1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так газ начал выходить наружу через прогоревшее отверстие, начал смешиваться с воздухом, попробуйте ткнуть сварочным электродом в подводку, думаете не вспыхнет?
    Она хотя бы ток не проводит.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Молния в отличии от сварочника, в розетку не воткнута и "работает" доли секунд.
    В любом случае изолирующая вставка и от этой проблемы уберегла бы.
    А оплетка?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    подводка резиновая, армированная капроновой нитью, без оплетки.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это только для газовых плит годятся.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Газовая подводка резиновая. Модификации.
    Газовая резиновая подводка выпускается в нескольких модификациях, отличающихся, в первую очередь, диаметром условного прохода и цветом резины:
    • 9 мм (1/2) – чёрного цвета для газовых плит, колонок, баллонов
    • 12 мм (1/2) - чёрного цвета для газовых плит, колонок и нагревательных приборов
    • 10мм, 14 мм (1/2) - жёлтого цвета для газовых плит, колонок, котлов и нагревательных приборов
    • 14мм, 18мм (3/4) - чёрного цвета для газовых колонок и газовых котлов
    • 14мм (3/4) - жёлтого цвета для газовых колонок и газовых котлов.
    Длина газовых соединительных рукавов варьируется от 0,5м до 6м. Средний срок службы газового соединительного шланга - не менее 12 лет.
    внутренний резиновый слой стойкий к воздействию газа
    Шланг токонепроводящий и может использоваться для обеспечения электрической развязки газопровода и газового аппарата при отсутствии системы выравнивания потенциалов по ГОСТ Р50571.3, что гарантировано предотвращает какую-либо возможность возникновения электрической искры (электропробоя) и воспламенения в месте присоединения прибора к газопроводу.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Заряд от молнии где хочешь проскочит. :) Все зависит от величины оного. Остаточный уйдет в землю, прямой не дай Боже. Кроме молнии есть чего бояться? От газовой магистрали я отсечен, два контура, потенциалы уровнены.
    Айрат абсолютно прав. Магистральный газ на котел, либо труба, либо сильфон:nono:, на плитку можно и резинку. Вот вроде и тема про генераторы, но наверное стоит предупредить народ, т. к. за два года я нашел адекватный отклик лишь у монтажников:super:. До тех пор пока они мне не сказали я и не знал что нужен сильфон и чуть было не накупил резины.
    Я понимаю, конечно что это из области фантастики, но гипотетически:). А для генератора какой наиболее правильный подвод, при этом чтобы это не шло в разрез с требованиями газовиков. Интересно именно то, как это положено делать по их требованиям.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    100% гарантии нет, но все-таки защиту от молнии дает.
    К мелким механическим примесям и к сероводороду он тоже устойчив?
  8. Sergiq
    Sergiq
    Sergiq
    Орен
    Добрый день.
    Подскажите будет ли работать такая схема?
    Если котел запитать от автомобильного аккумулятора, через инвертор с чистым синусом.
    Для обеспечения бесперебойности аккумулятор будет подзаряжаться через зарядное устройство подключенное к генератору
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если котел некритичен к фазе и заземлению, то вполне возможно. Только надо прежде проверить этот инвертор "с чистым синусом" - действительно ли котлу этот синус понравится?
    Есть еще одно сомнение: при одновременной работе зарядного устройства и инвертора ток заряда будет идти не только на аккумулятор, но и на инвертор (кто ему запретит?). Кому-то из них это может не понравиться.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поскольку данных нет (котел, инвертор, генератор, ЗУ), ничего не скажу о возможности работы связки! Но прикиньте для себя хотя бы ситуации. У вас все это богатство в сарае, сеть пропала, а вы в командировке и кто будет включать и запускать всю вашу схему?
  11. Sergiq
    Sergiq
    Sergiq
    Орен
    Цель схемы, в критической ситуации не разморозить отопление. Можно цепь и разорвать, зарядился аккумулятор отключил зарядник, пустил котел поработать. Я так думаю на полчаса должно хватить аккумулятора больше и не надо.
    Но и интересно если зарядник поключен к аккумулятору проблем не будет?
    Задача бесперебойного энергоснабжения не стоит.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В этом случае в Вашей схеме зарядник, аккумулятор и инвертор - излишни. Пропала сеть - идёте в сарай, запускаете генератор, и греетесь.
  13. Sergiq
    Sergiq
    Sergiq
    Орен
    Tomcat01,
    Погреться я и костер могу развести, вопрос в другом.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я имел в виду - питаете котел от генератора. :aga:
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проблем с этим быть не должно, аккумулятор будет в роли буфера и ни чего лишнего на инвертор не пропустит.
