1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да нет никаких чудес, просто у Вас в генераторе задрана частота, Вы достаточно нагрузили ген и частота немного ушла вниз, этого хватило котлу. Вот и все чудо. :) Сомневаюсь я, что болгарка нивелирует помехи, скорее наоборот. ;)
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да я не про болгарку. Просто я так уже пробовал доп. нагрузку подцеплять. Прошлый раз не работало.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если попробовать смоделировать ситуацию, как вчера, только вместо болгарки подключить эквивалентную активку (нагреватели, лампочки)? Вот заодно и проверите. Поймите, мы-же не видим что и как Вы там подключаете, мы только догадываемся:), а результаты измерений вы предоставить не можете. В любом случае, то что котел заработал с болгаркой это уже хороший знак. ;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот болгарки он и испугался:aga:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно, дело за малым, осталось придумать как ее закрепить на генераторе. :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Scotch - всё остальное компромисс!
  7. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Уважаемые форумчане! Пересмотрел за три дня много информации, но конкретного ответа не нашёл.
    Котел Вайланд 240/3. В деревне у нас часто отключают электричество на 2-4 часа. Покупать генератор? Какой? или автомобильный инвертор?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как вариант.
    Интересный вопрос, и в то-же время странный:), а говорили пересмотрели много информации.
    Ответ, на Ваш вопрос, такой: - Который своим выходом будет, гарантированно, попадать во входной диапазон устройства стоящего между котлом и собственно, генератором. Мы ни малейшего понятия не имеем чем защищен Ваш котел (стабилизатор ли это, ИБП, или вообще ничего), поэтому ответ пока такой. Хотите точнее, оперируйте моделями.
    Можно, но подойдут не все, необходим инвертор с чистым синусом, Если котел фазозависим, придется пробрасывать нейтраль. В общем здесь много но, с большинством которых справится подходящий ИБП. Это: https://www.forumhouse.ru/threads/40706 читать пробовали? Попробуйте хотя-бы последние 30 страниц. ;)
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Может тогда не заморачиваться? Дом остыть не должен успеть.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А вдруг, отключат надолго? Предусмотреть это, обязательно, стоит. Но, вот, дальше, уже, необходимо определиться что, в конце концов, хочется получить от системы. Это может быть система позволяющая поддерживать электропитание сколь угодно долго (был-бы бензин), может быть, система рассчитанная на поддержание полноценного отопления в течении определенного времени, а может быть система рассчитанная на то, чтобы, просто, не дать разморозиться системе и не выморозить дом, и т. д. В любом случае, это каждый определяет сам. :)
  11. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Котел Вайланд 240/3. Стабилизатор Ресанта сн-1500
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Начало положно:). Ваша ресанта, возможно и нивелирует проблемы с напряжением, но вот частоту и возможные помехи с дешевого генератора поправит вряд-ли. Поэтому Вам необходим либо брендовый генератор с заведомо качественным выходом, либо стоит заменить стаб. Иначе Вы рискуете получить гудящие насосы или, вообще, не запустить Ваш котел. Лично я-бы не стал строить бюджетную систему на базе этого стабилизатора, нет не так, я-бы, вообще, не стал строить никакую систему на его базе.
    Расскажите каково состояние Вашей сети и что Вы хотите получить от системы?
  13. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Уважаемые форумчане! Расскажу как я решил задачу бесперебойной работы котла. :hello:
    1. Первым шагом была покупка ИБП. Долго читал, выбирал, звонил, в итоге был куплен ИБП Ippon SmartWinnerNew 1500. Почему его? Чистый синус, нормальный АВР, 2 батареи по 9АЧ внутри, цена, 4 часа зарядка до 90%. На переход на питание от батарей котел никак не реагирует. Кстати котел- VAillant TurboTEC VUW 243-5. Единственный минус ИБП-это шум вентилятора, немного раздражает, но жена говорит, что вроде бы привыкла:|:. Сентябрь был холодный, т. ч. котел топил весь месяц на небольшой температуре, постоянно горячая вода. Однажды сам выключил свет надолго. Бесперебойник продержал котел 3 часа с небольшим в нормальном "жизненном" режиме и ещё мог немного. Плюсик в карму:aga:.
    2. Вторым шагом была покупка генератора. И снова долго читал, выбирал, звонил, в итоге был куплен Hyindai HHY3000FE. Почему его? Встроенный АВР, нормальный расход и шум, 2800Вт мощности, запуск и с ключа и тросом, цена.
    3. Третьим шагом было их подружить. Так вот, выключил свет надолго в 1-м пункте для того, чтобы добавить перекидной рубильник в щиток для гены (если кому нужно подробнее- спрашивайте). После подключений как полагается завел генератор, подождал минут 5, переключил домашнюю сеть на генератор и...
    Вуаля! ИБП пискнул задорно 1 разик :aga: и показал на экране "NORM", т. е. нормальный режим работы от сети! НИКАКИХ танцев с бубнами в виде развязывающих трансформаторов и т. п., ПОЛНОСТЬЮ рабочая связка!
    Да, в доме сделано заземление: три оцинкованных трубы 60-х годов диам. 63мм по 3,5 метра длиной вколотил в землю в ряд, обварил полосой 5*50 и вывел в подполье, откуда медью 1*10 до щитка.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так прям на двух 9Ач батареях и продержал? :)]
  15. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Овчер, не надо сарказма. Так прям вот взял и продержал.
