1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    И так есть котел Baxi MainFour24, стабилизатор напряжения, у нас часто стали отключать свет. Сегодня у соседа взял генератор бензиновый WertG3000 так котел ошибку выдал, нет подачи газа, я и вилку крутил туда сюда и что только не делал. Но не запустился он от бензинового генератора. И еще после последней аварии когда у меня померзли трубы и лопнули радиаторы, котел ни как не хотел запускаться, в итоге техники вытащили из вилки нулевой провод и за изолировали ну и перевернули. Люди говорят что к такому котлу нужен генератор инверторный. Но так как бюджет урезан нашел вот такие варианты, что вы про них думаете?
    Инверторный генератор YK1900i
    Инверторный генератор YK2900i
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Когда Вы брали ген у соседа пробовали-ли заземлить один из полюсов розетки? Ваш котел скорее всего фазозависим. Генераторы, как правило, из коробки на выходе не имеют четких фазы и нуля их необходимо обеспечивать. Идем далее. Обеспечить нуль гораздо проще в обычном генераторе. В инверторном необходимо применять разделительный трансформатор. ;)
  3. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Мда... что бы это могло значить :)) Я в электрике полный ноль... И как это можно сделать ?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Отмотать эту тему страниц на две-три назад, там всё разжёвано. Про резистор между нулем и землей. Если сам не справишься - распечатай и дай почитать электрику.
  5. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Не нашел я ни какой резистор :) а что земля... Земля снегом засыпана
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По этому рисунку делали? ;)
  8. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Мне вообще этот рисунок ни о чем не говорит :) Что такое Л и Н ? Котел включаю в стабилизатор, а стабилизатор в розетку. Весь дом у нас заземлен в треугольник :) В личке что написано, мне преводчик нужен будет... я ничего не понял :(
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вам нужен не переводчик, а нормальный электрик. Не забивайте себе голову. ;)
  10. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
  11. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    И что это за генератор ? Стабилизатор напряжения Teplocom ST-600 исп. GF про него что скажите? Если типа его после бензогенератора поставить то вообще ничего не надо. Ни землю искать ни фазу...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Целый один. :)
    В добавок у уважаемого Timur44 помимо генератора, походу, проблемы с землей. Его котел заработал только тогда когда газовики ему рубанули провод земли. Это настораживает. ;)
    С Теплокомом да и любым другим стабилизатором Вам так или иначе придется делать все то о чем я Вам писал. ;)
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ...GENСTAB... (не сочтите за рекламу)
    Абсолютно с Вами согласен - хотел еще в том посте написать что в данном случае возможны танцы с бубном... Так тут хоть одной проблемой меньше. Ноль с фазой знаем где искать. А вот с землей для котла действительно вопрос хороший.
  14. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    До аварии все было нормально... А после почему то котел запустился только в таком вот состоянии
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это надо смотреть и разбираться на месте, заочно сказать очень трудно, как минимум нужен компетентный человек на Вашей стороне.
