1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да какой уж там сарказм, но разве что настоличко-же:), насколько длинны циклы работы Вашего котла в начале октября-то месяца. :) Вот примерно как у Вас будет зимой:
    Можете смело умножить эти 26минут на 2, но заметьте у меня там 109Вт. ;)
    Это Ваш выбор и я его уважаю, очень рад за Вас. :) А за Ippon и подавно, давно уже пора поднять линейку Winner. Так что все нормально, не нервничайте. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  3. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Нисколечко не нервничаю, теперь сплю спокойно, зная что всё работает;)
    На яндексе отзывы на старую модель, старые ошибки исправили, не вводите в заблуждение других;) .
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, Вы правы, прошу прощения, и на старуху бывает ...:)
    А как-же Сити линк? ;)
    Видно как их исправили? особенно после прочтения вот этого:
    Достоинства: Великолепный способ заработать геморрой и головную боль. При невысокой цене.
    Недостатки: Для организации приобрели штук 20, несколько штук загнулись сразу .. с диагнозом «авария системной платы» .. сервис центр фирмы «Куб» (местный представитель) .. ничем помочь не смог. С началом лета вспучиваются аккумуляторы, один раз вытек гель. Иногда деформируется корпус.
    Комментарий: Увеличивает количество отказов оборудования, поддержки со стороны производителя и их представителей нулевая.
    Разве этого мало? У нас были три старой модели, симптомы те-же, разве что батареи не попучились :(, какие уж тут заблуждения, обычное сравнение и не более того.
    Ну, да, ладно лишь-бы Вам нравился. ;)
  5. leng05
    leng05
    leng05
    Gen758, Отъезжал - не заходил в интернет. Проблема в том, что котлу нужна нейтраль, а у генератора её нет - котел всё-таки фазозависим - сами же говорите, что нужна нейтраль. Это разве не фазозависимость. Теперь в сомнениях, так как дилер сказал, что можно любой вывод генератора заземлить.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почти правильно Вам дилер сказал. У обычного генератора заземляется вывод на котором не установлен автомат. Инверторные генераторы заземляются через разделительный трансформатор.
  7. leng05
    leng05
    leng05
    Ovcher, В том то и дело, что дилер говорил об инверторной Ямахе. В то время, как некоторые производители (как простых, так и инверторных генераторов) в руководствах по эксплуатации говорят о запрете заземления/зануления выводов, другие, в том числе Ямаха, об этом ничего не говорят.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я сейчас точно не скажу где точно, но, по моему, в ПУЭ есть указание, на то, что при интеграции, генератор необходимо привести в соответствие с системой безопасности здания. У нас почти повсеместно TN-C-S. В отличии от обычного генератора в инверторнике есть промежуточное звено, собственно сам инвертор, который напрямую заземлять крайне не рекомендуется, для этого обычно используется разделительный трансформатор. ;)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нет!
    ему по барабану на каком она контакте будет, она просто должна быть
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ovcher, нигде не могу неделю получить ответ на простой вопрос - можно ли подключить гену (не цифр.) к сети с глухим заземлением ноля? А то меня уже в облэнерго за ТУ посылают... И еще я так понял что инвертор в эту систему, не переделав ее под ТІ подключать не стОит? Ответ нужен из реального жизненного опыта. Дома сделана система с глухим заземлением ноля, т. к. такая во всей сети. И хочу быть дополнительно застрахованным от обрыва ноля на линии - есть собственный контур заземления, который и подключен к общему нолю после вводного автомата. Ноль линии заведен на шину ноль-земля напрямую. Как и мой контур. Хочу обойтись установкой перекидного рубильника, который будет разъединять все жилы питающего провода при переключении. Заранее спасибо. Может заодно Вы еще что-то подскажете по китайским Ендрессам? ENDRESS ESE 2500 BS ES? Или лучше доплатить за такой ENDRESS ESE 306 BS-GT?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не очень понятно - ваш рубильник ноль тоже будет перекидывать? Или только фазный провод?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У меня трехфазный ввод - три фазы через автомат, а ноль - напрямую. Рубильник будет разъединять все четыре жилы и, в идеале, перекоммутировать одну фазу гены на все три на вводной автомат. Ноль и землю (мой контур) хочу оставить объединенными - т. е. глухое заземление ноля. Как к этому отнесется вся внутридомовая сеть (вернее, потребители на ней), котел вайлант (чугунный атмосферный напольник) и сам гена (еще не знаю, классический или инвертор). Вот. :hello:
    пысы. на столбе под счетчиком вроде-бы стоит ДИФ, который разъединяет все жилы питающего кабеля, но нужно уточнить...:um::nono:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У Вас реализован обычный TN-C-S (Т.е. со столба заходит три фазы и нуль, щит заземлен своим доп контуром и в этом же щите соединены колодки земли и нейтрали), так?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Получается, что так.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну тогда что Вы так переживаете. Интегрируйте свой ген в Вашу систему и не парьтесь. Не помешает ген заземлить, еще, и на месте установки. Если ген стоит далеко, то можно его, хорошенько, заземлить на месте и бросить двухпроводку (Имитируя TN-C, а в щите уже раcщипите и получите TN-C-S).
    Рубильник I-0-II, обязательно!, планируйте так чтобы отсекать и фазы и нейтраль. Т. е. одним движением, рубильник полностью отсекает фазы и нуль со столба, становится в 0 пзицию, вторым включает генератор и наоборот. Если планируете использовать однофазник (ген), на весь дом, объедините три фазы в одну на рубильнике со стороны генератора.
    Инвертор и так IT, наоборот, скорее всего, будет необходимость, организовать на его выходе фазу и нейтраль, через разделительный транс, это же касается и ИБП у которых отсекается нейтраль, внутренним реле. Если же у Вас ИБП или инвертор с функцией ибп (их иногда так называют) или онлайник, то скорее всего там уже есть либо проброшенная нейтраль, либо виртуальный нуль, беспокоится нечего, просто вствляйте его в розетку и все должно работать. Это-же касается и специализированных устройств, которые, изначально, позиционируются для котла.
    С ENDRESS я не сталкивался, но в любом случае, они неплохого качества. Только, вот, не мало ли будет 2,5кВт? на замену трехфазки? Как бы не пришлось бегать по дому и выдергивать из розеток потребителей? ;)
