1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Работают, это не показатель нормальной синусоиды, станьте на выход генератора осцилом и увидите всю нормальность. Там обычный генератор 12 в и дешёвенький инвертер. Если в автомобиль вместо А-95 залить Б-70 он тоже поедет.
  2. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    А ваш инвертор за 120$ выдает идеальный синус ? Судя по цене это что-то типа ПН2-350 Вт, а отзывы о его использовании далеко не самые лучшие. Да и в розетке если померять осциллографом не идеал...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я так понимаю, осцилограф вы даже на картинке наверное не видели.
  4. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Давайте без личных оскорблений, я всего лишь отметил что инверторные станции стоят гораздно дешевле чем озвучено Вами, и для резервного питания котлов их успешно применяют, в отличие от от обычных бензогенераторов на которых качество вырабатываемого тока оставляет желать лучшего.
  5. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Если не дай бог пропадет электроэнергия, а щас на дворе -20 - 27, то я планирую использовать такую связку -
    Если не на долго (час - сутки) то АКБ 190 - инвертор 12-220 - стабилизатор - котел. АКБ есть возможность взять в любой момент у друга.
    Если эпопея затянется, а у нас все возможно, то схема такая - Двигатель и генератор авто - АКБ авто- инвертор - стабилизатор - переноска (удлинитель) - котел.
    Жалко конечно что авто будет молотить сутками,,,, но мерзнуть не хочу :)]
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я и не думал Вас оскарблять, просто хочу внести ясность, инверторные генераторы и есть дешёвые китайские, т.е двигатель крутит "гену" двенадцативольтового, а дальше инвертор 12-220, у более дорогих и "правильных" моделей двигатель крутит без щёточный синхронный генератор переменного тока. Для пущей ясности, когда вернусь из поездки,выложу осцилограммы с инверторного генератора, инвертора 12-220, инвертора с двойным преобразованием и электросети.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если развивать эту идею, то можно за копеечку взять старушку без колес, мостов, коробки, но с движком, бензобаком, генератором. Пусть молотит. На учет не ставить, не страховать, держать в огороде.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Развивать её не нужно, она развита в моих краях в местах нелегальной добычи угля, жигулёвские и москвичёвские движки крутят и лебёдки и генераторы и компресоры. Но верх совершенства я увидел у знакомого корейца в теплице. Там у него стоял кразовский дизель, прям в теплице, вместе с радиатором, только труба выходила на улицу, крутил он генератор от которого запитывались лампы освещения. И тепло и светло.
  9. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Так не надо брать убитую копеечку, я же думаю вряд ли на этом форуме кто то пешком ходит :) Поэтому в коей мере можно считать что генераторные установки на 500 Вт. есть у каждого уже давно.
    Другое дело что не каждый может воспользоваться своим авто как генераторной установкой, потому как кто то в частном доме живет, поэтому проблем с этим нет, а кто то в многоэтажке, тут уж сложнее. Потому как соседи по квартире могут съесть вас за тарахтящее под окном авто и в большей мере не сколько из за шума который оно создает, сколько из зависти, что у вас светло и тепло, а у них грустно :)]
  10. Lara
    Lara
    Lara
    У меня инверторный генератор ENERGO ЭА 2000 И (Япония); 1, 9 квт, цена - 35 000. Заявлен как совместимый с точной электроникой. НИКТО, в том числе авторизированный сервис, не смог заставить работать от него котел ("Висман", настенник- турбо).
  11. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Подключите к вашему генератору старинный стабилизатор и будет вам счастье :)]
  12. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Могут влиять фазировка и заземление самого котла. Заземление не должно быть занулением.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Наверное они плохо старались, знаю точно что модел Висмана WH1B работает от генераторов без проблем с минимальными переделками. Причин отказа работы от таких устройств существует две:
    1. Нет чётких 50 гц. К этому не все котлы критичны.
    2. Нет эл. связи между корпусом и нулём. А вот к этому большинство чувствительно. Но, занулять сам котёл НЕЛЬЗЯ!Как сделать правильно толковые сервисмены знают, а юзерам это не нужно знать.
  14. Lara
    Lara
    Lara
    У меня модель WHSA (висман витопенд 222) - у него, мб., какие-то особенности?
  15. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Бывает 2 проблемы в питании котлов.
    1. Если котел фазозависим, в этом случае требуется заземлять один из проводов питания выходящих с вашего источника питания (инвертор, генератор и.т.д.)
    2. Если импульсный блок питания котла не понимает формы сигнала вашего источника питания. В частности дешевые инверторы как правило дают 220 В. 50 Гц., но форма сигнала не синусоида, а я бы сказал "галиматья" :)] Многие котлы, а так же компьютеры не работают в таком случае. Но стоит включить в схему старинный автостабилизатор, и в место "галиматьи" появляется нормальная синусоида ! И котел, и комп в таком случае успешно начинают работать.
