1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В любом случае надо мерить.
    Взгляните вот на эти статьи: https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-45#post-7064599
    или онлайник или ген крутить. Но, это уже, только, по результатам.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Нет, скорее котел очень чуйствительный. Надо фильтровать. Попробуйте хороший фильтр типа Пилот, или параллельно котлу конденсатор в розетку, неполярный, на 5-10мКФ 400В.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, всю тему перелопатил, но фоток не видел. Дайте ссылку на "старинный автостабилизатор для телевизора". Что это за хрень? Спасибо!
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Оно называется "феррорезонансный стабилизатор", поищи в яндексе, что ли.
    Вот в такие моменты я чувствую себя старым ;) никогда не забуду этот рычащий ящик под теликом...
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Да я такой же). Просто у меня не осталось такого раритета. Они продаются щас?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  7. ник500
    ник500
    ник500
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не помогло 6 мкф. Но ошибка другая. "Другие ошибки программного блока".
    Кто нибудь имел дело с a-electronica? Что то на запрс не отвечают
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На форуме есть ветка.
  11. leng05
    leng05
    leng05
    Уважаемые специалисты, нужна консультация по по следующему вопросу.
    Для работы фазозависимого газового котла (Ferroli DOMIproject F 24) необходимо наличие нейтрали (ноля). Возможно ли заземление одного из контактов розетки инверторного генератора (Yamaha EF6300ISE), либо генератор надо обязательно подключать через разделительный трансформатор и уже у трансформатора заземлить один из выводов?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вы уверены что котёл этот фазозависимый? Он более требователен к частоте сети.
  13. leng05
    leng05
    leng05
    Sergey 73, Вполне. Из пункта 2.5 Руководства: Электрические соединения.
    Подключение к сети электропитания.
    При подключении к сети важное значение имеет соблюдение
    полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод).
    Проверено на опыте при отсоединении заземления от нейтрали.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Leng05, Котел ваш не фазозависим (у меня такой же) А опыт подтвердил что котлу нужна нейтраль. Инверторный генератор только через транс! А в чем проблема с подключением котла к генератору?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сегодня вырубили электричество. Нужно было воспользоваться болгаркой. Завел гену (он подключен в сеть питания всей дачи). Порезал все что было нужно. Случайно заметил что котел работает. Чудеса...
