работой котла) вроде как все правильно, но есть ГОСТ который запрещает заземлять разделительные трансформаторы. Или он уже перестает быть разделительным, на данном этапе, и превращается в нечто требующее совсем другого к себе отношения? Если мы пытаемся оснастить вторичку средствами безопасности, то это уже некое устройство которое должно быть классифицировано и исходя из этого должен быть сделан вывод о возможности его применения.
    Вот, примерно, как-то, так и совсем не так просто как лампочка или резюк. А кто сказал что будет легко ;).
  11. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Пугачев, Саратовская обл.
    Протерм гризли кло100 тоже пробовал запускать от генератора. насос работает и все на этом. далее пробую от автомобильного преобразователя: запускается но нет ионизации. вобщем пока провозился, электричество уже дали. включил в сеть все работает. кто может сказать конкретную фирму генератора. готов даже отдельно на котел купить, т. к. потреб мощность большая и один на всех не сработает.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Mudroff, Вы темку посмотрите! Там в посте №15 схема подключения! Для начала сделайте заземление котла. И марку генератора напишите! Удачи!
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... Доброго времени суток! Имеется в наличии такой у меня PRG-2500CL. Работает с котлом NAVIEN 24 на ура причем как с заземлением корпуса гены так и без оной.
    ... Вкратце предыстория приобретения - в прошлом году зимой рубанули свет часов на 8-10. Принес с работы компутерный ИБП IPPON (не помню серию - киловатник) Пока надеялись на подачу электричества давление в водопроводной сети (у меня станция и колодец) и котле упало и котел ушел в ошибку. Воткнул станцию в ИБП - с шумом она запустилась и позволила поднять давление в котле до рабочего - 1 бар. Далее последовало поддключение к котла. Заработал и разжегся с первый попытки - однако насос и вентилятор котла гудел сильнее обычного и что самое главное не выдавал полную мощность как от сети. (Сужу по тому что самые дальние батареи от насоса прогревались долшье обычного) Решил провести эксперимент - воткнул между УПСом и котлом китайский стабилизатор - что странно - он показал напряжение в 170 вольт. Убрал стабилизатор - котел ушел в ошибку - неисправность вентилятора. Но нас так просто не возьмешь! Открываем крышку котла и запускаем вентилятор по принципу старых летчиков -"От винта " - проворачиваем в нужном направлении крыльчатку вентилятора - о оно запускается. На остаткам АКБ тарахтим в таком состоянии полчаса. Дальше сели АКБ. Конец фильма. Благо к часу ночи дали электричество.
    С утра не выспавшись поехал и купил что было в магазине. До этого ветку не читал - однако считаю что повезло. Напряжение выдает стабильное - 230 вольт. Действительно четкие ноль и фаза без всяких танцев с бубном. Одновременно пробовал запускать в работу - котел - тройка ламп 60 ватных - холодильник - станция водоснабжения. При пуске станции слегка подпрыгнет на полсекунды - и молотит далее. В мороз -25 заводится (стоит постоянно в холодном коридоре) Единственный минус - заменил свечу (та что стояла даже не смог идентифицировать производителя.) Частоту тока и форму синусоиды проконтролировать нечем - однако по ощущениям все в порядке. Посторонних шумов при работе котла не слышу.
    Вот пока все. Будут вопросы - готов ответить.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я на маленький дом купил такой-же, по электрической части вполне, себе ничего, фазонезависим и прекрасно работает в наших сетях. С генератором у него проблем нет.
    Не мудрено, для работы двигателей нужен чистый синус, в принесенном ИБП его не было. Помимо гудения движков, это подтверждается вот этими Вашими словами:
    Абсолютно ничего странного. Чтобы при замере меандра увидеть правильную цифру необходим мультиметр с функцией True RMS. Большинство обычных мультиметров показывают ~ 160-170V, это нормально.
    При включенном ИБП, если в цепи между ним и котлом стоит стаб. или транс и т. п., выходную цепь ИБП рвать не стоит, это чревато всплесками которые в свою очередь могут повлиять на работу контроллера и он Вам еще не то выдаст:). Правильно, сначала обесточить ИБП, а уже потом исключать промежуточное звено. А еще, возможно, вентилятор стопорнулся из-за отсутствия, все той-же, синусоиды.
    Супер! +1 :super: Так им, буржуям. Мы еще и не такое умеем!
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2679141/original.jpg
    Очень рад за Вас. Собственно, так оно и должно быть.
    А вот за это спасибо. :super:
    Почитайте наши веточки, эту и про ИБП. Будет очень полезно, особенно, если связку надумаете сделать.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ViktorK, А с давлением в СО разобрались? У вас что постоянно система на подпитке или рабочее давление выставили на горячей системе?
