1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Можно открыть ПУЭ, немножко почитать и интегрировать ген в свою сеть как положено. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ошибаетесь. Просто расставьте оборудование по своим местам и не пытайтесь выжать из него более того чем оно может Вам дать. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что мешает сделать этот самый синус?
    Вот отзыв: https://hw4.ru/inverter-sine-wave-feedback
    а вот рецепт "зелья" http://hw4.ru/inverter-sine-wave
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ух ты! Спасибо за ссылку. Интересно, его КПД намного выше, чем у просто конденсатора?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну там-же(https://hw4.ru/ups-sinus) написано: КПД источника бесперебойного питания при нагрузке 200 Вт составляет 70%. А далее структурка. Более чем нормально для самоделки. Или Вы считаете что резонансник манной питается? Разочарую Вас, он на холостом жрет аж 100Вт. К тому-же, его, еще, надо правильно грузить. :)
    А Вы какой КПД хотели, от резонансного-то фильтра?
    Случается так что у человека каким-то образом появляется генератор или иннвертор и вроде он его вполне устраивает, да вот незадача - котел от него жужит. Что-ж, в самом деле, за новым бежать?
    Главное что прецедент есть. А далее можно и покумекать как сократить потери. ;)
    Инфы по данному вопросу, в обоих ветках, было ноль. Ну вот, теперь уже не ноль, а мало, но зато с картинками:) .
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А зачем ему чем-то питаться? Это же пассивное устройство, которое само по себе для своих нужд ток не потребляет :)
    Ранее на этом форуме встречался опыт подбора конденсатора, и влияние его емкости на форму волны и высоту струи насоса :) Это тоже вариант, но КПД у него низкий по определению - т. к. конденсатор пропускает через себя высокие гармоники, оставляя то, что ближе к 50Гц насосу. При этом полезная мощность генератора половинится - половина на конденсатор, половина на нагрузку. Половина - это условно, я не мерял конечно же. Но понимаю, что конденсатор сам по себе нехило нагружает генератор, будучи реактивной нагрузкой.
    Здесь же использован феррорезонансный принцип - энергия меандра запасается в насыщенном магнитопроводе дросселя, а потом медленно отдается в нагрузку, но уже в виде синуса - по определению индукции. Т. обр. КПД конструкции резко выше, и определяется действительно в основном сопротивлением проводов дросселей. Активным сопротивлением.
    Вышенаписанный бред можно не читать - это мысли вслух. Извините :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ладно Вам к словам придираться:), Вы прекрасно понимаете о чем я говорю. В любом случае,
    для нас это потери.
    Да ладно Вам, тема-то интересная. :super:
    Вот я, например, о данном опыте не знал. :(
    В любом случае, если у нас в арсенале будет несколько устройств, на выбор, для исправления формы сигнала это будет очень хорошо. Тут любая инфа будет полезна. 70% КПД это здорово но не каждому под силу будет это реализовать, а вот с кондером, хотя-бы на первое время, заманчивый вариант. Если не сложно вспомните, пожалуйста, ссылочку на обсуждение. ;)
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Кто нибудь запускал котел De Dietrich WHE 2.24 от бензогенератора? У меня с Huter DY6500LXA не работает. Разделительный трансформатор применять пытался, не помогает.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Выход генератора мерили?
    Рассказывайте что, конкретно, делали?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Выход где то 140+80 относительно земли. Пробовал то что 80 заземлять, тогда на втором конце 220. Пробовал трансформатор 220/220. На выходе 220. Брал ноль из сети, заземлял, не заземлял. Результат один. Уходит в ошибку через пять секунд после включения. К контролю пламени это не относится, т. к. до попытки розжига не доходит.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так пока и оставьте. Попробуйте померить частоту. Попробуйте параллельно с котлом повесить какой нибудь обогреватель (может быть любая активка хоть 30лампочек по 100Вт) киловатта на 2-3.
    Что между котлом и генератором?
    Осциллограф есть?
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А 80 как заземлял? На землю дома? Она есть? Или на ноль из сети?
    Заземлить только один вывод после трансформатора - пробовал?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да не, там, по ходу, либо частота чрезмерно задрана, либо помехи.
    Sorox Что показывают индикаторы? Я имею ввиду какую ошибку. (пункт 6.1 паспорта, стр. 10.) Хотя там по эл. части не густо. :(
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    80 на контур заземления, на ноль из сети, ноль из сети на контур заземления, после трансформатора заземлял, все перепробовал. Между котлом и геной стабилизатор "Ресанта" включал и не включал во всех сочетаниях с трансформатором. Пробовал параллельно с нагрузкой всей дачи (два холодильника, ТВ, освещение, бойлер...незнай что еще было включено) и отдельно на котел. Ослилографа нет, частоту мерить нечем.
    Ошибка связи между программным блоком и электронной платой.
    Хутеры совсем корявые по качеству выдаваемой напруги?
